Lohkolämmittimen ohjaus sidillä
Willsson
Viesti Kirjoittaja Willsson »
Tarkoitus asentaa Defa 1203 laturi Futura-ajastimella. Voiko tuon laturin kytkeä ohjattavaksi sidin kautta ja mitä ohjausmahdollisuuksia on silloin käytössä? Voiko siis kytkeä lämmityksen edelleen aina päälle vai täytyykö jatkossa käyttää aina ajastusta?
9-5 SC Aero -04, 9-3 CV 2.0t -04
#5756
Wege
Re: Lohkolämmittimen ohjaus sidillä
Viesti Kirjoittaja Wege »
Mulla olisi sama homma edessä ja asennukseen löysin tämmöisen linkkivinkin:
http://www.saabdocs.com/Finnish/instruc ... 0878FI.pdf
Technolelulla pitää siis aktivoida sidistä ominaisuus päälle jonka jälkeen ajastinta voi käyttää. Auton omassa manuaalissa taisi olla ohjeet miten sidiä käytetään..
9-5 Aero -02
9000 CD 2.3T -91
Wagonisti
Viesti Kirjoittaja Wagonisti »
Ei taida sama onnistua -97 900 kulkineeseen?
Ahdonvoimaa
Willsson
Löytyykös Oulun lähettyviltä Techiä muualta kuin merkkihuolloista? Onko kellään kokemusta kannattaako laittaa Futuran-kello vai kytkeä sidiin. Futurassa olisi mm. lämpötilan mukaan säätyvä lämmityksen keston ohjaus ja muutenkin kohtalaisen hyvät säädöt.
#5756
Tobbana
Viesti Kirjoittaja Tobbana »
Jos löydät futuran kellolle fiksun paikan kojelaudasta/kabiinista, niin laita se. SID:n ohjaus on ns. tyhmä, eikä ymmärrä lämpötiloista mitään. Senkin kanssa tosin olen pärjännyt hyvin ja jopa emäntäkin oppinut käyttämään. ;)
Muutaman viikon päästä voisin käydä Oulussa mutkan tech matkassa, joten jos ei siihen mennessä ole löytynyt tekittäjää, niin voin hoitaa homman.
-Sami
Sami Räihä #1910
Saksanpatonki alla
Willsson
Taidan kytkeä tuon futuran paikalleen, ainakin aluksi. Voisko ajastus ominaisuuden sidistä kytkeä käyttöön vaikka ajastinta ei fyysisesti kytkiskään? Vois vähän testailla kumpi parempi.
Jos sinulla Tobbana on käyntiä oulussa ja aikaa techitellä niin ilmoittele vaikka yv:llä etukäteen, katotaan sitten vieläkö on tarvista.
#5756
Wege
Joo tuli mutkia matkaan eli näppäsin Defan akkulaturin ysitonnisesta irti ja laitoin aeroon; no prkle systeemi on "vääränkätinen" eli ysitonnisessa ajotietsikalta vedetty piuha laturin releliitäntään toimii suoraan eli syöttää plussaa defalle.
Ysiviitosessa sid on mallia "maadoittava" eli homma tarvii välireleen toimiakseen. Blah.
Miksi aina näin.. :cry:
Joo ja tekki löytyy myös allekirjoittaneelta joten jos jotakuta kiinnostaa tekkeily niin yyveetä kehiin.
9-5 Aero -02
9000 CD 2.3T -91
