McStadey
Viesti Kirjoittaja McStadey »
Saab tosiaan vei aikalailla sen mitä lupasi. Klonkswagenin pitäisi mennä kaupunkiajossakin 6,5l satkulla, mutta niin vain omassa ajossa ei mene alle tuon kuin maantiellä, jossa pitäisi päästä alle viiden. Oma enkka on viime talvelta ~12l/100km tankilliselle :mrgreen: keskinopeus oli vähän päälle 20 ja webasto painoi ylitöitä joten ihmekös tuo :roll:
Nothing on earth comes close
IC1970
Viesti Kirjoittaja IC1970 »
Tänään, tai siis eilen, tuli tehtyä niinkin ihmeellinen homma, kuin pestyä Superb ! Oliskohan ollut kolmas tai neljäs kerta sen jälkeen, kun meille tuli viime vuoden helmikuussa. Ei liian usein, ettei maalipinta kulu. Aika karhea on pinta, mutta kelpaa taas syksyyn tjsp. Muuten aika kului Saabia rapsutellessa, sellainen vaatimaton kuuden tunnin avaus vapaan jakson alkuun. Huomenna jatketaan. Näytti viilenevän jonkun verran muutaman päivän päästä ja muuttuvan epävakaisemmaksi keli. Täytyy ajoittaa hommat silleen, että saa jonkun kiesin ennen sateita talliin vahattavaksi. Saabin kanssa menee varmaan vielä ainakin pari päivää, pikkasen rapsuttelua ja suojaushommia, akku on irti ja sen alunen käsittelyssä jne.
Eiköhän tässä saa ajan kulumaan ilman leipätöitäkin pari viikkoa.
Skoda Superb Wagon 1.5 ACT TSI -20, Honda Accord 2.4-08 Executive A, Honda Civic 1.8-08 Executive A, Toyota Hiace 2.5 D-4D 100 4ov pitkä -06
IC1970
Muistin taas tänä aamuna, kun kuljetin kuopuksemme opinahjoon Mustalla, että pärinäpelti on vielä (osittain) kiinni.
Koske keli suosi myös ulkohommia, otin nosturin käyttöön.
Ei pärise enää, kun nyhdin sen irti. Neljällä ruuvilla + prikalla se tehtaalla laitetaan kiinni, kahdesta oli alumiiniläpyskä tullut jo läpi ja kolmannesta tuli kun koitin vääntää ruuvia irti, joten revin kylmästi pois. Vasen puoli oli vielä lujasti kiinni, joten saa olla. Ja kyseessähän siis takapöntön päällä oleva lämpösuoja. EI ihme, että pärisi, kun makasi puolittain takapöntön päällä.
Tämä on tyyppivika näissä, jos joku. Nyt kulkeekin kovempaa tai vaihtoehtoisesti kuluttaa vähemmän, kun muutama sata grammaa putosi paino ! Samalla tuli silmäiltyä pohjaa, ei pahaa tee alustasuojan ruiskutus, ei. Ei mitään hälyttävää, miltä nyt noilla kilsoilla ja vuosilla auton pohja näyttää. Vähän näytin jo teräsharjaa taka-akselin tienoille ja ruiskuttelin sinne parin kilikalin pohjat joutessani, kun kerran oli perse pystyssä.
Huomenna saan Saabin maaliin, sanoisin. Sen jälkeen sitten voi hinkkailla näitä muita kun inspiraatio osuu kohdilleen. Näytti loppuviikosta muuttuvan kelit niin kylmiksi ja sateisiksi, että saattaa tulla hommiin katkos. Ei liian kylmässä voi edes vahailla, vaikka saisikin jonkun noista katon alle ennen kuin taivas repeää.
tturku
Viesti Kirjoittaja tturku »
Samalla tavalla ainakin mun cabesta irtoilee ajan saatossa noi lämpölevyt. värinä pikku hiljaa murtaa ruuvin kannan ympäriltä pellin ja tulee läpi. Itse korjasin tilanteen Saabissa laittamalla noin 4-5cm halkaisijaltaan olevan prikan ruuvin ja pellin väliin jolloin tukipintaa on reippaasti. Loppuu pärinät. 2 suojaa muistaakseni on tuosta omasta jo irronnut osittain ja pitänyt pärinää.
IC1970
^Jep, kämmenen kokoinen prikka toimisi, ei juuri muu. Mitäpä noilla tekee, haihtuu kosteus pohjasta paremmin, kun lämpiää kunnolla !
Esikoinen sanoi tänään, että vähällä menee Harmaa, oli ajanut 100 km tankkauksen jälkeen, eli pari kaupunkireissua pikkuveljeään hakemassa, kuulemma 7.1 litraa keskikulutus tässä vaiheessa. Siinä on sellainen reilun litran pudotus talvilukemiin. Sitä kun poika joutuu itse tankkaamaan, niin osaa arvostaa sitä, että ei kuluta kymppiä, kun kuitenkin alla on automaatti jolla ei jää jalkoihin.
Voisi kai tuon ikäinen poika muullakin kehua, olin salaa tyytyväinen kun tuli oikein erikseen asiaa autotalliin toimittamaan ja ihmettelemään, miten jaksan siellä temuta päivästä toiseen vanhan Saabin kanssa. Niin, no, miten tuon nyt selittäisi :D
Saabin sain tänään valmiiksi, seuraavaksi jossain vaiheessa alustan suojaus ja sitten vahat niskaan. Siihen voi mennä vielä aikaa. Katselin säätiedotetta, että vielä kaksi päivää olisi sellaista keliä, että pystyy vahailemaan lämpöjen puolesta. Taidan huomenna pestä Harmaan ja ajaa talliin ynnä aloittaa. Samalla tulee tsekattua takaloksujen reunat ynnä ovien alareunat ja kenties täydennettyä suojausta, jos on tarpeen.
Eipä noista jaksa stressailla liikaa, sen verran pieni ajosuorite muilla paitsi Superbilla, että kertakin vuoteen riittää vahauksen suhteen, jos alkaa laiskottamaan. Vaihtelu virkistää, eilen ajelin poitsun kouluun Mustalla, tänään Volvolla ja huomenna Saabilla. Otetaan Saabiin samalla vähän tuoretta bensiiniä, edellinen tankkaus oli reilu 3kk sitten kun siirsin auton tänne kotiin.
IC1970
Kaikki muut autot olikin jo tälle kaudelle ainakin kerran pesty, Harmaa oli säästynyt. Tilanne korjattu, auto pesty ja kuivattu ynnä siirretty talliin.
Kävin läpi takalokasuojien kaaret ja kaikkien ovien alareunat. Takalokasuojien sisäkaariin ja oikeaan etuoveen joutui kohdistamaan pieniä hiontatoimia, pohjamaalia, paikkamaalia ja lopuksi suojaus. Tunti meni ja taas pärjätään vuosi eteenpäin. Kyllä tuo kotelosuoja on pätevä aine, kun sen kanssa temmeltää. Hyvin vähän oli vanhaa kukkaa lähtenyt kukkimaan ja uutta en löytänyt.
Jos en olisi tehnyt pysäyttävää iskua silloin syksyllä 2019 ja uudestaan viime keväänä, veikkaisin, että ulospäin näkyisi jo ruoste mainituissa paikoissa.
Vahaamisen sain aloitettua ja keulan tein alkuverryttelyksi, huomenna pitää sitten vetää maaliin saakka, koska keli kylmenee harmittavasti.
Sitten kun taas onnistuu, otan Mustan vuoroon ja teen saman lokari-ovijumpan kuin Harmaaseen. Siinähän ei käytännössä takalokareissa ole kuin suojaushomma, paria ovea joutuu vähän hiomaan sisäsaumasta, mutta suhteellisen kevyt operaatio. Teen toki kunnolla, niin on jatkossa vielä helpompaa.
Volvoa hieman paikkamaalasin ulkosalla tänään, muutama vanha kolhu vaatii näköjään aika ajoin ehostamista, kyllähän tuohon jälkiä on kertynyt pitkällä turneella, vaikka yleisilme siisti onkin.
Taas kun tänään touhuili noitten romujen kanssa ei voinut välttyä miettimästä, että ne on rahamiehet erikseen, jotka ajelevat uusilla autoilla ja vaan huuhtelevat välillä liat pois Nanopinnoitteen päältä... Katselin muuten tänään pitkästä aikaa, että minkäslaisia sähköautoja on tarjolla sinne vähän päälle 20 tonniin saakka. Siellähän alkaa olla noita uudempikoppaisia Leafeja 40kw:n akulla jo parinkympin korvilla. Ei semmoinen hullumpi olisi, tykkään auton habituksestakin. Käytännössä 1½ vuoteen pisin reissu yhteen suuntaan taitaa itsellä olla ollut alle 100 km luokkaa ja useimmiten ei lähelläkään sitä.
Mitä olen markkinoita tiiraillut, niin tosi vähissä on mikään mielenkiintoinen. Parin-kolmen vuoden sisällä kun toivon mukaan siirryn Volvosta ja Saabista muille vesille, komboksi tulee varmaan erittäin tylsä ja varma käyttöauto ja harrasteeksi joku vekotin, jolla saa hymyn huulille. Jos päädyn sähkiksen sijaan perusfarkkuun, ei vaihtoehtoja ole montaa.
Hieman on myönnettävä, että ropaamista on tällä hetkellä ehkä liikaakin, yksi noista olisi karsittava sellaiseksi, ettei tarvitse tehdä mitään ylimääräistä. Poikien Accordit ja oma harraste riittävät varsin hyvin, sen oman käyttöauton ei välttämättä tarvitsisi olla to do-listalla varustettu, kuten Volvo tällä hetkellä on. Mutta, siihen tarvitaan rahaa, jota ei tällä hetkellä ole. Enkä välttämättä halua työntää rahoja heti johonkin parinkympin Leafiin kun sen kokoon saan.
No, itsehän olen tähän tilanteeseen tarkoituksella downgreidannut, joten voi voi :lol: Autokauppiaan ura näyttää sentään olevan taakse jäänyttä elämää, ei kyllä nyt veri vedä mihinkään säätämiseen yhtään. Ehkä se viime vuoden rypistys oli joutsenlaulu sillä saralla. Ajat muuttuu, kohta saa maksaa ittensä kipeäksi, jos meinaa ajaa jollain muulla kuin vähäpäästöisellä, tai ehkä tässä joku vajaa vuosikymmen on vielä aikaa kikkailla, sitten kaikki muut kuin vihervekottimet ovat nou nou, poppaa, poppaa :?
lauriolio
Viesti Kirjoittaja lauriolio »
IC1970 kirjoitti:
Ke Huhti 21, 2021 20:07
Samaa ajatusta kääntäen voi olla, että vähillä kilometreillä sähköautoa ei taloudellisista syistä kannata hankkia. Muista syistä kannatan kyllä :D Ja toisaalta jos pisin siirtymä on tuommoinen, niin noita noin 10ke ekan generaation Leafeja "sillä hyvällä 24kWh Lizard-akulla" alkaa olemaan pikkuhiljaa tarjolla. Toinen vaihtoehto on ostaa mahd. halpa Leaf, jossa on akku huonona ja käyttää se Dalalla Vaasassa 40kWh-päivityksessä. Tämä toki menee jo harrastukseksi. Nettiauton Leaf-tarjonta on vain todella ylihinnoiteltua tällä hetkellä, mutta liikkeiden ostotarjoukset menevät 5-6ke välillä.
Omasta Leafista valmis luopumaan noin 7-8ke, jos olisin tällä hetkellä luopumisfiiliksissä. Lapsenhoitopaikka vaan siirtyy kilometrin päästä 10 kilometrin päähän, niin tuollahan lasta sitten kuskailee hyvinkin kustannustehokkaasti ja kilometrejä tulee elokuusta alkaen 200km viikossa. Elokuussa päässee jo Konallakin siirtymään 30-40tkm/vuosi tahdilla :)
Harrastimena Saab 900i MY88 + Jonkun verran kokemusta sähköisestä etenemisestä autolla ja polkupyörällä.
IC1970
Aina sitä kumminkin on salaa tyytyväinen, kun saa yhden homman tehtyä.
Eihän se enää ruusu ole, mutta kukka kumminkin !
Kilometrilukemalla 276284 km siistitty ja nyt saa kelvata syksyyn. Voi toki olla, että syksyn puunailun ajoittaminen on hiukan haastavaa, kun auton käyttäjä menee armeijaan heinäkuussa ja tuolla suhataan varuskunnan ja kodin väliä. Ihmetellään sitä sitten, toki tarvittaessa voi vaihtaa lennosta Harmaa<>Musta, niin saa tehtyä siistimiset ja renkaanvaihdot järkevästi.
Vaan ei mennä asioiden edelle, tässä on kesä :heart_eyes: välissä !
Sitä ennen antaa sitten sen "takatalven" tulla huomisesta lähtien. Hitaasti tämä kevät etenee, tälläkin viikolla olen aamulla käynyt laittamassa 40 minuutiksi lämppärin + sisälämppärin päälle ennen lähtöä, kummasti oli tänäkin aamuna lasit jäässä. Meneeköhän juhannukseen, ennenkuin saa korjattua johdot kesäsäilöön...
Tooni
Viesti Kirjoittaja Tooni »
Pitääpä ihan mielenkiinnosta kysyä, että tekeekö teikäläisellä tuo accordin automaattiloota edes takas seilaamista vaihteiden välillä 80-90kmh ajaessa? Itsellä oli tollanen 2.4i excecutive x, joka D-asennolla ajaessa tasakaasulla renkutti ns.ylivaihdetta ja alempaa vaihdetta kun ei tiennyt/jaksanut kulkea :?: manuaali asennolle yleensä löin sen jos tuota vauhtia piti ajella....
Ng9-3ss 1.8t my03 stage3 E85
Jaappanialaisia gc8 imbreza, evo3 ja hondia enimmäkseen crx:ästä accordiin
Vagilaisia erheitä diisseli astra(oli hyvä) mb cls350cgi,vw vento 1.8i
Chevy caprice classic stw 350 (rotta-auto)
Ford focus st60
Kawasaki Z 750 vm2010
IC1970
^Ei kuulosta kunnossa olevalta laatikolta. En ole tuollaista huomannut, ainakin näissä kahdessa on aika identtiset ominaisuudet, töksäyttävät joskus lukkoa kun ajaa ihan pintakaasulla ja tie viettää alaspäin 50-60 nopeuksissa, eipä juuri muuta. Hanakka tuo laatikko on pykältämään alaspäin kun antaa vähänkin kaasua tai vastus muuttuu, mutta se on vaan hyvä, että reagoi. Maantienopeuksissa ei kyllä tarvitse laatikkoa koskaan miettiä.
Tooni
IC1970 kirjoitti:
Pe Huhti 23, 2021 17:56
Vaikea sanoa oliko siinä laatikossa sitten jotain vai ei kun muutoin pelitti täydellisesti🤔ihmetytti vain tuo ees taas jahkailu silloin kun se minulla oli :mrgreen:
Ford focus st60
jooseppi78
Viesti Kirjoittaja jooseppi78 »
^ lie siellä jotain kiukuttelevia solenoideja on ollu? Omassakin pysyy lukko päällä 5. vaihteellakin jo 65 vauhdista ylöspäin. Eikä kierrokset humppaa tasamaalla kovemmissakaan vauhdeissa.
Tuollainen vikahan ei välttämättä ole askissa. Jos jostain syystä koneesta onnistuu olemaan (alapäästä) voimia hukassa, niin aski saattaa pykällellä isompaa kuten pitää, mutta heitellä sitten kickdownia kun pyynti nousee kovaksi.
IC1970
Kaksi päivää meni ihan harakoille, sen verran kylmä ja jotain vihmoi niskaan koko ajan, että höh.
Tänään kun söin aamiaista ja katselin säätiedotetta, niin näytti siltä, että kolmen tunnin ikkuna olisi pestä yksi auto ja ajella talliin suojaan, lämpöäkin oli peräti 5-6 astetta. Eikun hommiin, sain kuin sainkin Mustan pestyä hyvän sään aikana ja ajettua suojaan, puoli tuntia tämän kuvan ottamisen jälkeen taivas ns. repesi.
Tajusin, etten oikeastaan ollut tsekannut ovia tai takalokasuojien kaaria kunnolla sitten ostotapahtuman. Etuovet ovat käytännössä virheettömät, pesin ovien alalaidat ja annoin öljykylvyn sisä ja ukopuolelle, eipä muuta.
Takaovista vasen on parempi, siinä oli vain pientä rusketusta sisäpuolella ylempänä saumassa, joten putsaus ja suojaus. Oikealla takana oli sitten n. 5-6 sentin kohta ihan alimmassa kohdassa, ei vielä kantin alaosassa tai ulkopuolella. Jouduin ottamaan Dremelin kauniiseen käteen ja hioin auki, maalasin ja suojasin.
Takalokarien kaarille näytin Dremeliä ihan minimaalisesti muutamaan kohtaan. Kun kävin ne nyt ledin kanssa nenä kiinni pellissä niin havaitsin, että joku on harrastanut auton kanssa tätä samaa kuin mitä minä teen, eli oli jo hiottu ja paikkamaalattu, eikä ollut päässyt pillastumaan ! Kiitos sinä aikaisempi omistaja :D Nyt on ehostettu ja suojattu.
Aika helppo rupeama kokonaisuudessaan, siellä parhaimmassa neljänneksessä ikäisiään Accordeja, varmasti.
Vahaushommakin aloitettu, huomenna maaliin. Onnistuin saamaan talliin semmoiset 8-10 astetta plussaa, joka riittää just ja just.
Vaan onhan tuo musta väri aivan kauhea. Ei kahta metriä lähempää tai kovin kirkkaassa valaistuksessa kehtaa katsella. On ihan siisti, joo, mutta jos hyvän haluaisi, niin joutuisi ammattilaisella käyttämään. Paljon on kiveniskemää ja naarmuja, ei paljoa ledivalossa kannata peilailla. Toki siitä parempi tulee taas näin käsipelillä ja kelpaa minulle, mutta välttämättä musta ei ole ensimmäinen väri jonka valitsen, jos ihan valita saa. Vaan kun se väri näissä käytetyissä tulee auton mukana, niin minkäs teet.
Homma edistyy, hyvä niin, kyllä kaksi laiskaa tässä välissä oli ihan kauhistus, hyi olkoon. Menihän ne siinä saunoessa, kaljaa kaataessa, Netflixiä katsoessa ja Pleikkarilla pelatessa, ynnä perus koirienkusetus ja ruuanlaittohommeleissa, mutta kyllä niin paljon kivempi oli tänään vetää semmoinen 6-7 tunnin rupeama Mustan kanssa.
YlimysN
Viesti Kirjoittaja YlimysN »
Täällä on kaverilla ollut kaks CL7 accordia ja rouvalla on samanlainen. Nuohan ruostuu aina konepellin reunoista ja ovista, samoin peräluukun rekisterikilven valojen päällä on muovi, sen alta ruostuu. Mutta hyviä autoja kyllä
Takapuskurin ja korin välistä on myös tuttavan accordi ruostunut, rouvan kiesissä ei mitään havaittavissa niillä suunnilla
