Laivamaalit?
Laivamaalit?
Monesti tullut V8-magazinestä luettua, että ovat maalanneet jenkkiautojen pohjia laivamaalilla. Onko kellään tietoa laivamaalin käytöstä? Sitten vielä voitteko suositella jotain tuotemerkkiä ja mistä niitä saa? Itsellä, kun on käsitys, että nämä maalit kestää auton pohjassa aivan mahdoton kulutusta ilman, että käytettäisiin pohjamassaa (pohjamaali+pintamaali antaisi paremman suojan kuin normaalit pohjamaali, massa ja maali tai pohjamaali, maali ja massa ratkaisut).
soossi
Viesti Kirjoittaja soossi »
Laivamaali on kestävää. Kannattaa tutustua ihmisiin jotka työskentelevät telakalla jos tarvitsee laivamaalia.
Turbiini
Viesti Kirjoittaja Turbiini »
Teknoksen Inerta on myös hyvä vaihtoehto.
Kipe_9000
Viesti Kirjoittaja Kipe_9000 »
Turbiini kirjoitti:Teknoksen Inerta on myös hyvä vaihtoehto.
Saa kai ihan maalikaupasta kun kerran Teknosta :?:
saab 9-3 -02
kesäauto: saab 99GL -83 (8T IC)
rata-auto: 900i -92
P:n Vee
maalikauppaan
Viesti Kirjoittaja P:n Vee »
Teknoksen inerta on ihan hyvä maali ja saa tavallisesta maalikaupasta ainakin tilaamalla, Oulussa Pohjolan Värillä on hyllyssä. 2-komponenttinen maali, päällemaalaus onnistuu ihan tavallisella automaalilla esim. Sikkens. Jos inertan alle vielä pyyhkäisee Teknoksen Rea-galvexin niin pysyy kukinnotkin kauemmin piilossa. Paklaus tehdään sitten inertan päälle, sinkkimaalin selässä kitti ei pysy.
teevee P:n Vee
Re: maalikauppaan
P:n Vee kirjoitti:Teknoksen inerta on ihan hyvä maali ja saa tavallisesta maalikaupasta ainakin tilaamalla, Oulussa Pohjolan Värillä on hyllyssä. 2-komponenttinen maali, päällemaalaus onnistuu ihan tavallisella automaalilla esim. Sikkens. Jos inertan alle vielä pyyhkäisee Teknoksen Rea-galvexin niin pysyy kukinnotkin kauemmin piilossa. Paklaus tehdään sitten inertan päälle, sinkkimaalin selässä kitti ei pysy.
teevee P:n Vee
Tuohon ei taida enää tarvita massaa mihinkään väliin. Tuo kuulostaakin ihan järkevältä jos kestää ilman massaa. Miltä kuulostais Rea-galvex-sinkkimaali peltipintaan, sitten Inerta ja päälle vaikka kiveniskumassa.
Etsiskelin päivemmällä tietoa ja löysin Tikkurilan sivuilta s-postiosoitteen ja sain vastauksen, että peltipinnalle Tikkurilan Temabond ST200 (alumiinin värinen 2 komp. epoksimaali) ja päälle kiveniskumassa. Tuo Temabond ei välttämättä tarvitse pintamaalia, mutta Tikkurilalta vastannut suositteli sen päälle massaa suojaksi kiveniskuja vastaan.
V-M
Viesti Kirjoittaja V-M »
Tulipas tuohon Lepo:on kokeiltua tuota laiva maalia enkä laittanut massaa päälle. Yhden talven ajelin Etelässä suolan seassa ja seuraavana kesäna lähti maalit laattoina alta ja alla oli mukavan ruskea pinta ja parhaimillaan oli läpi asti. Ja olin tuon kulkineen hiekkapuhatanut ja hitsannut edellisenä kesänä.
Eli kivenisku massa päälle ja tarkastelua säännöllisesti ettei ole paljaalla maalilla. Vesi lähtee etenemään hyvin tuon maalin alla jos pinta menee rikki.
V-M
soossi
Kyllä auton pohja pitää massata jos talvella ajelee. Muuten käy juuri noin.
2-komponentttimaalit on kaikki hyviä ruosteenestopohjamaaleja, päälle ehkä kestävämpi pintaväri ja sitten alustamassaa.
soossi kirjoitti:Kyllä auton pohja pitää massata jos talvella ajelee. Muuten käy juuri noin.
Ajatuksena olisi (sitten joskus, kuka tietää milloin) peltipinnalle maalata näillä laivamaaleilla siten, että alle tulisi 2-komp. pohjamaali, sen päälle joku luja maali ja sitten alustaan alustamassa. Etuhiekkapeltiin, takahiekkapeltiin (takakontin pohja) ja helmoihin olis päälle maalattava sileä kiveniskumassa parempi, niin auton värin sais niihinkin.
