Tarkista autosi sadeveden poisto
viggen
Viesti Kirjoittaja viggen » Ti Touko 14, 2019 20:52
Tarkista autosi sadeveden poisto, tarkoitan moottori huoneen kautta kulkevia vedenpoisto kanavia.
Tässä esim. eräästä Passatin ohjauslevystä, joka sijaitsee kuskin jalkatilassa maton alla. Vettä tullut lattialle, koska poistoaukot tukossa. Kosteus ja vesi on saanut aikaan hapetusta.
https://cl.ly/706314551338
NG 9³ 2,0t Cab -05 M5 Silver Aero-Griffin Look. Nevs 9³ Aero -14 (-15) A6 Jet Black.
Saabisti vuodesta -75. http://www.saaben.se #6700
Re: Tarkista autosi sadeveden poisto
Viesti Kirjoittaja V.J.S » Ke Touko 15, 2019 06:12
Passatin ollessa kyseessä kannattaa myös tarkistaa omat autovalintansa :D
Kaverilla meni hermot n. 70tkm ajettuun Pasuunaan kuluneena talvena. Viimeinen niitti DSG yms. ongelmien jälkeen oli se, kun takalasin pesuri oli lirutellut pesunesteet takakontin verhoilun sisään ja vaihtoon olis mennyt koko takakontin johtosarja.
-Ville #1572,
-Skeida Octavia Combi 1,6TDI DSG Style -16
-A6 Avant 2,7T Biturbo Q -01 TipTr (RE85), status: Ajossa.
-Vara-auto Audin porsiessa: Pösö 307 1.6 -03 ja pihakoristeena Saab 900 T8 5D -84
9000CD23T
Viesti Kirjoittaja 9000CD23T » Ke Touko 15, 2019 06:35
Täällä myös kokemusta samaisesta ongelmasta,myös johtosarjat olivat aika huonossa hapessa.
Kottero lähti kiertoon.
Eikös tuo "boksi" ohjannut keskuslukitusta yms..ainakin ne toimi miten sattuu,jos nyt ylipäätään toimi ollenkaan.
900i-5D Combi Coupe-84*/900i-4D Sedan-86*/900i-4D Sedan-88*/9000CD 2.3T-91*/OG9³SE-01
Viesti Kirjoittaja aero » Ke Touko 15, 2019 07:31
viggen kirjoitti:
Varsin aiheellinen pointti, mutta laajennetaan vähän eikä jätetä siihen moottoritilaan. Se sadevesi kuitenkin tekee hallaa myös ovikoteloissa, varapyöräkotelossa (tai vastaavassa poterossa), takaluukussa itsessään, joten on kohtalaisen merkittävää, että se päätyy oikeaan suuntaan ja pääsee sieltä pois. Ovikoteloista tyypillisesti helmakotelon päälle ovitiivisteiden ulkopuolelle ja siitä pihalle, kattoluukulta tuppaa menemään ihan oikeat viemäröinnit, jotka tukkeutuessaan työntää veden jonnekin väärään paikkaan ja joko sähkölaitteet tai metalliosat ottaa itseensä pidemmän päälle.
Saabatti
Viesti Kirjoittaja Saabatti » Ke Touko 15, 2019 08:12
Audiin toki tuli vedet sisälle myös, kun erehdyin talvella käyttämään autopesussa. Sadevesikanavat oli kyllä putsattu, mutta tuulilasin alaosan muovilevyn klipsit oli kaikki hukattu jonnekin edellisten omistajien (tai todennäköisemmin tuulilasin vaihtaneen liikkeen) toimesta ja vesi huilasi iloisesti sen muovin alta suoraan raitisilmasuodattimeen (jonka päällä ei tietenkään ole mitään muovikoteloa) ja sieltä kautta matkustajan jalkatilaan.
Purin matkustajan jalkatilan verhoilua, jossa on muuten yllättävän paksusti sitä vaahtomuovia eristämässä ääntä tai tässä tapauksessa imemässä litratolkulla vettä itseensä. No, nyt pitäisi olla kuiva.
Ettei ihan pelkän VAGin haukkumiseksi menisi, niin myös oma vanha Kolkki kyllä vuoti vettä konttiin. Toissa talvena kävin myös koeajamassa toista 9-3:a, jossa kontti oli aivan märkä ja homeinen. Eli osattiin sitä Saabillakin.
Viimeksi muokannut Saabatti, Ke Touko 15, 2019 09:16. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Saab 9000 CSE 2.3t '97 Jubilee | Audi A6 1.9 TDI '03 |
exät: Saab 9-5 2.0t '02 biopower, Saab 9-5 2.3tA '98, Saab 9-3 2.0t T5 '00
Rommitommi
Viesti Kirjoittaja Rommitommi » Ke Touko 15, 2019 08:15
Rellun Grand Scenic -12 oli kyllä surkuhupaisa tän suhteen, oli kuulemma tuulilasi asennettu väärin ja siitä johtui, mutta taisi olla vaan ne poistot tukossa tulipellin luona...Kun netistäkin löytyy aika monta kuvaa samasta tilanteesta. Ilmeisen heikko toteutus, on sitä muidenkin autojen päälle lehtiä ja havuja kertynyt, mutta ei vedet missään muussa ole noin pienillä kilsoilla sisään löytänyt.
Sateella kun ajeli, niin esim. kun lähti valoista, niin jostain kojelaudan uumenista heilahti saavillinen jaloille. Oli se raikasta ajamista. Lopulta sitten liikkeen piikkiin kuivateltiin autoa, niin ensimmäinen kuivausyritys oli seisottaa autoa ikkunat auki pari päivää pihalla...ei kuivunut ei. Lopulta sitten kun tähän ei tyydytty, niin penkit irti ja lattiamatto irti, huollon mukaan auto oli kuin uima-allas...Ja sitten kolhittiinkin jo sisustaa ja ties mitä kun noita penkkejä irroteltiin, ja siitäkin sai sitten vääntää ties kuinka monta kertaa..
Vedestä ei meidän omistusaikana aiheutunut mitään ongelmia itse autolle, vaan kaikki toimi kuten kuuluukin, mutta sellainen pieni epäilys oli, että toi saattaisi jossain vaiheessa ikääntymistään aiheuttaa niitä kuuluisia ranskalaisia sähköjä..
Tomppa & Saab 9-5 TTID Aero -11 & Saab 9-3 2.8T Aero -08 & BMW 530d GT - 12
