Helppo peruutuskamera
oju
Viesti Kirjoittaja oju »
Pähkäilin miten saan 9-5 viirusilmään peruutuskameran. Radion vaihtaminen vaikutti vaivalloiselta, sinnehän sen näytön saisi tarvittaessa mutta en innostunut koska rattinapit ja vahvistimet vaativat räätälöityjä ratkaisuja. Erillistä imukuppikiinnitystä tai mitään muutakaan irtonäyttöä en halunnut.
Jäljelle jäi kiinanihme; peruutuspeiliin kiinnitettävä näyttö. Osto ebaystä (taisi olla alle 25€ postikuluineen) ja paketti kotiin. Paketissa oli valaistu kamera, peiliin kiinnitettävä 5mm paksu 'uusi peili' ja johtoa. Kameran kiinnitin takaluukkuun ja otin virran peruutusvalosta. Samalla vedin kuvasignaalin ja peruutusvalon plussan (sen joka katkeaa kun valo ei pala) takaa kattoverhoilun alla peilille asti. Sieltä sai maan näytölle ja tuo kaapelilla vedetty +12V aktivoi näytön kun peruutusvaihde menee päälle. Työhön meni pari tuntia, ei ollut kovin vaikeaa kun ensin tajusi miten takaluukun saa purettua osiin. Uusi peili puristetaan vanhan päälle jousivoimalla.
Ysivitosen peili oli suurempi kuin tämä uusi näytöllinen versio, tuonne mahtuisi varmaan 7" samalla vaivalla. Vanhempiin Saabeihin tämä on varmaan hyvä.
Hyvää:
+Halpa
+Ei vie tilaa kojelaudalta tai ikkunalta
+Näyttää peräkoukunkin, laaja kuvakulma.
+Suhteellisen helppo asentaa
+Peili on peili kun kamera ei ole toiminnassa
+aivan käsittämättömän suuri apu koukullisessa autossa
Huonoa:
-Näytön värit hieman valjuja, kuvassa huono kontrasti.
-Aurinkoisella säällä voi olla vaikea erottaa kuvaa vääntämättä peiliä. Parkkihallissa kuulemma tosi hyvä.
-Kamera voisi olla kauniimpi mutta asennuksen saa suorittaa paremmin kuin meikäläinen. Eipä tuo toisaalta pahemmin näy tuolta lipan alta.
Kuvassa näkyvän johdon saa piiloon, asennus oli tuossa vielä hieman vaiheessa. Kaikenkaikkiaan lopputulos oli varsin siisti.
Vastaava esimerkki:
https://www.ebay.co.uk/itm/Wireless-Car ... 2939071966
Huomatkaa että vaikka kamera on 'Wireless' ei se oikeasti ole vaan kaikki tapahtuu johtoja pitkin. :D
Pasi_He
Re: Helppo peruutuskamera
Viesti Kirjoittaja Pasi_He »
Toi on halpa https://www.aliexpress.com/item/CCD-HD- ... 28307.html
Itse laitoin jossa oli myös DVR toiminto lisänä eli kuvaa eteen ja taakse ajonaikana.
https://www.aliexpress.com/item/Hot-4-3 ... 31328.html
Saab 9-3 SC 2007
