Dinitrol kotelosuoja - apua?
Ostinpa motonetistä litran purkin Dinitrol kotelosuojaa automaalaamon edustajan suosituksesta. Ajattelin notta ennen kuin auton pesasee niin suihkuttaa kaikki mahdolliset rakoset tuolla aineella.
Purkki auki ja - noh siihen se sitten jäikin. Ei tuossa purkissa mitään suutinta ole.
Joten mitä minulta puuttuu? Onko noihin olemassa joku spesiaalisuutin vai liitetäänkö tuo purkki johonkin paineilmajärjestelmään? 0,5L pönikässä näyttää olevan suutin valmiina...
9-3 SS 1.8t -08 Stage 1
Re: Dinitrol kotelosuoja - apua?
Ainetta saa joko spraypurkissa tai ruiskupurkissa. Jälkimmäisessä tapauksessa tarttet kompuraan liitettävän massaruiskun, vaikkapa tällaisen: http://www.motonet.fi/fi/tuote/751092/M ... sku-Asturo
Oli: OG9-3 2.0t 2003
Muuta: Kiina TECH2
Muuta: Kiina TECH2
No niinpä tietysti, eihän mulla kompuraa eikä edes paikkaa missä sillä suihkia.
Vaihdetaan litran purkki kyseistä ainetta esim. pullapitkoon
Itseasiassa Motonetin spray-kotelosuojassakaan ei ole suutinta paikallaan vaan suutin pitää onkia jostain lähihyllyssä olevasta muovilootasta.. Jos purkki on tuon näköinen niin silloin tosiaan vaatii sen massaruiskun erikseen:
http://www.cleancar.ie/images/detailed/0/DINML3125.jpg
sitä vehjettä tarvitaan joka vuosi joten eikun osta se ja mene kotelosuojapullon kanssa esim abc kylmäasemalle jossa on paineilma kela ja sitten vaan letkua ulos kelasta ja alat töihin.
Joo tuollainen iso Dinitroli kyseessä. Ilmeisesti siihen vain lyötäisiin puukolla reikä ja ruisku paikalleen?
Kiitos myös ABC-vinkistä, tiiä sitten herättääkö liikaa huomiota täälä tsadissa.
Taidan huomenna käydä motonetin kautta..
Mee Motonettiin vaihtamaan se spray pulloon.jann3 kirjoitti:No niinpä tietysti, eihän mulla kompuraa eikä edes paikkaa missä sillä suihkia.
Autot kulkee bensalla ja raktorit diisselillä.
Kannattaa ensin pestä se auto ja mahdollisuukien mukaan pohja ja pyörien kotelot suihkuttamatta liian kovaa ettei vanhat massat irtoa!jann3 kirjoitti:Ostinpa motonetistä litran purkin Dinitrol kotelosuojaa automaalaamon edustajan suosituksesta. Ajattelin notta ennen kuin auton pesasee niin suihkuttaa kaikki mahdolliset rakoset tuolla aineella.
Sitten ajelet pari päivää poutakelillä jotta kuivuu.
Viimeksi muokannut Mono, Su Kesä 22, 2014 03:05. Yhteensä muokattu 3 kertaa.
Sitten käyt pyöränkotelot ja pohjan läpi huolella kotelonsuojasprayllä jos ei oo paineilmaa (ei kokemusta)... Lämmitä niitä spraypurkkeja ämpärissä kuumassa vedessä ennen käyttöä, niin aine tulee paremmin ulos.
Ravista välillä.
Ravista välillä.
Viimeksi muokannut Mono, Su Kesä 22, 2014 23:24. Yhteensä muokattu 5 kertaa.
Pyöränkotelot menee ilman nosturia/kuoppaa, mutta muuten lienee aika vaikeata...
Viitisen purkkia kannattaa varata koko suojaukseen... ja just sitä kotelonsuojaa,
ei mustaa massaa!! Se on ihan paskaa!
Ei imeydy ja myöhemmin lohkeilee ja vesi pääsee alle.
Viimeksi muokannut Mono, Su Kesä 22, 2014 03:12. Yhteensä muokattu 5 kertaa.
5 purkkia? aika monta kerrosta saa kyllä vertää. 2 (1,5L) purkkia jos saa kulumaan niin ok.
V-M
V-M
Tarkoitin spray purkkeja (500ml) per purkki.V-M kirjoitti:5 purkkia? aika monta kerrosta saa kyllä vertää. 2 (1,5L) purkkia jos saa kulumaan niin ok.
V-M
ja pyöränkotelot + helmakotelot + pohja.
5 purkkia kannattaa varata.
Ei kannata tehdä mitään jos ei ylipäätään aio suojata koko alustaa.
http://www.motonet.fi/fi/tuote/607000/D ... uoja-500ml
Moro vaan kaikille! joo oli tarkootus itsekkin alkaa laitella koteloihin suojamassoja tässä juuri alkaneen kesäloman kunniaksi. (mikäli luoja suo ja sääolot sallii
itseni autossa (MY2007 2.0t wagon) näyttäisi olevan ainaskin toisen takalokarin sisäpinnalla jo pientä alkavaa ruostetta. niin sitä vaan kysyisin että minkähänlainen pohjamaali tohon kannattais vetää ennenkun massaa laittaa päällee. meinaan niitä ruostevauriokohtia ja tietenkin puhtaaksihionnan jälkeen? apuja kaipailen!
9-5 2.0T aut.2007 Biopower
Itsellä ainakin nyt suunnitelmissa vetää tuo suoja vain ovien listojen, tiivisteiden ja sensellaisten alle mihin kosteus mahdollisesti jää oleilemaan.
Joo olishan tuon litran purkin voinu motonetissä vaihtaa, vaan eipä oo kuittia tallessa.
Joutuu poutakelejä odottelemaan vielä tovin...
Jos on rekisteröitynyt kanta-asiakkaaksi, niin kuittia ei tarvitse, ostos löytyy koneelta.jann3 kirjoitti: Joo olishan tuon litran purkin voinu motonetissä vaihtaa, vaan eipä oo kuittia tallessa.
9-5 TiD4 MY10; 9-3 SC TID MY08; 99 Cabriolet MY75
