Auto ei käynnisty
justuskai
Auto ei käynnisty
Viesti Kirjoittaja justuskai »
Hei,yritetettiin saada Saabiamme huoltoon, matkalla huoltoon pysähdyttiin hetkeksi,yrittäesämme jatkaa matkaa auto ei enää käynnistynyt? Ajateltiin,että akku on vaan hyytynyt, tänään sitten menimme toisen auton kanssa kaapelit ojossa antamaan lisävirtaa, niin ajonestolaite alkoi vilkuttamaan valoja ja töötti soimaan saman tien kun laitettiin kaapelit kiinni akkuun..
Koitettiin kaikkia kikkoja mitä manuaalissa sanottiin mutta,ei. Auto ei inahdakkaan ja keskuslukituskaan ei sano mitään. Valot vilkkuu ja peukku on suussa,apua.
:saab:
Frostwind
Re: Auto ei käynnisty
Aluksi kannattaa kertoa merkin lisäksi malli ja vuosimalli.
Pyörittikö startti moottoria ollenkaan missään vaiheessa?
Saab 9-3 Turbo Sport -99 RE85
Saab 900 turbo16 -91
#3158, T5 ja T7 ohjelmoinnit
9000 automaatilla
Auton malli, mikä moottori ja vaihteisto sekä paikkakunta ja auton vuosimalli tiedot auttaisivat asiassa. Lisäksi toi teksti kannattaa laittaa tonne mallikohtaiseen foorumiin, niin voi saada paremmin apuja.
Oliko kone lämmin, kun yrititte uudelleen? Saattaa olla kampiakselin asentotunnistin. Tai sitten bensapumppu. Kuuluuko takapenkin alta pientä surinaa kun laittaa virrat päälle? Kolmas yleinen syy on rikkoontunut sytytyskasetti.
Saabista jäljellä muistot.
Volvo S60 D3 - 17, Sirkkuli"
justuskai
No tosiaan :) Merkkihän on hyvä tietää.
Kyseessä saab 900 manuaali vaihteisto ja vuosimalli -97. Saatiin auto daamin veljeltä ja on meille ihan uusi tuttavuus. Kaikki alkoi hyvin kun lähimme pihalta,ajoimme lähimmälle huoltoasemalle kilometrinn päähän,sieltä kun yritettiin lähtöä tehdä,niin auto ei inahtanutkaan,sähköt tuli pääle(lämppäri,stereot,yms) Mutta auto ei vaan startannut,mikä on todella outoa koska tähän asti auto oli toiminut moitteettomasti. Oli tosin seissyt parkkiksella kaksikuukautta käyttämättömänä.
No nyt kun kävimme kaverin kanssa sitä katsomassa,niin akku oli täysin tyhjä,laitoimme apukaapelit kiini,niin hälytin rupesi soimaan ja manuaalin mukaan häläri ei aktivoidu jos autosta on akku loppu... Siis jos siitä ei ole akku loppu ni miksi se ei anna pienintäkään elettä kun laittaa avaimen virtalukkoon? Ja keskuslukitus lakkasi toimimasta siinä samassa.
Ajatuksena olis kokeilla käynnistää sitä hinauksella tai sitten vaan hinataan se loppumatka sinne korjaamolle minne se on menossa jokatapauksessa. Mutta sillä kilometrin matkalla sai jo saabiin hyvän tuntuman,oivalta kiesiltä se vaikuttaa :)
Kiitoksia kaikille jo tässä kohtaa, olen täysin noviisi Saab maailmassa,mutta eiköhän se tästä aukene :P
TTH
Viesti Kirjoittaja TTH »
Tuossahan on vissiin kaukosäätimellä keskuslukko? Jos se on sillä laitettu lukkoon ja avaimella avattu niin häly ei lähde pois päältä.
Itellä joskus kun ei kaukosäädin toiminut ja avaimella menin avaamaan niin ei inahtanutkaan kun koitti käynnistää. Kaukkarin patterit kunnolla paikoilleen, kaukkarin nappia painelemaan ja avot, hiljeni häly ja lähti heti käyntiin.
Tuo hälytin/keskuslukko on tosiaankin aika kranttu akun jännitteen suhteen, jos on liian alhainen niin keskuslukko ei toimi mutta hälytin menee päälle. Ja sit huutaa kun menee autoon sisälle vaikka ovet on auki. Siinä kojelaudan keskellä on hälyn ledi, sillo kun se ei vilku niin häly on pois päältä..
9-3 Aero Cab MY02
9000 2.3T
justuskai
Kiitoksia vastauksesta TTH, lähdenpä samantien kokeilemaan tätä vaihtoehtoa :D
