No olipa seikkailu huoltoon, vaan eiköhän se rullaa taas hetken tuo. Omassa ei vielä luovttanut, tosin nähnyt pari V70 siellä pientareella, tiedä sit onko ollut jopa samaa vika keskeyttänyt matkaa. off topic, teetin vollelle sitä hieman suurempaa huoltoa, 1.5kEur meni.Volvon kanssa nimittäin lensi paska tuulettimeen. Auto lepäili viikon ja ajelin aamulla korjaamolle käyttöhihnojen vaihtoa ja kitinän lähteen paikallistamista ja korjaamista varten.
Pari kilsaa ennen korjaamoa syyllinen antautui, eli laturin hihnapyörä lensi huitsin huittuun ja hihna sen mukana, tietenkin. Nilkutin loppumatkan akulla vikavalot palaen, onneksi oli todella kylmä aamu ja jätin romun sinne.
9-5 2.0t A bp+ ´07
V70 2.5 FT A ´10
V70 2.5 FT A ´10
Audi/BMW/Mercedes-mies ei tarinoisi, vaikka korjauslasku olisi 10x Vollen laturinvaihdon hinta.IC1970 kirjoitti: ↑Ti Elo 09, 2022 17:46Vahingonilo on sitä puhtainta iloa, joten tässä teille, olkaat hyvät ! Itse mietiskelen juuri, että mitä *ittua mä tänne näitä tarinoin, paljon parempi olisi vaan puhista itsekseen eikä kertoa kenellekään, mitä tulee perseiltyä autorintamalla. Aasi mikä aasi.
Itse olen samanhenkinen eli mielelläni jaan ilot ja surut kanssaihmisten kanssa. Näiden vanhojen romujen kanssa tietty määrä vikoja kuuluu asiaan, sulla on vaan tähän asti ollut yllättävän vähävikaisia yksilöitä.
^No joo, loppuu se tuuri joskus mullakin. Kieltämättä ei ole osunut kovin karmeita yksilöitä kohdalle. Ja onhan tässä Vollessakin paljon hyvää, sylettää vaan vimmatusti, että tuli yksi reissu tehtyä Vollella liikaa, kun pari km lisää olisi säästänyt yli 500 euroa. No, onpahan uusi laturi. Katsokaa vaikka !
Siellä luuraa Valeo, uudelleen Puolassa henkiin herätettynä.
Vaan tämä laitehan oli oikein näppärä esitys.
Tyrkkäsin sen kiinni Mustaan ja muutaman koodin se sieltä lukaisi. Eniten kiinnosti tämä:
Siinähän ihan nimeltä mainitaan se arvelemani syntipukki, "shift solenoid". En tiedä mitä tuo indikoi ja minkä johdosta tuo tuli ja mistä se juontuu jne., mutta pakkohan se automaattivaihteiston kytkentäventtiili on jostain hankkia. Käsittääkseni kuitenkin komponentti, joka kontrolloi vaihteistoöljyn virtauksia ja siten koko laatikon toimintaa. Käytännössä ainoa osa, mitä missään mainittiin Hondan laatikon osalta, itse öljyjen ja suodattimen lisäksi. Jos ei halvalla löydy, niin sitten pitää vaan pistää sivuun taas 500e ja risat.
Muita herjoja mitä Mustasta irtosi:
A/T system malfunction - no varmaan, kun ei pakki mennyt päälle...
ECM/PCM relation failure - ei keskustelu sujunut, ei
Rain sensing input failure - minusta tuo sateenhaistelija on aina toiminut miten sattuu
Väitän, että tuo kuvassa oleva shift solenoid herja aiheuttaa nuo kaksi muuta tuossa yllä. Voin olla väärässä, mutta siitä lähdetään.
Kurkkasin piruuttani Harmaankin ja siellähän oli kaikenlaista:
Battery voltage failure
Internal power source failure - muistamme viime viikon kompuran vaihdon, liittynevät siihen, kenties kaikki ?
FL airbag/tensioner impact history
Abnormal battery voltage
RSM-R/M COMM error
Harmaassa ei pitänyt palaa mitään valoja, mutta nyt siinä palaa huutomerkki taulussa, en ole ihan varma, mutta minusta syttyi tuon testeriseikkailun aikana. Luin koodeja ja poistin, en kyllä tehnyt muuta. Huutomerkki merkkaa, että VSA systeemi on poissa käytöstä tilapäisesti, napista pitäisi tulla takaisin, mutta ei tullut. Kai mä sitten disabloin sen. Sopisi aika hyvin tähän päivään.
Saiskohan noista kahdesta mustasta romusta sen verran, että voisi liisata yhden kunnon auton ? Voisihan sitä aikansa kuluksi väsätä muutaman myynti-ilmon ja hauskuuttaa itseä ja muita.
RSM-R/M COMM error
Hyundai i20 1.0T-GDI Comfort-23 , Skoda Superb Wagon 1.5 ACT TSI -20, Honda Accord 2.4-08 Executive A, Honda Civic 1.8-08 Executive A, Toyota Hiace 2.5 D-4D 100 4ov pitkä -06
- "Viggen"
Duoda duoda. Naamakirjan "handuu" (amerikkalaisittain lausuttuna) heput on sitä mieltä että muilla kuin hondan omalla testerillä koodit tsekkaamalla/nollaamalla saattas saada sen huutomerkin päälle? (kyllä, kuulostaa henkimaailman jutuilta mutta paljon siitä on kirjoitettu). Itse nollasin abs ja vsa valot tällä kikalla https://youtu.be/y_whgmpn4oQ
Oli muistaakseni tarkka järjestyksestä yms ja molemmat proseduurit piti suorittaa vaikka valoja olisikin vain yksi.
Tuo rain sensing input failure oli omassakin mutta en ole varma tuliko se tuulilasin vaihdon jälkeen? Tunnistimen toiminta oli kyllä hyvä koko ajan.
Joskus se koettelee vaan ei onneksi hylkää
Niin hajosko Volvosta laturi vai pelkkä vapaakytkin (jos siinä sellanen on)? Siitä en ole vahingoniloinen kun Volvo porsi, mut siitä oon jos tosiaan uudehkojen sähköautojen loputtoman arvonnousun hintakupla viimein puhkesi ja niistä tuli vain kalliita käyttöesineitä kuten ennenki
Golf 2.0TDI '15
900 Cabriolet 2.0T '95
Exät: 9000 CS 2.3i '92, S40 2.0t '01, 900 i8 Special '86, 9000 CS 2.0t '96, 9-3 SS 2.2TiD '03, 9-5 Wagon 2.0tA '02, 80 1.9TDi '92, Astra 1.0T '17, 9-3 2.0t '01, 9-3 SC BioPower '08, 9-3 SC 2.0T XWD eLSD '09
^^Voi olla, että näin teki. Aika jännä, koska päivitin laitteen softat ja sieltä haetaan valikosta ensin Honda jne., mutta jostainhan se pirun huutomerkki siihen ilmestyi. No, otetaan sitten ammattitesterillä pois ennen katsastusta marraskuussa, jos ei muuten tokene.
^Hihnapyörä hirtti kiinni ja irtosi, samalla meni sitten laturi paskaksi. Olivat ottaneet kuvan ennen irrotusta, aika tylyn näköistä. Ei kai se äkkipysähdys hyvää tee oikein millekään laitteelle, siis sellainen suunnittelematon...
Onkohan tämä sit se seuraava vaihtoehto, jos siirrot menee oikeinEikä mennyt Konankaan kanssa ihan putkeen, tai miten sen ottaa, mutta se on nyt koeponnistettu Autovexissä.
https://www.iltalehti.fi/autotestit/a/d ... f96c3c34bc
9-5 2.0t A bp+ ´07
V70 2.5 FT A ´10
V70 2.5 FT A ´10
Siis joku ohjausrulla irtosi?
Kai se laturi oli sitten aika loppusuoralla jos siihen hajosi..
Oleks sä ajanut yhtään sen jälkeen ku huutomerkki tuli? Jos se vaati vähä nopeustietoo...
On kyllä säkä Volvon kanssa. Toki tuo porsimus maximus olisi sitten merkinnyt alaskirjauksia, joten pieni hopeareunus tälläkin sattumuksella.
Nothing on earth comes close
Jees. Poika meni Mustalla kouluun ja jo pihalla syttyi VSA+CE, auton sammutus ja sammui VSA, mutta CE jäi. Auto toimi normaalisti. Löin taas testerin kiinni ja sieltä tuli taas tämä kolmikko:
ECM (Engine Control Module)
TCM (Transmission Control Module)
ABS (Anti-Lock Breaking System)
Joka moduulissa yksi koodi. Muualla oli puhdasta. Missä järjestyksessä nuo tulee. Tuleeko aloitus abseilta, laatikosta vai koneesta.
Eli jos vaihtaisi taakse sen toisen abs-anturin, voihan siellä olla häiriö, yleensä nuo on tasalaatuisia, mutta häiriö voi olla niin pieni, ettei anna omaa koodia. Laatikon säätöventtiili uusiksi. Voisi tarkastaa jakoketjun kunnon ja katsoa, että siellä on ajoitus kohdallaan, koska venynyt jakoketju ja pielessä oleva jako tekee noita kummitusjuttuja joskus näihin. Toisaalta, jos jako on pielessä, pitäisi sen ilmetä muutenkin. Mutta mistä näitä tietää.
Tähänkin syttyi nyt huutomerkki kolmion sisällä, eli merkki siitä että VSA on disabloitu. Ihan kuin Harmaassa. Mun miestä rapsahti tauluun, kun poistin koodin TCM:stä. Näyttää siltä, että tällä iCarsoftilla voi lukea koodit, mutta jos ne poistaa, tulee lisää väriä tauluun. Eli joutuu kuitenkin menemään ammattilaisen luokse. Jep jep. Pikkasen nyt surraa tyhjää. Vaikea tätä on myydä kuin halvalla valojen vilkkuessa, joku jolla on aikaa ja taitoa, saa helmen halvalla. Mulla ei ole varaa eikä halua tätä mihinkään viedä "vianetsintään", siihen menee sitten omat ja varastetut. Emmä tiiä.
1) piha tyhjäksi ja otetaan mitä saadaan romuista, yksi uudempi tilalle
2) hampaat irvessä osa kerrallaan uusitaan osaa kuvetta kaivaen ja Accord kuntoon.
Äitiiiiiiiiii. Koska ollaan perillä ?
Ei se niin tavatonta ole et pitää olla varaosa-auto, harmaahan nyt toimii?
Ja volvo toimii?
Tosiaan eipä taida ees accordista saa isoja rahoja puolkuntoisena joten ny malttia ja ettii tuohon sopivan varaosan ajan kanssa.
Ja volvo toimii?
- "Viggen"
Se juutuben vinkki nyt kokeiluun siellä saa huutomerkit veks. Kyllä ne syttyy uudelleen tauluun jos vikavikaa on. Koodien ilmenemisjärjestyksen epäilisin lähtevän lootasta. Sitten se ecm-pcm koodi koska lootalta tulee huonoa bittiä?
^Käyn huomenna aamulla pajalla, kurkataan eri firman laitteella nyt, että mitä näyttää ja kuitataan kaikki pois ja totutetaan vsa taas. Poika ajeli tänään koulureissunsa ce+vsa tai jompikumpi taulussa, auto toimi normaalisti, ei temppuja. Jos kolmas taho on sitä mieltä, että laatikosta tulee, niin eipä siihen juuri muuta jää kuin se säätöventtiili. Käynen marmorilla kysymässä heidän hintaansa osalle ja tiedustelen samalla, kuulostaako tutulta vaivalta millään tavalla. Sitten ajellaan kunnes saan rahaa kasaan sen verran, että saan osan ostettua. Jos ei sillä tokene, niin pitää laskea, saisiko siitä enemmän kun myy osina, vai kokonaisena.
Huomenna alkaa n.24 päivän tauko leipätyöstä, ehtinee jotain autojenkin kanssa tehdä.
Jos nyt oon viä kärryillä, niin eikai tän osan takia kannata autoa paalata?
https://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R ... 4&_sacat=0
Olkootki, että Jenkeistä tilates saa laittaa alvin ja muutaman pinnan tullin viä tuohon päälle...
Toisaalta mikä mä oon neuvomaan, kun myin pikkuvikasen XWD:n pilkkahintaan pois. Olin vain diagnosoinut vähän puutteellisesti pessimistisellä asenteella
Golf 2.0TDI '15
^Ei kannata, ei Kunhan täällä kiukuttelen, helpottaa. Kiitos kun jaksatte.
Ihan hyvä käynti korjaamolla tänään aamulla. Musta temppuili sopivasti koko arsenaalin kehiin ja saatiin sitten kooditkin osoittamaan sylttytehtaalle. Käynnistin auton klo 06.30, kaikki ok. Noin 400m ajon jälkeen syttyi VSA, mutta auto toimi normaalisti. Kaupunkiin päästyäni pari km ennen määränpäätä, syttyi moottorin vikavalo ja TADAA, ajovaihteen eli D:n ympärillä oleva vihreä neliö alkoi vilkkua. Tämä on nimenomaan ollut oire tuon venttiilin/solenoidin suhteen. Testi vielä pihalla nopeasti ja ei liiku auto taaksepäin, eli vaihdevalitsimen voi siirtää R:lle, mutta auto ei liiku mihinkään, kun kaasua painaa. Vain eteenpäin.
Piuha kiinni ja koko systeemin skannaus. Useita vikakoodeja, myöskin niitä tuttuja, korjaamotesteri kertoi vähän laveammin, että automaattivaihteiston kytkentäventtiili ei toimi kuten pitää ja huomautti myös öljynpaineesta, mikä menee tietenkin käsi kädessä sen kanssa, että venttiili säätää vaihteistoöljyn kiertoa laatikossa.
Koodit pois, mukautus ja koeajo, auto toimi kuten pitää. Sinänsä, kiva tässä on olla uranuurtaja, koska kahden korjaamon pomot ja pari asentajaa, eivät olleet tämmöistä herjaa Hondan laatikkoa koskien nähneet ikinä Eihän siinä, tilaan uuden venttiilin ja kun saapuu, laitetaan paikalleen. Toivotaan, että vika on siinä. Muita mahdollisuuksia ei toisaalta ole, koska Hondan laatikossa ei muita toimintaa ohjaavia härpäkkeitä ole. Öljyt ovat oikeat, määrä on oikea ja kuten asentajakin koeajon jälkeen totesi, laatikko toimii hienosti. Saman totesin itsekin kotiin ajaessani kun vikavalot pysyivät poissa.
Sain myös vinkin japanilaisesta Hondan osatoimittajasta, jolta vakavamman tason Honda-harrastajat tilaavat osia erikoisempiin autoihinsa, siellä näytti olevan parilla sadalla tämä kyseinen osa. Ja kuten Vettekin tuohon ylle linkkasi, niin saa niitä Ebaystakin ja tulleineen sun muineen tulee kuitenkin rajusti halvemmaksi kuin marmorilla. Täytyy nyt toivoa, että on sitten oikeasti originaaliosia, eikä mitään kiinanpaskaa. No, vaihtoehtoja ei ole, osa on vaihdettava ja katsotaan sitten, oliko se tämän episodin päätös. Poika ajelee nyt, kunnes valot syttyy taas, silloin laitetaan auto telakalle siihen saakka, kunnes saadaan osa vaihtoon. Olisiko tuuria, että muutaman viikon toimisi. Pessimisti ei pety, joten tuskin
