Lämmin valoisa talli olisi , ja työkalujakin löytyy , osaavat kädet vain uupuu , kiirus asialla ei ole vaan voimme sopia sopivan ajan kohdan.
Kiitos jo etukäteen.
Tuo onnistuu helposti auton tunkilla auton alla, eli laitoin uuden paineaselteman ja vanhan painelaakerin tunkin alle kun autoa "nostin", niin kauniisti paineasetelma puristui ja ujutin polkupyörän vaijerin ulkokuoren väliin.Aksu900 kirjoitti:Lisäksi pitää väsätä sellainen yksinkertainen lankku-pultti - työkalu, jolla saadaan uusi asetelma puristettua.
Oman kokemukseni mukaan (4 autoon tehneenä) polkupyörän vaijeri menee molempiin. Siis siihen jossa on 2cm välein kielekkeitä ja siihen missä pyöreä sisäkehä... Vaijeriakin voi hiukka ohentaa ottamalla muovisen suojakerroksen pois. Viimeisimmässä käytin 4mm alumiinilankaa, joka näyttäisi kestävän useamman käyttökerranAksu900 kirjoitti:No kaikenlaisia tyylejä on kokeiltu kytkimen puristamiseksi. Mun mielestä kätevin on porata lankunpätkään reikä, siitä pultti läpi ja iso laatta ja mutteri päähän. Siihen vain paineasetelma väliin ja räikätään tiukalle. Ei tarvi ryömiä auton alla.
Polkupyörän vaijeri on tosiaan sachs-asetelmaan tai vastaavaan passeli mutta esim. borg & beckkiin ei sovi. Siihen mulla pitäisi olla jossain ohuempi panta, 4-5mm rautalangasta.
Viimeksi lauantaina todettua: borg&beckkiin menee polkupyörän vaijeri, kun laittaa sen irrallaan olevaan asetelmaan, painoi sen lyttyyn sitten millä tyylillä huvitti. Mutta autossa paikallaan olevaan asetelmaan se EI mene. Ei vaikka sen kuori. Sama on todettu ennenkin.Oman kokemukseni mukaan (4 autoon tehneenä) polkupyörän vaijeri menee molempiin.
Tuon vaijerin sain sisään molemmissa tapauksissa vääntämällä isolla ruuvarilla jokaista paineasetelman painamaa kielekettä yksittäin ja pujottamalla vaijeria sentti/kieleke kerrallaan. Ei välttämättä paineasetelma ystävällisin konsti, mutta toimii varsinkin jos apureita lähettyvilläAksu900 kirjoitti:Viimeksi lauantaina todettua: borg&beckkiin menee polkupyörän vaijeri, kun laittaa sen irrallaan olevaan asetelmaan, painoi sen lyttyyn sitten millä tyylillä huvitti. Mutta autossa paikallaan olevaan asetelmaan se EI mene. Ei vaikka sen kuori. Sama on todettu ennenkin.Oman kokemukseni mukaan (4 autoon tehneenä) polkupyörän vaijeri menee molempiin.
