elämää kiinalaisen mönkijän kanssa
Re: elämää kiinalaisen mönkijän kanssa
Onks siinä vallan laturi vai toivotaanko magneetolta kaikki mitä on tarjolla?
Se voi hyvin olla ettei vaan jerkku riitä lataamiseen. Riittävän iso akku ja ctekki on semmonen helppo ja toimiva ratkaisu; latailee touhujen välillä akun täyteen ja antaa vajuta minkä vajuu kun tekee hommia.
en oo perehtyny tekniikkaan vielä.
juu harrastekaluston akun ku pistäis takaritsille ni ei lopu virta kesken aurauksen..
Joku ajettava papamallin ruohonleikkuri, oli toteutettu siten, että ladataan käytön jälkeen puhelimen tavoin. Muuntaja oli hiukan entisen Nokialaisen tapainen, mutta suurempi.
Pikane kuuklettelu antaa melko vaatimattoman lataustehon https://old.sammysatv.com/viewtopic.php?t=18293
Ehkä tosiaan fiksumpi kytkee vinssi erilliseen akkuun jota latailee sitten seinästä niin ei nouse savu omista vermeistä.
kappas juu.
täytyy sinnitellä tää talvi tällä systeemillä. pistin paikoillaan olevan 18ah akun lataukseen.
onneksi en innostunu asentelemaan hyllyssä olevia vanhoja h4 lisävaloja paikoilleen,..
jatketaan
jatketaan
Eikö ois aika helppo johdottaa vinssi uusiks?
Vaikka jostain halvemmista apukaapeleista johdot..
Akku kuormaliinalla tarakalle niin säästyis apukäynnistin rahat ja käämit.
vinssi alkoi temppuilemaan lumitöissä. oli jo tiedossa että käyttöakseli karkaa siel sisällä.. uus vinssikin ois hyllyssä ,mut ensiapuna tungin muutaman jousen painamaan akselia .
lunta sataa ja mönkijä rikki PRKL
oma töppi .
variaattoripäästä m14x1 kierre sökönä .. pitäisköhän myydä osina pois.
oma töppi .
Siitä kampuran päästä?
Saiskos tehtyy vaikka M12 ja lukitteella kasaan.
En tiedä miten helposti m14 muuntuu m12. Oiskohan tuumanen likenpänä
Helicoil
Volvo V90 -17 käyttis
miten helicoil toimii akselin päässä ?
pitää maanantai aamuna soittaa etraan sen kautta saatavilla tuo m14x1 kierrepakka.
kierreviilan sain kylän kultasepältä lainaksi jos sitäkin yrittäis..
suunnitelma B on tuumanen kierre
jep jep
ma aamuna aloin soitella paikkoja läpi joista googletiedon perusteella kyseinen kierrepakka saattaisi löytyä.. se seitsemäs paikka sitten tärppäsi....tosin
sieltä kerrottiin että yritysmyynti ja vain nouto ... firma espoossa
kerroin tilanteeni ja lupasin maksaa laskun jos laittavat sähköpostiin ...ehkä tuo transpoint viite sähköpostissa auttoi asiaa että pakka oli eilen eli keskivikkona postilaatikossa.
tänään eli torstaina putsasin kierteet ja kasasin variaattorin takas kasaan..siinäkin oma homma ku kakkosvari oli jäykkä ettei käsin saanu painettua kasaan ... no liottelin wd40:sellä ni notkistu..
paketin kasasin ja lämmitin kierreosuutta kuumailmapuhaltimella ja kasasin prikkamutteri yhdistelmän kierrelukitteella kasaan...
sitten pääsikin koeajolle ja hyvin tuntui toimivan ... mutta... se perkeleen vinssi tilttas taas .. no onneksi olin ostanu black friday tyrkkynä 39e uuden power vinssin ni lennosta vaihto ja taas lumilevy nousee.... saa nähdä kauanko vaijeri kestää käytössä , kuulemma aika äkkiä katkeaa ku veto tulee hassusta kulmasta.
valtterimyräkän välilumityöt tuli tehtyä... olipa outoa
linhai lähti ilman apuvirtaa käyntiin
toimi koko operaation ajan täydellisesti myös vinssikin.
jatkamme huomenna jahka vuorotöiltä kerkiää
