Saabistin työkalut ja takuut (Isojoen konehalli, Biltema...)
frost
Viesti Kirjoittaja frost »
*Teksti sisältää omia kokemuksia Bilteman työkaluista, Isojoen konehallin surullisesta palvelusta sekä saabistin työkaluista yleensä.*
Olen pikkuhiljaa alkanut hankkimaan laadukkaampia työkaluja rikkoituneiden halppisten tilalle ja myös siksi ettei tule kiusausta käyttää noita halpoja (=huonoja) ja aiheuttaa enemmän vahinkoa. Omien kokemusta perusteella alkaa kuitenkin näyttämään siltä että vaikka laitat työkaluihin enemmän rahaa, joissain tapauksissa moninkertainen määrä vrt. halppiskamoihin, niin silti on turha tuudittautua siihen "tämä vehe kestää" -harhaluuloon.
Viime syksynä ostin tallille reilummin kamaa Biltemasta; torx ja kuusiokolo vääntimet, hylsysarjan (n. 60euroa), kiintolenkkisarjan, sarjan jarruputkiavaimia jne... Kaikille näille luvattu 10v takuu.
Hylsysarja pääsi tulikokeeseen kun menin irroittamaan Vesapon EMS-raadosta imusarjaa. Heti ilmeni melkoinen heikkous. Nimittäin hylsyt on 13mm kokoon asti 1/4" palalla, eli aivan liian heikko kun pulttia ruvetaan tosissaan avaamaan. No tuudittauduin ajatukseen että takuuta on ja kai nämä on niin suunniteltu että kestää. Otin 1/4" pikkuräikän, laitoin pidennykseksi mukana tulleen 1/4" "meisselikahvan" ja kahvan päähän 12mm hylsyn. Heti ensimmäisen pultin kohdalla tämä jatkona ollut meisselikahvan kahvaosa pirstoitui palasiksi, Biltema laatua. No onneksi tämä toimi vielä jatkona ja lenkkiavaimella päästiin hölläämään tiukimmat pultit auki.
Seuraavaksi rikottiin sarjan mukana tullut t-väännin/ 1/2" jatkovarsi -yhdistelmä. Väänsimme MarkoJ:n satkusta napamutteria auki tällä ko. t-vääntimellä ja 32mm hylsyllä. Jatkovartta jouduttiin käyttämään ja "PAM", MarkoJ oli (taas) lattialla naamallaan, t-väännin toisessa kädessä.Vääntimestä halkesi palaosa hylsyn sisään. Hämmästyttävää että tähän ei tarvittu yhtään enempää voimaa kuin markka-marketin vastaavanlaisen t-vääntimen rikkomiseen... Tätä voidaan myyjän puolesta tietty puolustella sillä että käytettiin jatkovartta. Mutta näyttäkää minulle se vanha 32mm kannalla oleva pultti/muuteri joka aukeaa tuolla t-vääntimen omalla, 30cm varrella, ja lihasvoimalla :roll:
Nyt onkin itse 1/4" pikkuräikän vuoro. Tähä ei tarvittu muuta kuin 12mm hylsy ja tiukassa olevan vaihdelaatikon pultti. "RÄKS" sanoi räikän MUOVIrunko kun halkesi palasiksi. Biltema laatua.
Näitä bilteman vehkeitä en ole vielä edes lähettänyt takuupalautuksena, joten en tiedä kuinka näihin takuuasioihin suhtaudutaan ko. puljussa. Mutta vain yhdessä tapauksessa on käytetty jatkovartta tai sarjaan kuulumatonta osaa, eli puhtaalla omalla tunnolla voi syyttää työkalujen heikkoutta (pl. t-vääntimen tapaus).
Seuraavaksi päästäänkin ruuvimeisseleiden ihmeelliseen maailmaan. Ruuvareita en ostanu Biltemasta vaan Isojoen konehallista, Jyväskylän toimipisteestä. Itsellä ainakin ruuvarit on ollut heikko lenkki jo liiankin kauan ja aina on sorruttu siihen halvimpaan sarjaan jotka menee heti rikki. Ostetaan siis hyvä sarja tällä kertaa, hinnasta viis. Mielessä pyöri Bachon sarja, mutta valitettavasti eksyin tuonne IKH:lle jossa oli muutama Weran sarja hyllyssä. Ostin tuommoisen 41e (6-meisseliä) maksaneen sarjan ja taas(kin) kuvittelin saavani hyvää, olihan sarja kuitenkin maksanut yli kaksi kertaa enemmän mitä se toinen, halvempi vaihtoehto, halvemmassa olisi ollut enemmän osiakin. Vein sarjan parin päivän päästä tallille, samalla kun aloitimme Eskin kanssa luxin (rip) purkamista. Mainitsin Eskille että siellä pöydällä on sitten meisseleitä jotka kestää. Olihan niille luvattu ikuinen takuu, joka ei tosin kata normaalia kulumista eikä väärinkäyttöä. Noh... Taas huomattiin että satku on kovaa rautaa (luxin pohjasta voitiin tietty olla montaa mieltä ). Ensimmäisestä meisselistä meni kärki solmuun kun käännettiin etuspoikassa ollutta ristipää ruuvia auki. Kokeiltiin vielä toisellakin meisselissä, ei sekään hyvää tykännyt. Meisselit meni siis mutkalle mutta ruuvin kanta oli edelleen virheetön! (no ruosteessa toki..) Luonnollisesti ruuvarit takaisin pakettiin ja palauttamaan IKH:lle. Oikeastaan en kerinnyt edes saada ruuvareita paketista pihalle kun myyjä jo tiskin takaa tuomitsee vaurion käyttäjän syyksi! No luonnollisesti vaadin että tämä asia tutkitaan ja myyjä lupasi että "pojat hallilla" tutkii asian Meisselit lähetettiin siis jonnekkin tutkittavaksi. Olivat n. 3-4viikkoa "tutkimuksissa" kun minulle soitettiin ja kerrottiin että olen kääntänyt vääränlaista ruuvia ja takuu ei tietty korvaa mitään. Mikä yllätys... Kävin hakemassa meisselit pois ja mukana seurasi muutama saatelappunen --> http://www.eikiinnosta.net/ikh/ Tuosta ensimmäisestä lapusta selviää jo valitettavan hyvin Isojoen Konehallin kanta "hankaliin(?) asiakkaisiin", jotka vaativat rahoilleen vastinetta.
Loppuspekulointina voidaan tietty sanoa että tuo meisseli oli PZ kärjelle tarkoitettu, mutta itse ruuvista en tiedä. Kärki kuitenkin istui ruuvin kantaan ja ainakin maalaisjärki sanoi että ko. meisselillä voi ruuvia kääntää. Ihmeellistä sekin että tuommoinen ruosteinen, yli 25v vanha, ruuvin kanta pysyi kuosissa, mutta uusi ja kallis meisseli meni piloille. Voihan tietty olla että tällä IKH:n sarjalla saa kääntää VAIN löysällä olevia, uusia, pz kannalla olevia ruuveja. Tosin tähän käyttöön olisi käynyt se halvempikin sarja :roll:
Siinä nyt aluksi juttua näistä omista, huonoista kokemuksista. Haluatteko kenties kuulla siitä ostamastani Boschin painepesurista jonka pesuputki räksähti rikki heti kättelyssä? tai siitä Uudesta Einhelin kompurasta joka ampui öljykorkin askarteluhuoneen välikatosta läpi? tai mitä sain kun tilasin motonetistä sarjan Sachsin kaasuiskareita? tai kun hain 99:iin uudet jarrulevyt paikallisesta ad-liikkeestä? :lol:
-Kimmo- "Motivoitunut saabisti"
tevisu
Viesti Kirjoittaja tevisu »
Ainahan siinä käy noin jos ostaa p...kaa... :wink: Ihme tosin tuo Weran hajoaminen, tai oikeastaan kaupan suhtautuminen siihen.
Nykyisin olen ostanut aina laatumerkkejä kun tuossa leipätyössä työkalut joutuvat päivittäin pahan väärinkäytön kohteeksi. Hyviksi ovat osoittautuneet Wera, Bahco, Stahlwille ja Gedore. Olen ollut tyytyväinen laatuun ja myös takuuseen. Esim. Stahwillen kuusiokoloavain pyörähti liian voimankäytön seurauksena pyöreäksi, uusi mukisematta uusi tilalle. Omat Weran meisselit ovat kestäneet jo melkein kymmenen vuotta. Kantapään kautta on opittu se, että kuitenkin joutuu huonon työkalun tilalle ostamaan sen hyvän eli rahat menee oikeasti hukkaan huonoissa vehkeissä.
jsuomi
Viesti Kirjoittaja jsuomi »
Kärcherin pesuri käräyttää itensä joka kevät, mut hyvä puoli on ot takuu aikana korjattiin aina mukisematta, mut takuu loppu joten siin loppu sen pesurin huolto. Se on hauskaa et joka kevät se ittelleen ton tekee, vaikka on säilytetty lämpimäs tomuttomas paikassa ja omassa laatikossaan.
Saab 9000 CS 2.3 vm.92
http://www.garaget.org/?car=21212
mikkoimp
Viesti Kirjoittaja mikkoimp »
jsuomi kirjoitti:Kärcherin pesuri käräyttää itensä joka kevät, mut hyvä puoli on ot takuu aikana korjattiin aina mukisematta, mut takuu loppu joten siin loppu sen pesurin huolto. Se on hauskaa et joka kevät se ittelleen ton tekee, vaikka on säilytetty lämpimäs tomuttomas paikassa ja omassa laatikossaan.
painepesuria pitäis myös talvella käytellä, se käyttämättömyys ne usein hajottaa!
045-6302071
jäsenyys hankittu
Rommitommi
mikkoimp kirjoitti:
Bilteman "paine"pesuri on 6 vuotta vanha ja käytetty varmaan pari kertaa vuodessa...toimii :)
Risto
Viesti Kirjoittaja Risto »
:wink:
Viimeksi muokannut Risto, Ke Maalis 02, 2011 23:38. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
TuomasJ
Viesti Kirjoittaja TuomasJ »
Joo, eipä noi halpatyökalut oikee tahdo kestää kovassa käytössä. Joskus nekin kuitenkin ajavat asiansa kohtuu hyvin.
-90 Mercedes Benz w124 250D Man.
-91 Kawasaki ZZR 1100
josipan
bilteman työkaluista
Viesti Kirjoittaja josipan »
minä olen jotain biltemalta tilannut (10-vuoden takuutuotteita)ja suurin osa on hyvin kestänyt.yksi pieni räikkä ja yksi torx-avain hajosivat.lähetin ne biltemalle.
no kolmen päivän päästä sain uudet tilalle ja ovat kestäneet paremmin kuin ne entiset
ja vielä halvoista.2 vuotta vanha halpiskompura on kestänyt ainakin tähän päivään asti.ja on lähes joka päivä käytössä.
mitä olen noita autoja purkanut olen yleensä suihkuttanut ruosteisimpiin kohtiin ruosteenpoistoainetta tai esim.crc:tä niin ei tarvitse niinkään tapella niiden kanssa ja hajottaa työkaluja.
dartsiartsi
Viesti Kirjoittaja dartsiartsi »
Bahco ja Stahlwille on kestäneet, muut eivät niin hyvin. Bilteman piiput on toimineet (nehän ei yleensä voimaa vaadikaan, vaan ovat tarkoitettu hankaliin paikkoihin) sekä Bilteman voimahylsyt, mutta ne hylsyt maksoikin sitten jo nelinkertaisesti halvimpiin verrattuna. Niitä(mustia) hylsyjä on saanut vääntää jatkovarren kanssa, ei ongelmia.
Ostamani Bilteman momenttiavaimen pääsin tsekkaamaan töissä, jossa on kalibroitu momentin testauslaite, ja se oli yllätyksekseni tosi tarkka peli, heitto alle 2 % koko skaalalla, eli hyviäkin vehkeitä Bilhelvetestä saa :!:
ArtsiKoo
9-3 TTid -10 A6
Volvo S80 T6 automaatti -00, odottaa alkoholisoitumista.
SSK # 1927
Vesa Pohjalainen
Joitakin näppäriä työkaluja Bilhelvetessä on. Hylsyt, joissa on sellainen pureva kantti ovat ihan kelvollisia.
Toisaalta, jos on liian rajut työkalut voi niilläkin saada pahaa aikaan.
Onnistuin katkomaan Volvosta KOLME pyöränpulttia samasta pyörästä. Syynä oli se, että ilmeisesti oli pikkuisen lähtenyt väärälle jengalle ja pulttikoneella ammuttu kiinni. Kyllä pysyi kesäpuörät, mutteivät lähteneet irti.
Meni napa uusiksi, mutta toisaalta tulihan siihen uusi laakeri.....toivottavasti oli väljää :D
Metkä juttu, että aina on tullut laitetuksi kuparitöhnää kierteisiin, muttei koskaan Vollen pultteihin, eikä ne ole kuin 12 mm vahvoja. OG Saabissa sentään 14 mm...kö ??? mutta paksummat kuitenkin
Tää on nin tätä........
# 419 Vesa Pohjalainen
dartsiartsi kirjoitti:Ostamani Bilteman momenttiavaimen pääsin tsekkaamaan töissä, jossa on kalibroitu momentin testauslaite, ja se oli yllätyksekseni tosi tarkka peli, heitto alle 2 % koko skaalalla, eli hyviäkin vehkeitä Bilhelvetestä saa :!:
Oliko tuo testaamasi momenttiavaimesi se, mitä nyt on B:n valikoimissa
http://www.biltema.fi/osteri/osteri.cgi ... uote=10241
vai vanhempaa mallistoa?
Jope
Viesti Kirjoittaja Jope »
Vesa Pohjalainen kirjoitti:Syynä oli se, että ilmeisesti oli pikkuisen lähtenyt väärälle jengalle ja pulttikoneella ammuttu kiinni. Kyllä pysyi kesäpuörät, mutteivät lähteneet irti.
Aih.. :-(
Mitä onkaan tapahtunut sille nyrkkisäännölle, joka sanoo että "aina ensin käännetään sormilla pari kierrosta".
Ville Jouppi #1780
Isä on ostanut vaikka minkälaisia työkaluja aina Biltemasta Sandviikiin. Niillä on sitten tehty itsekin remonttia enemmän ja vähemmän eikä niistä ole mihinkään tullut mitään. Välissä on väännetty hampaat irvessä, otsasuoni sinisenä jne.
Ainoa kerta, kun olen nähnyt työkalujen särkyvän oli RK:lla työharjoittelussa. Tehtiin määräaikaistarkastusta henkilönostimeen ja ko. hommaan kuului nostimen kääntöpöydän ja nostimen pulttien ja mutskujen vaihto. Eihän sitä Made in China-työkalut kestäny. Saldona kaksi hylsyä ja yksi jatkovarsi. Sitten otettiin kaapista Kamasan konehylsyt ja -jatkot. Nätisti napsu momenttiavain :D
jsuomi
mikkoimp kirjoitti:painepesuria pitäis myös talvella käytellä, se käyttämättömyys ne usein hajottaa!
En tienykkää aattelin et laatikos lämpimäs åölyltä suojas säilyy hyvin. Tänään muuten sano ittensä irti vuoden vanha Veljekset Keskiseltä ostettu 90e maksanu kompura, vähän aikaa jaksaa tehä sit lopettaa ja savut tulee ulos ja sit ku jäähtyy ni sit käy taas.
jsuomi kirjoitti:Tänään muuten sano ittensä irti vuoden vanha Veljekset Keskiseltä ostettu 90e maksanu kompura, vähän aikaa jaksaa tehä sit lopettaa ja savut tulee ulos ja sit ku jäähtyy ni sit käy taas.
Onko voimavirta? Onko kompuran "kampikammiossa" öljyä?
