check engine
saapistinainen
check engine
Viesti Kirjoittaja saapistinainen »
Se perkele on palanut jo kuukauden. Mulla 93 turbo 2,0 moottorilla vm 2003. Kesäkuussa postasi ilmastoinnin kompura ja alko tuo valo palamaan. Kompura on vaihdettu ja se vaan pallaa, vaikka akun napoja irrotellaan. Muutaman käynnistyksen ajan se ei pala ja sitten se perkele taas palaa.
Mikä siinä nyt voi olla? lähin huoltoliike on 100 kilsan päässä.
nugge
Re: check engine
Viesti Kirjoittaja nugge »
Tää on aika hurja suositus mutta tota... vikakoodien luku?
Jos se 100km (200km) noin 8L/100km 16L soppaa ~1.5€/L eli 24€ on kova hinta niin voit ebaysta tilata ~15-20€ oman Bluetooth OBD lukijan ja olettaen että sulla älypuhelin saat siihe esim Torque(Android) softan millä saat niitä luettua.
Edit
Vääräl alueel btw tää.
Jaa jos nätisti kysyt niin täällä voi jopa löytyä joku joka tulee lukemaan sun vikakoodit :) (ite vähän turhan kaukana)
9-3SS 1.8t Vector -08
saapistinainen
Re: check engine
Tilasinkin tänään ajan Raaheen, muualle ei saanut tälle viikolle. Pitäs lähtiä pitkälle reissulle, niin miettii, millä lähetään... Jospa se huomenna selviää. Minne tää ois pitäny laittaa
Jonenii
Re: check engine
Viesti Kirjoittaja Jonenii »
Kokeile ensi kerralla vaikkapa tuonne. Saattaa saada tarvittaessa apuakin nopeemmin. http://foorumi.saabclub.fi/viewforum.php?f=13
900 -88
9-3 cab re85 -00
9-3 sc ttid -10
#4260
Fakiiri
Re: check engine
Viesti Kirjoittaja Fakiiri »
Vai jopa tuonne >> 2003 ?
http://foorumi.saabclub.fi/viewforum.php?f=15
# 4816
Mersedes-Benz 200CDI -06 (A5)
Re: check engine
Eli tässä on nyt vähän epäselvyyttä ketjun aloittajan auton todellisesta mallista, koska vm 2003 löytyy sekä vanhempaa OG että uudempaa NG-mallisarjaa 9-3:sta, molemmista löytyy 2,0 turbokonetta. Jos et saapistinainen osaa muuten kertoa kumpi autosi on, nii laita vaikka rekisteritunnus tänne niin selvitetään. Toinen vaihtoehto on, että kerrot onko autosi korimalliltaan porrasperä, farmari vaiko viistoperäinen.
t.t.j
Re: check engine
Viesti Kirjoittaja t.t.j »
Ei varmaan farkku ainakaan. ;)
Re: check engine
Joo ei varmaan kun tarkemmin ajattelee...
