elämää kiinalaisen mönkijän kanssa
Re: elämää kiinalaisen mönkijän kanssa
Mulla nuo Densot Hondassa. NGK:t taisi olla samalla koodilla, mutta perässä "-L". Oisko ne siis pitkällä kierteellä?
Sellainen ero noissa lienee, että NGK on resistorilla (koodissa ärrä), kun Denso ei. Resistorillinen Denso olisi X24ESR-U, ja mulla on joskus ärrälliset Densot Hondassa ollutkin.
Ärrän jätin pois kun hoksasin että mulla on resistorilliset tulpanhatut, joita ei kai Hondassa ole tehtaalta ollut. Eli ärrällisillä olisi sitten tuplaresistorit, eikä se kai tee kipinälle hyvää. Näin ainakin muistelin joskus pähkineeni kun noita tulppia valitsin.
pe kävin pikareissun motonetissa ku tuli tarjoukseen xl kokoinen peite mönkijän päälle.
samalla reissulla varaosatiskin jannun kaa vertailtiin ngk ja denso tulppaa ja denso lähti mukaani.
vaihdan jahka seuraavan kerran ngk tilttaa..
tänään ajeltiin nokian rompetorin jälkeen kohti pirkkalaa josta noudin etukäteen ostamani liki uuden pakoputken tähän kiinan ihmeeseen.
nyt mönkijä odottaa pihalla peiteltynä lumentuloa... johon täällä etelässä saattaa vielä tovi mennä
no niin ..
pakoputki vaihdettu jäi hiukan röpöttämään kun ei ollu pakoaukkoon uutta tiivisterinkulaa laittaa
äsken vaihtelin öljyt moottoriin , vaihdelaatikkoon ja perään. öljynimuvaihtaja oli kiva kaveri..
tarakalle kiinnitin kuormaliinoilla zetorin etupainon n.40kg kompensoimaan etulevyn painoa ....
vaihdoin myös tulpan ihan varoiksi ..
sit rälläköin vilkkujen jämät pois kun oli teräviä kulmia jotka saattaa rikkoa peitteen.
Mönkijöitten etupalat on yleensä jonkun prätkän takajarrupalat, varmasti löytyy suomesta. Esim motonet, pala käteen ja tiskille vertailemaan
Volvo V90 -17 käyttis
Totta tuokin.
Muutaman pikkuosan tarttis vielä mut yhdestä paikasta ei löydy kaikkia vaan kolmesta eri kaupasta tarttis tilata
viime viikolla asensin päävirtakatkaisimen maapuolelle ja katkaisijan ledvalolle.
tuossa katselin et 45e maksais pykälää isomman version kaasari jossa olisi etuna että olisi manuaali ryyppy. tällä hetkellä sähköinen...
tänään vaihtui variaattorin rullat
purku ja puhdistus.
hämmästystä aiheutti ku paikoillaan oli 6 rullaa ja paikat 8:lle--
no 8 uutta sinne meni joten homma roger.
purku ja puhdistus.
pakkaset ja ongelmat alkoivat....
tuo 18ah pikkuakku ei vaan jaksa sahata tuota käyntiin..
jospa pakkaset hiukan lauhtuis et vois askarrella isomman akun systeemiin tai jotain muuta ratkaisua.
Mulla ei ole tainnut missään moottoripyörässä olla noin isoo akkua joten saattaa olla muuta hämärää.
Jos 4-t niin venttiiliensäätö hyvinki todennäköinen.
jeo..
en oo vielä tutkinu onko vika polttoaine , kipinä vai käyttäjä puolella he
ainakin tuo kaasarissa oleva sähköinen ryyppy aiheuttaa kuulemma eri oiteita ja toimivuuteen kuulemma vaikuttaa kuun asento ja naapurin emännän kuukautiskiertokin...
onneksi en ole asian kanssa yksin facebookin mönkijä ryhmissä kerrotaan ihan ihme vioista ihan uusissa mönkijöissä.
ymmärrän kaima kantasi akun suhteen , mut hanki pyörä joka ollu liki 10v pihalla seisomassa ja rupea sitä elvyttämään
tänään läks kohtuudella käyntiin.. oli vissiin kuunkierto kohdallaan..
koeaurasin hallin edestä pätkän ja totesin että aika hyvä, ei ota pohjia myöten ku tassujen varas kulkee .
Eiks kannattais kunnostaa omat valot ekaks,vai.nalleolut kirjoitti: ↑Ti Loka 19, 2021 12:49pitäis öljyt vaihdella tuohon ja kurkata varikoppaan miltä siellä näyttää
onneksi muutama vuosi sitten oli baotian skootteri taloudessa ni rulla jne remontti tuttua puuhaa.
haaveilin tuota talveksi lumitöihin mut taidan siirtää suunnitelman ens vuodelle nyt ei oo aikaa ruveta askartelemaan
rällätään talvi ja jos ens kesänä vielä toimii ni varustelllaan lisää
eteen tarttis led paneeli ostaa et näkee
Huono kuittaus.
Syy tanko oli helpompi asentaa ku selvittää kiinalaisia sähköjä.
ekat lumi"työt" tehty
etulevy ei asennuksesta johtuen alle 1cm lumikertymää poista joten tyydyin ajelemaan edes takas pihatietä tampaten lumen piukkaan jos sais hyvät pohjat.
havaittua latauksessa häikkää tai sitten muuten vaan ei virta riitä ku etulevyä vinssin kaa nostelee edes takas.
tutkittava .... joskus
