Turbomoottorin toiminta,hyötysuhde osakuormalla,välijäähy...
Tässä ropauskokemuksen karttuessa jo joskus uskaltaa kommentoidakin teknisiin kysymyksiin, niin vielä on pitkä lista perusasioita auki. Tahtoisin siis innostaa diippiin ja teknisesti orientoituun keskusteluun turboauton perustekniikasta. Itselle on seuraavat asiat jääneet toistuvista youtube videoista, wikipediahauista ja arvailuista huolimatta mutuilun varaan.
Turbomoottorin hyötysuhde.
- Milloin bensiiniturbomoottorin hyötysuhde on parempi, kuin vapaasti hengittävän koneen ja mistä tämä johtuu? (Pumppaushäviöden vähentäminen, milloin?)
- Maksimiteholla käsittääkseni turbokoneen hyötysuhde on huonompi, kuin vastaavan tehoisessa vaparikoneessa, turbokoneen korkeamman lämpökuorman (oltava rikkaampi seos) ja alemman puristussuhteen takia. Olenko oikeassa?
Turbomoottorin toiminta osakaasuulla. Ajetaan hyvin kevyellä kuormalla tasaista ajoa, 3500rpm, 60kmh esim.
- Tuotetaanko ahtimella ylipainetta ja vallitseeko kaasuläpän moottorin puolella ylipaine?
- Vai toimiiko moottori, kuten vapaasti hengittävä moottori?
- Onko turbomoottorin hyöysuhde osakuormalla parempi kuin vaparin ja miksi?
Välijäähdytin
- Miten välijäähdytin nostaa moottorin tehoa? Oletetaan, että jäähdytin on tarpeeksi iso, jolloin sen painehäviö on pieni, jäähdytin siis "virtaa" riittävästi. Perustuuko tällöin välijäähdyttimen tehoparannus siihen, että ahtoilman tiheyttä nostetaan alentamalla ilman lämpötilaa? Tietyssä paineessa sylinteriin voidaan puskea tietty tilavuus ilmaa / sykli. Kylmempi ilma sisältää ennemmän happea -> voidaan polttaa enemmän polttoainetta. Välijäähdytin siis parantaa moottorin "virtausta" sallimalla suuremman ilmamassavirran sylinteriin? Onko muita ilmiöitä / huomioita?
- Mikä on selkein merkki siitä, että välijäähdyttimen jäähdytyskapasiteetti on liian pieni? Onko jotain abs. arvoa vaikka imuilman lämpötilalle / imusarjan ilman ja ulkoilman lämpötilan suhteelle?
Motivaatiomerkki vielä tähän
Välijäähdytin
Viimeksi muokannut jusahh, Ti Helmi 17, 2015 23:04. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
EX: 9³SS BioPower
Re: Turbomoottorin toiminta,hyötysuhde osakuormalla,välijääh
Laitanpa lusikan soppaan osoittaakseni tyhmyyteni ja kuullakseni paremmin tietäviltä miten asiat oikeasti menevät . Omat ajatukseni perustuvat 10-15 vuoden takaisiin termodynamiikan ja konetekniikan kursseihin TKK:lla, ja elämä on vienyt kyllä sen jälkeen sekä akateemisessa maailmassa että töissä ihan eri suuntaan. Onneksi kotona saa sentään harrastaa.
Välijäähdyttimen periaatteen olet ymmärtänyt mielestäni ihan oikein, eli viileällä imuilmalla enemmän happiatomeja ja myös polttoainetta sylinteriin -> enemmän tehoa. Selkein merkki välijäähyn kapasiteetin pienuudesta on se, jos lämpimällä kelillä imuilman lämpötila alkaa karata liian korkealle. Paljonko on liian korkea, siihen voi vastata viisaammat.
Osakaasulla yleensä bensaturbon imusarjassa on alipaine. Riippuu tietenkin moottorin ja turbon mitoituksesta. Kone ei kuitenkaan toimi kuin vapari, koska turbon pakopuoli ahdistaa, ja toisaalta kompressoripuoli nostaa kyllä imusarjan painetta verrattuna vaparikoneeseen. Esittämilläsi luvuilla (3500 rpm ja 60 km/h) ei pysty suoraan sanomaan minkälainen paine minkäkinlaisessa koneessa on imusarjassa, koska ratkaisevaa ei ole vain kierrosluku, vaan suurin merkitys on moottorin kuormituksella. Kevyellä kuormalla imusarjassa on bensaturbossa kyllä aina alipaine.
Turbon energiasäästö perustuu ymmärtääkäseni pääasiassa siihen, että ajettaessa riittävän isolla kuormituksella sylinteriin jää työtahdin jälkeen jäännöspainetta, ja tämä paine karkaa pakoventtiilistä pakoputken kautta ulkoilmaan ja menee vaparissa harakoille. Vastaavasti turbokoneessa jäännöspaineen energia hyödynnetään ahtamisessa. Vastaavassa tilanteessahan mekaanisesti ahdettu moottori ottaa ahtamiseen tarvittavan energian kampiakselilta, joka on pois vauhtipyörälle menevästä energiasta. Dieselissä kun ei rajoiteta imuilmaa, on sylinterissä palotapahtuman jälkeen jo pienellä kuormalla tällaista jäännöspainetta, ja sen vuoksi turbo on dieselissä taloudellisuuden kannalta todella tarpeellinen varuste, vaikka toimiihan tuo kohtalaisen taloudellisesti ilmankin.
Edellä esitetyn teorian perusteella sanoisin kyllä että täyskaasulla (isolla kuormituksella, jolloin ahtopaine ja sylinterin paine myös työtahdin jälkeen on korkea), pitäisi turbokoneen olla hyötysuhteeltaan parempi kuin vaparin, mutta tähän vaikuttaa varmaan niin paljon lämpötilat ja muut, että jätetään tämä omaksi spekulaatioksi ennen kuin joku vahvistaa/kumoaa teoriani.
Ja nyt viisaammat liittyköön keskusteluun
Riippuu liian monesta tekijästä jotta voisi sanoa täysin yleispätevästi, mutta jos verrataan muuten samanlaisia ja samankokoisia moottoreita niin ei koskaan (turbomoottorissa on toki enemmän tehoa). Vapariin voidaan valita korkeampi puristussuhde joka parantaa termodynaamista hyötysuhdetta. Pumppaushäviöt ovat aina suuret kun ilmamäärää joudutaan rajoittamaan kuten ottomoottorissa aina osakuormalla. Turbo ei auta tässä mitään vaan pikemminkin päinvastoin. Modernimmissa turboautoissa (T7 jne.) avataankin osakuormalla bypass-venttiili jotta kaasuläppää voidaan avata vähän enemmän ja kuristaa siten vähemmän. Diesel ja laihaseos ottomoottorit täysin erikseen (dieselhän palaa likelle lambda 1, palotilan ilmaylimäärä ei osallistu palamiseen).jusahh kirjoitti: Turbomoottorin hyötysuhde.
Kutakuinkin näin, joskin nykyaikaisilla palamistekniikoilla (suoraruiskutus, muuttuvat venttiiliajoitukset, fiksut moottorinohjaukset) voidaan monesti täyskuormallakin vakioautoissa käyttää bensaturboissa korkeita puristussuhteita ja lambda 1, kunnes pakolämpöjen hallintaan joudutaan käyttämään lisärikastusta. Ennakonkin voi säätää lähemmäs optimaalista palamisen ajoitusta (50% heat release n. 8 astetta YKK). Toisaalta tehokas vapari kiertää korkealle, jolloin kitkahäviöt ovat suuria. Tai sen litratilavuus on suuri joka taas tarkoittaa suuria pumppaus- ja kitkahäviöitä osakuormalla.- Maksimiteholla käsittääkseni turbokoneen hyötysuhde on huonompi, kuin vastaavan tehoisessa vaparikoneessa, turbokoneen korkeamman lämpökuorman (oltava rikkaampi seos) ja alemman puristussuhteen takia. Olenko oikeassa?
Riippuu siis verrataanko samankokoisia (vapari voittaa) vai samantehoisia moottoreita (turbo todnäk. voittaa, mutta riippuu millaisia teholukuja ja tehotiheyksiä yms. verrataan).
Riippuu ahtimen koosta tuottaako se ahtoputkeen ylipainetta, mutta käytännössä kyllä. Imusarjan paine on riippuvaine kuormasta, osakuormilla se on käytännössä aina alipaineen puolella ja kaasuläppä rajoittaa ilmamassaa. Toimii siis kuten vapaasti hengittävä moottori käytännössä.Turbomoottorin toiminta osakaasuulla. Ajetaan hyvin kevyellä kuormalla tasaista ajoa, 3500rpm, 60kmh esim.
Aiemmin todettiinkin jo, että osakuormalla hyötysuhde on huonompi. Tämä on kuitenkin kokonaisoptimointia. Toisaaltahan aina henkilöauton moottori on aivan totaalisen ylimitoitettu ja viettää valtaosan ajastaan mitättömän pienillä kuormilla (1-7 bar BMEP, kun maksimi nykyturboissa jo yli 20 bar). Tästä syystä käytännön hyötysuhde on auton moottorilla huono, vaikka sinänsä polttomoottorin hyötysuhde voidaankin saada erittäin korkeaksi, jopa yli 50%. Parempaan akselihyötysuhteeseen ei käytännössä mikään simple cycle lämpövoimakone pysty.
Downsizingillä pyritään juuri siihen, että moottorin kuorma olisi jo normaliajossakin korkeampi pienemmän litratilavuuden ansiosta. Eli vaikka hyötysuhde olisikin hieman huonompi kuin vastaavan kokoisessa vaparissa, niin sen kokoista vaparia ei kukaan sen painoiseen autoon matalan tehon ja väännön vuoksi huolisi jotta kiihtyvyysreserviä löytyisi..
Tuossa jo aiemmin todettiinkin, että ensisijaisesti siitä syystä että ilman tiheys kasvaa sen jäähtyessä. Samaan tilavuusvirtaan (joka on se mitä sylinterin tilavuus ja kanavien virtauskapasiteetti rajoittaa) mahtuu suurempi ilmamassa. Palamisen tuottaman työn kannalta taas ratkaisee ilmamassa ja sen sallima polttoainemassa. Ahtoilma kuumenee ahtimessa huomattavasti, ei niinkään minkään lämmönjohtumisen vuoksi vaan jo pelkkä adiabaattinen puristus nostaa lämpötilaa ihan perus ideaalikaasun tilanyhtälön mukaisesti (pV = nRT). Lisäksi kompressorin hyötysuhde on alle 100% (yleensä luokkaa 75% maksimihyötysuhteen alueella ja enää 60% maksimivirtauksen eli maksimitehon tienoilla), mikä lisää lämmönsiirtoa. Tämä puristustehohan tietysti otetaan turbiinilta, joten mitä huonompi on ahtimen hyötysuhde, niin sitä korkeampi on pakopaine koska hukkaporttia täytyy pitää kiinni jotta ahdin saa kaiken tarvitsemansa energian.Välijäähdytin
Toinen tärkeä tekijä on tietysti nakutusherkkyys. Nakutusilmiö on kemiallinen tapahtuma, ja yksi tärkeimmistä siihen vaikuttavista seikoista on puristuksen loppulämpötila. Tämä riippuu tietysti taas puristuksen alkulämpötilasta, joka on pitkälti ahtoilman lämpötilan määräämä. Eli viileämpi ahtoilma laskee nakutusherkkyyttä. Etanolin nakutuskestävyys on sen verran korkea, että pienemmillä tehoilla tällä ei ole niin suurta merkitystä kuin bensalla (sanotaan nyt vaikka alle 300hv 4-syl turbokoneesa), mutta suuremman tiheyden etu ei silti katoa.
Lopuksi ahtoilman lämpötila tietysti vaikuttaa myös pakokaasun lämpötilaan (samat atomithan sieltä ulos tulevat, polttoaine ja hieman voiteluöljyä mukaan lisättynä vain), joten kylmempi ahtoilma laskee myös sitä. Etanolilla tämä taaskaan ei ole kohtuullisilla viritysasteilla kovinkaan merkittävä asia johtuen suuremmasta polttoainemassasta, etanolin korkeasta höyrystymisentalpiasta ja sen nakutuskestävyyden sallimasta (sekä palamisnopeuden ansiosta parantuneesta) optimaalisemmasta palamisen ajoituksesta. Bensaa ja dieseliä polttavissa moottoreissa tälläkin on suurempi merkitys.
Ei tuohon välijäähdyttimen tehon loppumiseen mitään yleispätevää sääntöä sinänsä ole, mutta itse pitäisin sellaista välijäähdytystä hyvänä jolla ahtoilman lämpötila ei nouse paljoa yli 10C yli ulkoilman lämpötilan pidemmässäkään vedossa. Käytännössä monen vanhemman vakioauton coolerilla (esim. OG9-3 jossa aivan surkea) puhutaan jopa kymmenien asteiden lämmönnoususta kun veto on vähänkin pidempi. OG9-5 cooleri on vähän parempi kuin OG9-3 mutta ei sekään hyvä ole. 9-3SS on jo selvästi parempi vakiocooleri, etenkin dieselissä. Absoluuttiarvona ahtoilman lämpötilalle pitäisin bensaturbossa 40C hyvänä tuloksena. 60-70C alkaa sen sijaan olla jo aivan liikaa, kasvavan nakutusherkkyyden takia. Etanolikäyttöisenä sen sijaan lähinnä hävitään tehoa ilman tiheyden laskemisen vuoksi, nakutusta ei esiintynyt omassa n. 500hv Audissa (2.7BiT) vaikka ahtoilman lämpötila nousi yli 100C eräässä dynossa olemattoman dynoflektin takia. Ilmamassaa ja tehoa sen sijaan jäi puuttumaan luokkaa 20%..
Saattais olla parempi ohittaa cooleri talviaikaan jos ajelee etanolilla. Etanolihan vaatii enemmän
höyrystymislämpöä kuin bensa.
9-5 Wagon 2.3tA Vector -02
9-5 Wagon 2.3TA Aero -02
9-5 Wagon 2.3TA Aero -04
9-5 Wagon 1.9Tid Hirsch Vector Griffin -09
Välijäähdyttimeen liipaten...
Netti on täynnä tarinaa noista halvimmasta kiinacoolereista vs. vaikkapa ETS. ETS:n sisärivat on limitettyjä ja niitä näitä niistä saa lukea. Mutta kun se hinta on sen 400e kalliimpi kuin halvimmas
Dynolaputhan noissa on aina luokkaa 500hp, joten pääseekö tolla 400e säästöllä vaikkapa siihen jcarlsonin +10 astetta tulokseen, kun puhutaan kuitenki 2,0 litrasesta T25 hyrrällä? Nykynen T7-ic kun on luokkaa +40 astetta
Tosin joku kohta sanoo, että sen 400e kiinakennos säästetyn rahan ku laittaa ahtimeen, mutta se nyt ei ole se pointti.
900 Cabriolet 2.0T '95
Ei niinkään. Ennemmin kannattais lämmittää sitä etanolialart kirjoitti:Saattais olla parempi ohittaa cooleri talviaikaan jos ajelee etanolilla. Etanolihan vaatii enemmän
#4754 -02 9-5 tomaattifarmari, ex. -95 9000 Aero
Pikselikorjausta ja muuta remppa-apua 040-4808538
Mielenkiintoinen artikkeli lähes aiheesta:
http://www.hotrod.com/how-to/engine/hrd ... or-engine/
Koko ajatusketjuni "mikä on turbomoottorin hyötysuhde osakuormalla" lähti siitä, kun ajattelin päivittää B207L moottoriin TD04HL-16/19T ahtimen. Kuvittelin isomman ahtimen myöhäisemmän "heräämisen" vaikuttavan myös tasakaasulla. Kuvittelin 110kmh motariajossa meneväni "pienellä" ylipaineella, mutta näinhän ei ole, kunten kävi ilmi.jcarlson kirjoitti:Riippuu ahtimen koosta tuottaako se ahtoputkeen ylipainetta, mutta käytännössä kyllä. Imusarjan paine on riippuvaine kuormasta, osakuormilla se on käytännössä aina alipaineen puolella ja kaasuläppä rajoittaa ilmamassaa. Toimii siis kuten vapaasti hengittävä moottori käytännössä.Turbomoottorin toiminta osakaasuulla. Ajetaan hyvin kevyellä kuormalla tasaista ajoa, 3500rpm, 60kmh esim.
- Mutta voiko ahtimen suurentaminen nostaa kulutusta osakuormalla ja tasakaasuajossa jostain syystä?
EX: 9³SS BioPower
Ei tuolla ahtimen koon pienellä kasvatuksella ole mitään käytännön vaikutusta osakuorman kulutukseen, menee normaalin toleranssin sisään. Etenkin kun muutos on vain kompurapuolella. Väljempi turbiinipuoli todennäköisesti laskisi vähäsen tasakaasuajon kulutusta.
Mitenkäs sitten tuo puristussuhteen vaikutus hyötysuhteeseen. Miksi bensiinimoottorin puristussuhteen nostaminen parantaa moottorin tehokkuutta? Carnot:ista väännetty ideaalisen ottomoottorin sykli:
https://www.dropbox.com/s/fgkxqdjzayfvz ... ottori.jpg
Oletukset:
- lämmönsiirto vakiotilavuudessa
- häviötön puristus ja paisunta
- muita mitä?
Tuossa on se kaavakin ja totta puristussuhteen kasvattaminen nostaa hyötysuhdetta. Mutta mikä olisi vähän fysikaalisempi / emppiirisempi ja helpommin kuviteltava selitys puristussuhteen noston myötä paranevalle hyötysuhteelle?
Oletukset:
- muita mitä?
EX: 9³SS BioPower
Puristussuhde sinällään ei ole syy parempaan hyötysuhteeseen vaan samalla muuttuva paisuntasuhde (expansion ratio). Paisunta on se joka tekee työtä, puristus tuottaa vain häviöitä. Näin ollen esim. Atkinson- tai Miller-sykli (myöhäinen tai aikainen imuventtiilin sulkeminen) parantaa hyötysuhdetta koska paisunta pysyy samanpituisena (geometria ei muutu), mutta energiaa kuluttava efektiivinen puristussuhde laskee. Haittapuolena tarvitaan korkeampi ahtopaine ja enemmän kaasunvaihtotyötä saman tehon tuottamiseen koska moottorin volymetrinen hyötysuhde laskee.
Ottomoottori hyötyy erityisen paljon puristussuhteen noususta, koska ottopalaminen on huomattavasti energiatehokkaampaa kuin dieselpalaminen.
Ideaali esisekoittunut ottopalaminen tapahtuu vakiotilavuudessa jolloin kaikki kemiallinen energia vapautuu mahdollisimman nopeasti ja loppuaika on työtä tekevää paisuntaa. Sen sijaan dieselpalaminen on diffuusiopalamista, eli palotapahtuma kestää yhtä kauan kuin polttoainetta ruiskutetaan. Sen aikana lämmönvapautuminen tapahtuu (karkeana yksinkertaistuksena) vakiopaineessa ja energiaa menee hukkaan enemmän lämpönä. Tässä pitää huomata että tällä ei ole tekemistä sen kanssa miksi autossa diesel on taloudellisempi kuin ottomoottori. Jos ajettaisiin aina täyttä kuormaa, niin ottomoottorin hyötysuhde olisi aina dieseliä parempi. Dieselprosessin hyötysuhde on osakuormalla hyvä, koska ilmamäärää ei tarvitse rajoittaa - vain dieselliekin ympärillä oleva ilma osallistuu palamiseen.
Ikävä kyllä ottomoottorissa ei vain voi käyttää yhtä korkeaa puristussuhdetta kuin dieselissä, sekä nakutuksen vuoksi että sen vuoksi kun sylinteripaine nousisi nopean palamisen johdosta liian korkeaksi. Komponentit ei kestä. JA taaskin auton bensamoottorissa niistä ei kannata tehdä yhtä raskaita kuin dieselissä, koska moottorin käytettävissä oleva kierroslukualue (palamisnopeuden rajoittama) on korkeampi ja massavoimat kasvavat kierrosluvun neliöön.
Diesel sen sijaan jo vaatiikin korkean puristussuhteen jotta syttyminen olisi luotettavaa, etenkin kylmällä moottorilla. Vanhoissa esikammiodieseleissä oli yli 20:1 puristussuhteita, tästä alkoi olla jo enemmän haittaa kuin hyötyä hyötysuhteen kannalta, kitka-, lämpö- ja virtaushäviöiden takia.
Eikös autotehtaat ole iät ja ajat pyrkineet dieselpuolella pienempään puristussuhteeseen ja taasen ottomoottorissa korkeampaan (optimaalinen n. 15:1)?
Mazdan uudessa SkyActiv-D Diesel-moottorissa on puristussuhde saatu laskettua 14:1 joka on Dieselille matala.
Vastaavassa SkyActiv-G bensamoottorissa sen sijaan on sarjatuotantolaitteeksi poikkeuksellisen korkea puristussuhde 14:1. Ilmeisesti nakutusta on pyritty ehkäisemään viileämmällä polttoaineseoksella, matalammilla pakolämmöillä ja kiihdyttämällä palamisnopeutta männänlaen muotoilulla?
Mites sitten nämä bensiinimoottorit jossa polttoaine suihkutetaankin suoraan palotilaan dieselin tapaan (GDi, SIDI, FSI, ...) . Miten nämä tuossa vertailussa asettuvat? Palamiseen tarvitaan kuitenkin kipinä, mutta seos tehdään vasta palotilassa. Onko turbosta (esim. TFSI) vähemmän hyötyä verrattuna perinteiseen ottomoottoriin jossa imetään valmis seos palotilaan?
Saabisti toisessa polvessa.
Dieseleissä pienempään puristussuhteeseen pyrkiminen johtuu päästöjen optimoinnista, ja toisaalta myös juuri siitä että auton moottorit käyvät valtaosan ajasta hyvin pienillä osakuormilla. Tällöin kitkahäviöiden minimointi myös kannattaa kokonaistaloudellisesti, vaikka niiden osuus olisi korkeammilla kuormilla suhteellisen pieni. Lisäksi tietysti matalammalla puristussuhteella saadaan kevyemmilläkin komponenteilla vääntöä koska sylinteripaine laskee. Tämä tarkoittaa myös pehmeämpää käyntiääntä ja vähemmän tärinää. Toisaalta termodynaaminen hyötysuhde laskee ja kylmäkäynnistyvyys huononee.
Skyactivin bensaversiossa on suurin idea pitkälle optimoidussa palotilan huuhtelussa, esim. pakosarja on hyvin suunniteltu pulssisarja vaikka kyseessä ei ole mikään kilpamoottori. Pakokaasuresiduaalit (käytännössä ei-toivottu jäähdyttämätön EGR) on bensakoneessa yksi suurimpia nakutuksen aiheuttajia.
Bensan suoraruiskutuksen alkuaikoina moottorit olivatkin kerrossyöttöisiä laihaseosmoottoreita jotka pyrkivät tumblevirtauksen ja ruiskun muodon avulla saamaan tulpan kohdalle lambda 1 seoksen ja lopun palotilan laihalle. Tällä saatiin pumppaushäviöitä alemmas koska palamista saatiin dieselin tyyppiseksi siinä mielessä että palotilaan päästetään ilmaa joka ei osallistu varsinaisesti palamiseen. Ongelmina kuitenkin se, ettei tätä laihaseosmoodia voitu käyttää kuin varsin pienillä osakuormilla, eikä myöskään tyhjäkäynnillä. Sekä isoimpana ongelmana kolmitoimikatalysaattorin pelkistystoiminnon loppuminen kun pakokaasun lambda menee yli 1. NOx päästöt tulee tällöin ongelmaksi kuten dieseleissä, joten tarvitaan EGR:ää, SCR:ää jne. kalliita ja luotettavuutta heikentäviä ratkaisuita. Mutta kyllä tähän tullaan vielä sarjatuotantoautoissakin palaamaan kun mm. sytytysjärjestelmät (esim. korona) ja palamisen reaaliaikainen hallinta (esim. sylinteripaineen seurannan avulla) kehittyvät.
Viime vuosien suoraruiskutusmoottorithan ovat lähes kaikki siis ihan lambda 1 moottoreita jatkuvasti, eli laihaseosominaisuutta ei käytetä. Sinänsä esisekoituspalamisen kannalta ei ole merkitystä tehdäänkö seos vasta palotilassa vai jo ennen sitä. Nimensä mukaisesti se tehdään kuitenkin ennen sytytystä, eikä palamista ohjata jatkuvasti polttoaineen syötöllä kuten dieselissä.
Suoraruiskutuksen etuja ottomoottorissa on parempi polttoaineen höyrystymisen jäähdytysvaikutus ja mahdollisuus hieman kontrolloida seoksenmuodostussta esim. niin että palotilan laitamilla paljealueella ja pakoventtiilin lähellä (nakutusherkimmät alueet) on vähemmän herkästi itsesyttyvä seos ja tulpan kohdalla mahdollisimman hyvin syttyvä seos. Negatiivisina puolina esim. imusarjan ja imuventtiilien karstoittuminen huohotusöljystä kun polttoaine ei huuhtele niitä enää, sekä lisääntyneet HC päästöt seoksen kerrostumisen vuoksi. Käytännössä tämä tarkoittaa että ahtamisesta on jopa enemmän hyötyä kuin imusarjaruiskutteisessa moottorissa, koska nakutusherkkyyttä saadaan vähennettyä.
