Calix BL 502 - Miten tämä laturi toimii?
Shadow_Fi
Ostin puolisen vuotta sitten tonnarin jossa on paikallaan Calix TYP BL 502 laturi. Laitoin sen pari päivää sitten lataamaan, ja parin tunnin päästä huomasin että akku kiehuu. Silti se vian jatkoi latauksen.
Nyt mietyttää että osaako tuo päätellä että akku on täys? Ei mitään manuaalia netistä löydy, joten kysyn teiltä jos jollain kokemusta.. Onko kyseessä joku pika-aamu lataus laturi kyseessä?
#5866
3J
Re: Calix BL 502 - Miten tämä laturi toimii?
Viesti Kirjoittaja 3J »
12V / 4A luki jossain että jos tuolla kahdessa tunnissa auton akku kiehuu niin mahtaa olla laturi rikki.
Saabisti toisessa polvessa.
Shadow_Fi
Miten lie moinen kapistus voi rikki mennä... Mutta neva nou. Akku ensin ladattu pikkuälylaturilla, ja näytti laturi että täys. Silti toi tarkistusikkuna ei näyttänyt vihreää palloaan. No heitin tämän tulille, joskus 4 tuntia sitten. Nyt kun kävin kuuntelemassa niin sisältä kuului hiljaa sellainen kupliva ääni. Toisaalta se tarkistussilmä näyttää nyt vihreää.. En silti taida yöksi tuota jättää.
#5866
Saabinsti
Ainahan akku hieman kuplii ihan Ctek älylaturillakin ladattaessa.
99T16 Petro -81
9-3 1.8t SC man. BioPower -10
#2713
Onko akku varmasti kunnossa?
Mitä lie jännite akun navoilla Calix-laturin ollessa tulilla? Entä levossa (=ilman seinäsähkölaturia ja auto sammuksissa)?
Shadow_Fi
Calixin latausjännite oli aika korkea, 14.7V - 14.9V. Akku muuten iskussa, ajattelin näin pakkaskelejä varten vaan ladata täyteen. Levossa noin 11.7V
#5866
valtteri
Viesti Kirjoittaja valtteri »
Shadow_Fi kirjoitti: Levossa noin 11.7V
Liian alhainen lepojännite. Normi lyijyakun lepojännite 12.5 - 12.8 V jos akku täynnä ja kunnossa.
Saab Ng 9-3 t -08
"1159"
Shadow_Fi
No kestääkö tuon yöksi jättää??
#5866
Oisko niin, että akku on rikki, esim yksi kenno oikosulussa. Akun jännite ja sisäinen vastus siksi alhainen, ja sen vuoksi laturi painaa koko ajan sisään ampeereja ja kiehuttaa akkua.
Oliko lepojännite 11,7 siis pikkulaturilla suoritetun latauksen ja Calixin latausyrityksen jälkeen vai niitä ennen? Jos oli niiden jälkeen, niin akku on kyllä kaputt.
En jättäisi yöksi, vaarana on rikkinäisen akun ylilataamisessa esim. tulipalo.
Shadow_Fi
Kävin nyt mittaamassa lepojännitteen latauksen jälkeen. Keskeytin latauksen kun kirjoitin eka viestin, ja siitä asti seisoi akku levossa.
Lepojännite:12.81V
Latausjännite:15.16V
Nyt kun löin laturiin niin heti alkoi suhisee / kuplii.
#5866
No noilla luvuilla näyttäisi olevan akku täynnä. Antaisin akun seistä vielä yön yli ja mittaisin lepojännitteen sitten uusiksi. Jos on vielä luokkaa 12,7 tai yli, niin täynnä on. Silti ei välttämättä kunnossa, akun kunto selviää vasta rasituskokeessa, eli jaksaako pyörittää ja onko kohtalaisen kulutuksen ja rasituksen jälkeen vielä voltit tallella.
Yksi hyvä testi on mitata akun jännitettä kun sitä rasittaa kevyehkösti, esim auton valot päälle, ja mittari akkuun kiinni. Jos laskee jo noin kevyellä kuormalla jonnekin 12,0 voltin tuntumaan, niin ei ole kaikki akussa kunnossa.
Shadow_Fi
No joo. Lähinnä kiinnosti että tajuaako tämä laturi joka on kiinteästi autoon asennettu lopettaa latauksen ikinä. Vai voiko se olla akun syy ettei se hoksaa?
#5866
Pitäisi hoksata. Mutta aika jäykältä latausjännitteeltä äkkiseltään kuulostaa tuo reilu 15V täyteen ja ilmeisesti vielä ok-lämpimään akkuun. Voihan se laturikin olla rikki.
Onko auto toiminut normaalisti? Siis startannut tavallisen innokkaasti jne - jos akusta olisi kenno oikarissa tai vastaavaa vikaa, puutuisi starttimoottori todennäköisesti melko tyylipuhtaasti heti alkuunsa. Varmistu ensin siitä akun kunnosta ja siirry sitten syynäämään sitä Calixin laturia.
Shadow_Fi
12.71v nyt näytti. Pitäisi laturi purkaa ja tsekata mitä siellä näkyy.
#5866
