Home turvavöissä
- nalleolut
- "TosiSaabisti"
Home turvavöissä
Millä kotikonstein saisi vyöt pestyä.
Re: Home turvavöissä
Polttamalla koko vyö.
900 Cabriolet 2.0T '95
Eiku oikeesti. Kaikkien terveyden kannalta paras polttaa ne ja joko ostaa homeettomat tai teettää uudet. Turha vaiva pestä, kun se home ei pesemällä siitä katoa.
- nalleolut
- "TosiSaabisti"
teenpä ostoilmotuksen kiitos
Kyllä siihen aine löytyy, Virkon S apteekista, myydään pusseissa. Käytetään maataloudessa desinfiointi aineena on tehokas, on myös hyvä homepesussa, googlaa.
Minulla 2 Saabia päässyt homehtumaan aika pahasti. Kangaspenkkinen jossa koelauta, penkit pahasti, turva vyö. Virkon S sekoitetaan veteen ja pyyhitään rätillä. Aikaa joku 3 vuotta eikä ole tullut takaisin, tappaa homeitiöt ja jättää ainesosan pyyhittyyn alueseen ettei siinä home elä.
Myös nahkapenkkinen oli penkit homeessa, samalla lailla puhdistui eikä ole takaisin tullut.
Viimeksi muokannut molby, Ti Maalis 12, 2019 15:01. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
- nalleolut
- "TosiSaabisti"
google kerto et virko S
^^ Virkon S on hyvä vinkki. Tarttee laittaa muistiin tuo aine.
MiTo QV -10
Niin toi maatalousmyrkky on varmasti hyvä desinfiointiin, mut mitenköhän vyökankaan ominaisuudet sillä muuttuu?
Tai onko kunnon myrkky sen terveellisempää kuin home?
Mä oon yhdestä hometalosta lähteny kaatopaikan kautta evakkoon ja mun käsitys on edelleen se, että juhannuskokko on paras myrkky homeelle. Toki homeitaki on erilaisia. Ja kaikes on varmaan jotain hometta. Mut noi homehtuneet autot on kaikki semmosia, et itellä niis alkaa hengitystiet ahdistaan niin nopsaa, ettei niiskää oo sen juhannuskokon lisäks muita vaihtoehtoja kuin Kuusakosken paaliauto.
Ja joo. Kahdesta autosta koitin homeet selättää. Ei onnistu. Ehkä polttamalla kaiken ja ottamalla poltetun korin ja asentamalla homeettomat rojut sisään.
auto kun seisoi maaliskuusta marraskuuhun ikkunat kiinni ajamattomana ja leimalle ajaessa alkoi ahistaa sikanaan huomasin että yötkin on homeessa ja osa takapenkkiä
ei muuta kuin märällä rätillä pyyhin ne huolellisesti ja muutaman viikon ajelun jälkeen ahistus loppui joten tein johtopäätöksen että sehän oli vain pintahiiva tyyppistä kosteudesta aikaantullutta
Suurin syy homehtumiseen on jos auto seisoo talven ulkona ja katolla on paksu lumikerros, se kerryttää kosteutta pellin toiselle puolen, auton sisälle ja siitä syntyy home.
Eli kannattaa lumet aina harjata katolta kun sitä kertyy.
Jos koko ajan olisi pakkasta silloin ei olisi huolta, mutta kun välillä menee plussalle ja varsinkin kun aurinko lämmittää.
Ruokaetikka ei ole miehelle myrkylinen jos siihen ei hyppä uimaan. Mutta home kuole etikassa. En osa otta kanta vaikutako etikka turvavyön materjaalin. On turvavyössä teraslanka mutta etikka on mieto happo ja ehkä ei pure teraslankaa. Kyllä siellä turvavyön ja penkkien päällä pitäis olla ruoka. Ei home elä puhtaan pinnan päällä. Itse asia miteen nämä ruokajäänökset saa turvavöistä ja muualta pois.
Kyllä sille homeelle ruuaksi kelpaa kaikki eloperäinen aine.
