Turbo- ongelmat
Saapasmies08
- "Koeajolla"
Turbo- ongelmat
Moro, kyseessä on vuoden 2008 2.3t biopower saabbi. Ongelmana oli alkuun se että kun lähtee ajamaan kun auto on hetken seissyt niin esim aina aamuisin turbomittari likkuu vain sen 1/3 ja pystyy myös hyvinkin huomaamaan että ei oikein mitään käy eli on tosi laiska. No jostain luin että ainakin magneettiventtiili voisi aiheuttaa tämmöistä vastaavaa ongelmaa ja vaihdoin sen, no vika ei siitä lähtenyt vaan toi niitä lisää. Alkuun kaikki toimi niinkuin aiemminkin mutta jonkun aikaa kun ajeli niin huomasin kun kaasua oikein polkaisi että mittarissa alkoi näkymään että turbomittarissa alkoi ahdot menemään mittarin aivan loppuun ja turbo myös pitää samalla semmoisen todella ikävän kuuloisen äänen, auto myös alkaa samalla tärisemään reilusti. Tämän huomaamisen jälkeen menin kotiin vaihtamaan vanhan magneettiventiilin takaisin mutta mikään ei siltikää enään muuttunut, osaisiko kukaan auttaa että mikä voisi tämän ensimmäisen vian aiheuttaa ja myös tämän uudenkin?
Re: Turbo- ongelmat
taitaa turbo olla kaput, ota imukärsä turbolle irti ja katso turbon siipipyörän välys. pystysuunnassa ei saisi olla yhtään välystä.
