Yritin etsiä , mutta en löytänyt.
Silloin tällöin pompsahtaa jostain edullisempiakin edullisempia nettipuljuja esiin , joita ainakaan itse ei ole huomannut.
Tähän letkuun voisi alkaa sellaisia keräilemään.
Tästä sain vinkin työkaverilta, ei taida tukivarsi enää tuosta edullisemmaksi muuttua....
http://www.polar-parts.de/steering_susp ... 3015_0.htm
Tuolta alkupään femmoihin ajovalojen lasit 23€...
Tuossa muutama lisää.
http://www.ak24.fi/
http://autopartsmarket.fi/?action=catalog
https://www.qp24.de/en-gb
Tuossa vertailin monroen etuiskareita, aika huimat erot, kun sama iskari maksaa toisessa paikassa alle 90€ ja toisessa yli 140€.
http://www.schwedenteile.de/index.php
Valikoimaa, ja jotkin hinnatkin kohdallaan...
Netin varaosakaupat
Netin varaosakaupat
Viimeksi muokannut Fakiiri, Su Syys 27, 2015 12:30. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
# 4816
Mersedes-Benz 200CDI -06 (A5)
V.J.S
Re: Netin varaosakaupat
Ihan jees tipsejä. Riisipussiin pitäis etuiskarit laitella, halvimmat jotka löytyi noista fakiirin linkkaamista oli 90€/kpl Monroet ak24.fi:stä. 93€ KYBit QPartsilta, lisäksi toimituskulut (DHL) 15€ parille. Motonet tarjoaa hintaan 109,90€/kpl, toimituskulut käytännössä 0€ kun voi noutaa duunipäivänä Hyvinkään Mätänetistä about kilsan päässä konttorilta. Eli menee varmaan Mätänetin tiskillä asioimiseksi, kun jää hintaero muutamaan Euroon.
Jo vaihdetut takaiskarit sen sijaan hain ihan läheisestä Fixus-liikkeestä. Se oli näköjään virhe, koska samat KYBit ois saanut noista Fakiirin linkeistä 30€/kpl halvemmalla
Fixukselta hain takaiskarit siksi, koska hintaero Motonettiin oli käytännössä olematon. Ois näköjään tehnyt 60€ "tiliä" jos olisi vähän innokkaammin googletellut noita takaiskareita....noh, aina ei voi voittaa
EDIT: näköjään tuolta AK24.fi kaupasta tilatessa jää toimituskulut nollaan...? Jos näin, niin taidan kuitenkin "tienata" sen 40€ ja tilata tuolta Monroet.
-Ville
-Sähkövatkain model Y -24
Jatketaas tähän: Onko kukaan kokeillut Saabpartsonlinea? Onko luotettava paikka? Sivuston mukaan osoite olis jenkkilässä, joten tullia vissiin tulee päälle jos tuolta jotain tilaa?
http://www.saabpartsonline.com/
Löysin ton sivun kun etsin konepellin avausvaijeria. Saabista oli nimittäin ruostunu avausvaijeri kiinni ja huomasin sen kun vetäsin avauskahvasta ja kahva jäi käteen
Marmoritiskillä vaijerin hinta oli jotain 130-150 € ja tuolta Saabpartsonlineltä näyttäis hinta olevan noin 88€. Vaijeri koostuu siis kahdesta osasta, liitoskohta vasemman lokarin päällä.
Etuosa
Takaosa
Jos noihin tulee tullia päälle niin taitaa mennä jo sen verran lähelle marmoritiskin hintaa että sama mennä sinne, vai mitenkä?
Etuosa
Takaosa
9-5 Aero -07, ex 9-3 SS -03
Just tilasin kasan osia femmaan, toimituskulut 0€ ja rekistöröityneille 10 % rabattia...V.J.S kirjoitti: EDIT: näköjään tuolta AK24.fi kaupasta tilatessa jää toimituskulut nollaan...? Jos näin, niin taidan kuitenkin "tienata" sen 40€ ja tilata tuolta Monroet.
# 4816
Hyviä linkkejä. Tähän jos vielä saisi Euroopan parhaat Saab-purkaamot listaan...
Ainakin http://www.elferink.nl on vissiin yksi josta löytyy osaa.
