Renkaat seisoneet ulkona / sisällä vettä
nittifemma
Viesti Kirjoittaja nittifemma »
Anopin auto ollut käyttämättömänä ja renkaat olleet pihalla ilman vanteita nurkan ja vanerien alla säilössä n. kolme vuotta
Nyt piti ko. kumit laittaa alle niin huomattiin että renkaiden sisään oli päässyt vettä, joka seisonut niissä jonkun aikaa
Myös likaa/pölyä oli jonkun verran
Silmämääräisesti kuitenkin näyttivät olevan kunnossa (kyseessä Nokian Hkpl7 nastat) mutta kannattaakohan nuita laittaa
enää alle? (ei ole kokemusta vastaavista tilanteista)
-*-Elämä on-*-
Re: Renkaat seisoneet ulkona / sisällä vettä
Olivat varmaa myös tyhjät ilmasta jos vettä päässy sisälle?
Kai ne alle voi laittaa jos ilma pysyy, yleensä vanteen palje ruostuu/hapettuu niin saattaa ilmat tihkuu pihalle.
Jos halkeamia näkyy kyljes tai kulutuspinnas niin kierrätyskamaa.
Kuinka vanhat ovat kaikkinensa, valmistusaika näkyy kyljessä.
9-3 SC TTiD Aero 2008
9000 CS 2.0t 1996
nittifemma
Niin siis ilman vanteita ovat olleet niin siksi vettä ja likaakin jonnin verran oli sisällä...
Ikää on n. 8v. mutta pintaakin 8mm ja kaikki nastat tallessa... halkeamia yms. ei ainakaan näkynyt silmällä
-*-Elämä on-*-
No näemmä kun luki uudelleen niin eihän vanteita mainittu :facepalm_man:
Ite en ehkä kauhean totiseen käyttöön enää ottais noin vanhoja, toki jos käyttö on satunnaista ja ne saa asennettuu kohtuu hintaan niin miksei.
9000 CS 2.0t 1996
Riippuu siitä, millaisissa väleissä anopin kanssa on. Minä patistaisin anopin rengaskauppaan, koska soisin hänen pysyvän tiellä. Tuon ikäiset renkaat kun on aika kaukana uusista...
SuoTimo
Viesti Kirjoittaja SuoTimo »
Jep - taitaa olla paistopäivät niin kaukana että noi renkaat eivät a) pidä liukkalla ja b) pitävät melkoista meteliä. Kumi kun ajanmyötä kovettuu ja ei kulu vaikka renkailla ajaakin... Eikä niihin tule enää halkeamiakaan.
9-5 2.3t WVA vm.-08 ex. 9k 2.0-16 CDTA vm.-89 - Saabisti since -86
