Volvo asiantuntioita..?
Amiraali
Viesti Kirjoittaja Amiraali »
Tervehdys 😊 Saabi vaihtui onnettomien yhteensattumien vuoksi Volvoon (V70 kakspuolikas TDI-00) Aika näyttää miten "Romanssi" sujuu , vai alkaako vanhasuola janottamaan...😅 Alku vaikuttaa oikein mukavalta ja vähän on semmoinen tuntemus jotta miksi ei ole aijemmin tullut tämmöinen kokeilu mieleen. Sitten asiaan : Tietääkö kukaan saako tuohon jälkiasennettua vakkaria, ja lieneekö tyyris homma 🤔 Volvo foorumilta koitin utsia , mut en oikein tyhjentävää vastausta saanut. Viiksen ja jonkun ohjain boxin vissiin tarvii,..Mutta onko johdotukset yms. Jo valmiina varauksena autossa , mistähän "boxista" kyse, sekä mihin tuo"boxi"kuuluisi kytkeä...🤔 Anteeksi😅 Ja Kiitosta jo etukäteen , mutta täältä huippufoorumilta löytyy yleensä tyhjentävä vastaus joka asiaan...😅👍👍 t.A
jefreitteri
Re: Volvo asiantuntioita..?
Viesti Kirjoittaja jefreitteri »
Hyvä auto.
Ei pitäisi tarvita muuta kun cruisen napit rattiin ja softaus. Harmi vaan, että softa maksaa reilun 500€ volvon liikkeessä.
Amiraali
😃 Jep, eli ilmeisesti vaatii myös ohjauspyörän vaihdon..Jos cruisen ohjaus rattinapeista 🤔 Taitaa olla tämä karvalakki versio, kun ei ole minkäänlaisia nappeja tai paikkoja niille ratissa...Vai liekkö kuitenkin kuuluisi olla viiksessä cruisen ohjaus...🤔 Pitänee samanikäisiä purkuautoja tutkailla.. t.A
Rommitommi
Ei vaadi ohjauspyörän vaihtoa, jos on V70 I, siinähän cruise on vilkkuviiksessä. V70 II:ssa ratissa...
Eli onko kyseessä 850-Volvoon perustuva facelift V70 vai pyöreämpilinjainen "uusi" V70, kumpaakin oli vielä vuonna 2000.
Jälkiasennus vaatii viikseen ja ainakaan Volvolta softaa ei taida saada, suosittelivat vaihtamaan ecun sellaisesta autosta, missä cruise on valmiina.
Amiraali
😃 Iso kiitos...Taitaa tosiaan olla tuo malli heti kasipuolikkaan jälk. Lanseerattu v70 mark.1 Täytyypä tutkiskella lisää... 👍😊
Kupari
Viesti Kirjoittaja Kupari »
Kaikkea muuta ku asiantuntija mutta Vrcf on myös Kiinan Vida tai tms sisällä muutoksiin pystyvien laitteiden omistavia kuten täällä tech niin kysästä vois tuollakin sattuuko läheltä laitetta ja halvemmalla softauksella löytymään.
Lankomies just tosin VAG ja golfiin lisäsi vakkarin. Vaatii yhden koodin vain softaan lisätä, tuskin Volvollakin joka autoon omaa numeroa tarviaa vaan menee tiettyihin samalla koodilla..
PS. Kysyisin siniseltäki koodauksenkin hintaa, tuo 500€ kuulostaa aika kovalta kun kielen muuttaminen saksasta suomeksi S60 mk1 saksantuontiin oli softaus 120€ emännän tyttärellä pari vuotta sitten. Kaasuläppäkotelon päivitys ohjelma olisi ollut 150€ emännän mk1 S60 autoon mikäli tarvetta mutta kysyin myyjältä niin oli jo tehty.
Viimeksi muokannut Kupari, To Elo 15, 2019 15:48. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Jäsen 2986
Amiraali
😃Yeees 👍👍👏
Kupari
Sun topicin vrcf mukaan sullahan pattikylkinen mk2 vm00> joten siihen pitäs pystyä kyllä softaamaan kun taas vanhempi mk 1 ei.
Jos vaatii rattinapit niin osilla on hintaa kyllä enemmän kuin pelkällä viiksellä.
Jäsen 2986
Amiraali
😁 Kysely meni tunne Volvofoorumille ehkä hiukan väärälle vuosimallille... Itse asiassa hankinta on senverran tuore etten ole hirveästi kerenyt vielä "Harrastuneisuutta" osoittaa ko; merkkiä ja mallia kohtaan 🤔 Ja lisäksi oli ensimmäinen autokauppa mulla, kun tein hankinnnan ihan extemporee.. Konepeltiä avaamatta alle katsomatta...😅 Oli vähän meininki päästä mahdollisimman vähillä ropailuilla😁 No aika näyttää...t.A
Amiraali
Tästähän se taas tietysti kierre alkaa...🤯😂
