The French Connection, Peugeot 206 1.4 XR -02
ZeiPii
Re: The French Connection, Peugeot 206 1.4 XR -02
Viesti Kirjoittaja ZeiPii »
^ Neuvoisin ostamaan Boschin. Niin paljon on harmia ollut aiempien autojen kanssa sähköpuolen kiinaosista. Ne kun ei aina ole täysin yhteensopivia moottorinohjauksen kanssa vaikka speksien mukaan pitäisi olla. Kokemusta lambdasta ja ilmamassa-anturista.
MiTo QV -10
tsaarela
Viesti Kirjoittaja tsaarela »
Joo, ilmamassa-anturista vähän samanlaisia kokemuksia.
9-3 SS 1,9 TTiD Linear -11, 9-3 Cabriolet SE -00
Peugeot 206 1,4 XR -02
#621
”Niitähän saa vaikka minkä värisinä, kunhan ne ovat mustia.”
tsaarela
Kop kop. Nyt on toista viikkoa menty ilman vikavalon syttymistä sen jälkeen, kun nitkuttelin kakkoslambdan liitäntää.
Kelit alkaa näyttämään siltä, että pitänee käyttää Pösö katsastuksessa ja alkaa valmistautua Kesäteloille laittoon.
#621
tsaarela
Tunnin päästä pitäisi mennä käymään leimalla. Katsastukseen valmistauduin hakemalla marmoritiskitä kiinnikkeet takaluukun kahvaan ja maskiin. :mrgreen:
#621
tsaarela
Lambdan vikakoodista pomppasi, vaikkei vikavalo ollutkaan päällä.
Takajarrutkin olivat epäbalanssissa ja vielä ristiin seisontajarrun kanssa. Saako noita automaattisäätöisiä rumpujarruja muuten kuin pumppailemalla balanssiin?
#621
tsaarela
Uusi lambda tuli haettua. Nyt pitäisi keksiä kuinka avataan rikottu lukitusliitin.
#621
"Hanki elämä"
tsaarela kirjoitti:
Ti Huhti 16, 2019 16:20
Kai ne kannattaa avata ja katsoa missä kunnossa sisuskalut on.
Ja jos avaa, niin kannattaako enää vanhoilla kasata? Ts. montako kymppiä maksaisi kokonaan uudet jarruhilut? Ei meinaan välttämättä ole ihan kauheen hintaset, toisaalta voi olla, ranskalaiset joskus yllättää esim, jarrulevyihin integroiduilla pyöränlaakereilla..
Ne on ilmeisesti pakko avata et näkee mitä osaa on.
On meinaa vaihtoehtoja niin kengissä kuin säätötankoissa.
https://m.motonet.fi/fi/varaosat/424/au ... ryhma=1100
Rumpujarrujen putsaus kuuluu monessa mallissa ihan huoltotoimiin. Kuulostaa kyllä et joku jumittaa jos arvot ristissä.
Taitaa kyl olla toi aeron mainitsema yllätyski mukana..
"Hanki elämä"
Vikaahan voi arvuutella loputtomiin kunnes ottaa rummunnpois. Se voi olla se automaattisäätö vain jumissa tai voi olla kengät ja rummut lopussa ja pyöräsylinteri juntturassa jne. Auki vaan ja tutkailemaan. Jos eioo pihillä budjetilla, niin kaikki uusiksi, eipähän tarvi sitten hetkeen huolehtia. On vielä turvallisuusvaruste mokoma.
tsaarela
Rummut on aukaistu ja hilut on vaihdettu toissa vuonna, vajaa 4000 km sitten. Pitää kokeilla tuota palojen vaihdon yhteydessä tehtävää säätöä ja polkea pedaalia muutaman kymmenen kertaa pohjaan. Katsurille tuo kelpasi kuitenkin nykyiselläänkin.
Lambdan liitin aukesi, kun sen pisti tuhannen päreiksi. Lambda itsessään on hyvin esillä, mutta pitää vetää keula pukeile tai rampeill, jotta mahtuu aukaisemaan. Keli olisi kohillaan, mutta meinaa lentsua pukata päälle, joten otetaan ainakin tämä päivä iisisti.
#621
tsaarela
No joo, on tilanteita, jolloin on tunnustettava tosiasiat ja ulkoistettava toimenpide. Itselle tämä realisoitui, kun Bilteman lambda-avain antautui lambdaa vaihdettaessa. Siinä vaiheessa totesin, että omat resurssit on tähän operaatioon riittämättömät ja että on parempi lopettaa, kun lambdan mutteri ei ole vielä ihan pyöristynyt.
Pajalla homma hoitui sillä aikaa, kun itse nautin kotiruokalounaan lähistöllä olevassa lounaspaikassa. Pariin kertaan oli pitänyt pillillä lämmittää, ennen kuin aukesi.
En vielä kerennyt vikakoodeja nollata. Pitää töistä lähtiessä se tehdä.
#621
tsaarela
Nollasin koodit mutta tuli uudestaan päälle. Pitää ruveta metsästämään vuotoja pakosarjan maastosta. Ilmeisesti putki pääsi silloin kannatinten pettäessä vääntymään jostain, vaikkei kyllä silmämääräisesti missään silloin kyllä vuotoja näkynytkään.
#621
tsaarela
Pösö ei lakkaa yllättämästä. Se antoi itsepäisesti vikakoodia lambdan vaihdon jälkeen, kunnes ei sitten enää tänään antanut, kun olin viemässä sitä jälkinäytölle.
Nyt on taas vuosi ajoaikaa. Pitää syksyllä öljynvaihdon yhteydessä tarkastaa pakoputken liitokset ajatuksen kanssa, koska epäilen, että lambdan virhekoodi johtui todennäköisesti vuotavasta liitoksesta.
Nyt Pösö pääsee kesäteloille ja Sonetti tositoimiin.
#621
tsaarela
Pösö pantiin kesäseisontaan tänä aamuna, joten kesän ajot hoidetaan joko Sonettilla tai Crescentillä.
Täytyy myöntää, että sähköinen potkulauta on ruvennut houkuttamaan melkoisen paljon. Sillä olisi kätevä kulkea työmatkat ja se maksaisi murto-osan sähköavusteisen polkupyörän hinnasta.
#621
