Vinkkiä helmalistoista
Täällä taas nuori nainen huutelee! Eli onko kokemuksia millä aineella voisi tai kannattaisi käsitellä muoviset helmalistat? Huutaa harmauttaan mustan auton rinnalla, ja on alkanut pistää pahasti silmään. Turtle Waxin Black Shine - mustien muovipintojen puhdistus- ja kiillotusaineen bongasin näin enshätään. Kannattaako tätä edes kokeilla? Suunnittelin vahaavani auton vielä kunnolla ennen talvea, niin tuon homman tekis siinä kylkiäisenä samalla.
9-3 SS 2.0t vm -04
Re: Vinkkiä helmalistoista
Itsellä ainakin toimi tämmöinen mustavaha. Kuluu tietenkin ajan kanssa pois, mutta omaan käyttöön aivan mainio. Jos ei miellytä niin aina voi käsitellä pinnat kuumailmapuhaltimella.
Tämä konsti vaatii listojen irrottamisen, mutta joskus pedantin "entisöinnin" yhteydessä vedin tonnarin kokopitkät mustat kynnysmuovit tähän tarkoitukseen varta vasten myydyllä "muovipuskurimaalilla". Siis muovipuskurit ajalta, jolloin ne tyypillisesti olivat mustia ja röpöpintaisia kuten myös nuo tonnarin vakiohelmat.
Paukkupurkki ei maksanut monta euroa autotarvikeliikkeessä, mutta kyllä sitä kuluikin, taisi olla pari prk/puoli. Lopputulos oli vähäisistä odotuksesta huolimatta ihan erinomainen: helmat muuttuivat syvän mustiksi, vaikuttamatta kuitenkaan ollenkaan maalatuilta. Aikaakin nuo kestivät; hyvältä näytti vielä neljän vuoden päästäkin kun auton myin. Mitään irtoilua/hilseilyä ei esiintynyt. Pohjatöiksi pesin helmat huolellisesti, ja sen jälkeen hankasin ne jollain käsiin osuneella rasvanpoistoaineella, saattoi olla ihan sinoliakin.
Tuo röpöpinta helpotti työtä huomattavasti, tai siis vähensi jännäämistä lopputuloksen suhteen, mutta luulen että tuolla maalilla saisi asiallisen tuloksen hiukan sileämpäänkin pintaan...
Tätä käytän aina pesun jälkeen renkaisiin ja mustiin muoviosiin. Tulee oikein hienot. Voi levittää esim. sienellä.
Parhauttahan olisi jos saisi hommattua uuden helmasarjan, (käytänköhän edes oikeita termejä? kunnon amatööri ;D) pääsisi noista muovisista eroon. Mutta katsellaan sitten joskus kun ajankohta on rahapussille sopiva, ehostellaan nyt noi nykyiset sen näköisiksi että kehtaa kulkea. Pistän mietintämyssyn päähän, kiitti vinkeistä!
9-3 SS 2.0t vm -04
Mikäli listoihin on koskaan ikinä hierottu mitään ainetta jossa on silikonia, ei maalaus yleensä onnistu alkuunkaan. Ensisilmäyksellä tulos vaikuttaa ihan hyvältä, mutta kohtalaisen pian kilikoli tai muu pinnoite rupeaa lohkeilemaan ja irtoamaan siisteinä palasina listan pinnasta. Toki onhan näitäkin joihin ei ole mitään silikonihoitoainetta sivelty ja niissä toimii ihan hyvin maalauskin. Lähtisin itse kokeilemaan kuumailmapuhaltimella.Suomik kirjoitti:Tämä konsti vaatii listojen irrottamisen, mutta joskus pedantin "entisöinnin" yhteydessä vedin tonnarin kokopitkät mustat kynnysmuovit tähän tarkoitukseen varta vasten myydyllä "muovipuskurimaalilla". Siis muovipuskurit ajalta, jolloin ne tyypillisesti olivat mustia ja röpöpintaisia kuten myös nuo tonnarin vakiohelmat.
SAAB 9-5 Aero -05
- "Viggen"
Kuumailmapuhallin ei oikein toimi tonnarin helmoihin. Kokeiltu on...
Ex: Saab 96-74 eka. Monta saabia. . Pojan 900i 2d -84. Omat, Musta 9-5 2.3 isoT A5 2007. Saab 9-3 1.8t biopower 2009. 9-5 aero sportcompi aut 2000 #5420
- "Hirsch"
Autoglymin bumber care itellä käytös..
#6391
#6391
^ Tuo Bumper care on ihan OK tuote, mutta kestää kovin vähän aikaa. Parhaimmillaan viikon päästä ihan samanlainen kuin ennen.
9-3 SC 1.8t 2006
- "Hirsch"
Totta tuokin mutta vähä riippuu että kuinka usein pesee ja millä pesee..-pete kirjoitti:^ Tuo Bumper care on ihan OK tuote, mutta kestää kovin vähän aikaa. Parhaimmillaan viikon päästä ihan samanlainen kuin ennen.
#6391
#6391
- "Turbo"
Kokeilin tänä kesänä tonnarin helmoihin tuota kuumailmapuhallinta. Minusta sillä sai kyllä tosi hyvää jälkeä, mutta ei se kauaa pysynyt mustana. Muutaman viikon ehkä. Ei ne toki vieläkään niin huonoiksi ole mennyt kuin mitä olivat.
Kuva:
Kuva:
Saabiton mies since 7/2022
Käyttelen ite Sonaxin muovinkirkaste -geeliä. Toiminut mulla, pysyy yllättävän pitkäänkin mustana.
Just tuota Turtle Waxin Black Shinea olen laittanut kahtena kesänä listoihin ja helmoihin. Normaalin pesun jälkeen sively tuolla kahteen kertaan. Toinen levitys oikeastaan vain kevyt viimeistely, ei tarvitse lotrata niin paljoa kerralla...sillä kun sotkee helposti muitakin paikkoja...köh..
Mitä kestävyyteen tulee, niin harmaantuuhan tuokin totta kai, mutta yksi tuplakäsittely kesässä on pysynyt seuraavaan kesään saakka niin hyvin että käsittelemättömän listan pään erottaa kyllä selvästi vaaleampana.
Joku vanha muistikuva on, että joskus joku olisi kokeillut patapatalla noita hangata. Takeita en anna enkä vaurioita korjaa, mutta ideaa saa kokeilla, jos uskaltaa
Itse meinasin kokeilla.
Saabista jäljellä muistot.
Volvo S60 D3 - 17, Sirkkuli"
- "Saabisti"
- Viesti:
Minähän se Patapataa markkinoin, koska sillä saa hapettumat pois ja sen päälle sitten joku noista hoitoaineista ja hyvää tulee.
Kajakin kumipuskureita hoitelin moisella yhdistelmällä.
# 419 Vesa Pohjalainen
