sähkö ongelmia 9-3 vm98 KIIRE!! KORJATTU
jippo93
Viesti Kirjoittaja jippo93 »
Elikkäs menin laittamaan sisävaloihin vähä LED tuningkia ja sen jälkeen ongelmat alkoi. Auto ei reagoi mihinkään, mitään ei tapahdu vaikka akku on täys. Ongelmat alkoi releitten napsumisella ja puhallin puhallinki meni yhtäkkiä päälle. Tietäisikö joku mikä autossa on? Epäilen itse että releet olisi palanut?
Viimeksi muokannut jippo93, Ke Syys 25, 2013 18:33. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
Re: sähkö ongelmia 9-3 vm93 KIIRE!!
Miten totesit, että akku on täynnä? Jännitemittarilla akunnavoista mittaamalla tai akkutesterillä?
jippo93
navoista mittasin yleismittarilla
Mikä on akun jännite virrat päälle kytkettynä tai starttia yrittäessä? Pitäisi olla kuormittamattomana yli 12 Volttia, eikä virrat kytkiessäkään notkua tolkuttomasti alaspäin.
jippo93
12,4v avain on asennosa
jippo93
Ja akun kengän kun käyttää pois ja laittaa takas nii valot räpsähtää muutaman kerran ja rele kans ja sitte on taas koko auto iha mykkä
Mawerick
Re: sähkö ongelmia 9-3 vm93 KIIRE!! KORJATTU
Viesti Kirjoittaja Mawerick »
Kai revit ne LED-tuninkit jo pois?
Saab-juttuja 70-luvulta
#2366
9000 automaatilla
Miten korjattu? Purettu pois vai oliko vika jossain muualla?
Saabista jäljellä muistot.
Volvo S60 D3 - 17, Sirkkuli"
jippo93
osa releistä oli jumissa ja maadoitus tuli pätkimällä ei ollu kunnon kosketusta
sen siitä sai kun 2viikkoa suoristeli ja maalasi etuovet ja toisen etulokasuojan ja on ledit vielä toistaiseksi paikallaan
