Mistä osaava homeen / bakteerikasvuston poisto auton ilmastoinnille?
Talviomena
Viesti Kirjoittaja Talviomena »
Moro!
Mun '02-femman kanssa on sellainen harmillinen tilanne, että ilmastointikanavat (tai kenno?) pääsivät homehtumaan viime talven seisonnan aikana turhan paljon. Joka kerta kun auton käynnistää, sisään pullahtaa oikein tuhti homehtunut, maakellarin tunkkainen, märkä ja ummehtunut haju. Ajon aikana haju ei enää tunnu (vain hetken käynnistettäessä), mutta ei sieltä tuleva ilma hyvääkään tee astmaattisille keuhkoilleni.
Raitisilmasuodatin on vaihdettu (vanha oli homeessa) ja samalla tehty otsonointi autoon sisäilmankierto päällä, mutta edelleen tämä ongelma, todennäköisesti sienikasvustoa on ilmastoinnin kennossa ja putkistoissa missä ilma kulkee.
Luin myös netistä että otsoni ei itse asiassa edes tuhoa hometta, ainoastaan poistaa hajua, mutta sienikasvusto jää ja pääsee kasvamaan edelleen.
Onko suosituksia, kuka / mikä firma PK-seudulla osaisi puhdistaa ja desinfioida ilmanvaihtojärjestelmän kunnolla home- ja sienikasvustosta? Haussa ei siis mitään kevyttä raikastinta sisälle vaan kunnon osaava homeenpoisto-operaatio. Tuntuu että vaikea löytää tietoa kuka / mikä taho tällaisia osaisi tehdä. Autoyksilö on rakkaudella vaalittu tapaus joka tarkoitus aikanaan jopa museoida, joten pöhinät pitäisi saada kuntoon ennen kuin homekasvusto pääsee leviämään enempää.
Kaikki ehdotukset otetaan kiitollisena vastaan! :)
Kuuma asfalttia,
Saab-Sakari
-02 9-5 Aero Sportwagon, Stage 2 BP
jäsen #7627
jooseppi78
Re: Mistä osaava homeen / bakteerikasvuston poisto auton ilmastoinnille?
Viesti Kirjoittaja jooseppi78 »
Miltäs noco-desifiointi kuulostaisi? Tappaa kaiken elollisen autosta mutta ei vahingoita mitään komponentteja tai pintoja. Googlella lisää. Sitä en tiedä pitäisikö auton olla käynnissä ja sisäkierto päällä kun tuo tehdään.
9000 automaatilla
Onko halvempaa vaihtaa se kenno ja sen jälkeen jollain vaahtopesulla putsata röörit?
Saabista jäljellä muistot.
Volvo S60 D3 - 17, Sirkkuli"
Talviomena
Kiitos vinkeistä! :) Tuo kennon vaihto ja vaahtopesu voisi olla hyvä strategia; mistähän löytyisi osaava tekijä tuolle..? Itsellä ei ole harmillisesti osaamista eikä tilaa operaation tekemiselle joten joudun ulkoistamaan työn ammattilaiselle
jäsen #7627
Cona
Viesti Kirjoittaja Cona »
Jos siellä oikeasti on hometta niin vaatinee mekaanisen poiston.
Ei liity sinällään aiheeseen, mutta ilmalämpöpumppu haiskahti ajoittain tunkkaiselle. Purin Mitsusta kuoret irti, imuroin, putsasin ropelin hammasharjalla ja lopuksi ruiskin kennoon puhdistusvaahtoa. Sitten vaan pumpusta kuoret kiinni ja täysi hönkä päälle. Ei tuoksahda enää! :D
