Moro
Auto toimii moitteetta mutta sid näyttää Fcod 257.
Lieneekö tuo P0101, Air flow maf anturi ?
Sytytti myös oranssin moottorin häiriö valon.
Kylmäkäynnistys ilman lämmitystä pakkasessa nostaa mifit 40 - 100 kantturoille. Moottori seis ja uusi käynnistys nostaa mifit neljään. Parisataa metriä ajoa niin kaikki mifit nollaantuu. Lämmennyt moottori ei nosta mifiä.. ?
Mutta tuo anturi, voinko putsata / kannattaako / onko Se tuo mötikkä keulalta katsottuna vasemmalla edessä ?
Maf vikaa, Mifiä, moottorin häiriövalo ?
saabvector
- "Viggen"
SAAB
9-5, Aero Wagon, Sentronic, - 04
Re: Maf vikaa, Mifiä, moottorin häiriövalo ?
voi putsata, mutta kannattanee vaihtaa. merkkiliikkeessä ei ole nykyään kallis.
edestä katsottuna heti vasemman etuvalon takana, helppo vaihtaa. vaihdon jälkeen vikakoodien nollaus.
saabvector
- "Viggen"
Tattis.
Eipä ole nollauksen jälkeen mifejä tai erroreita tullut. Pari vuotta sitten muistaakseni putsailinkin tuota maffia. Tilasin myös uuden, tai takuullisen käytetyn siis.
Kovilla pakkasilla tuo pidempi tyhjäkäynnin käyttö antaa näköjään erroreita, nyt fcod 770, sylinteri 2. Kasetti on aika uusi mutta tulpilla työnnetty jo kymppitonni, tosin ei niitä mielestäni tarvis normaali autossa kympin välein vaihtaa.
SAAB
Sytkäkasetti orggis vai ns. Kiina -malli?
Ei ole paljon luottoa noille kiinalaisille kopioille.
Tulpatkin kyllä hyvä vaihdella jo noilla kilsoilla.
saabvector
- "Viggen"
Orkkis kassu. Tutkaillaan ja katsotaan tulppia seuraavaksi
SAAB
