Nokian NRVin urat
Saabonly
Nokian NRVin urat
Viesti Kirjoittaja Saabonly »
Moi!
Laitatin mainitut renkaat tällä viikolla alle ja huomasin "jännän" jutun pitkittäisissä urissa.
Näyttäisi kuin autoon olisi laitettu pelkkiä oikean puolen renkaita, pitkittäisten urien tuplaurat ovat kaikki renkaiden vasemmalla puolella kun katsoo autoa takaapäin.
Soitin kerran jo Nokialle ja sanoivat, että niin pitääkin olla.
Voisiko joku tarkistaa omat NRVinsä, että ovatko symmetrisesti vai niinkuin minulla.
Auton vetely oikealle muuten loppui näillä renkailla...toivottavasti on oikein asennetut...
Petri
Rommitommi
kato siitä renkaan reunasta pyörimissuunnat, sillä se selviää :wink:
Saabonly
Moi!
Kaikki pyörimissuunnat on oikein, siksi tuli mieleen se että ovat saman puoleisia renkaita kaikki.
P
S32
Viesti Kirjoittaja S32 »
Sama vika Rahikaisella. NRVi:ssä ei liene erillisiä renkaita oikealle ja vasemmalle puolelle autoa.
pertti666
Viesti Kirjoittaja pertti666 »
kolmas kerta toden sanoo, eli kuittaan saman tiedon omista 17" nrvi-rinkuloista
9-3 SC 2.0t vector -07
# 1781
Saabonly
Mielenkiintoista.
Onhan tiekin tietysti kallellaan oikealle, joten kai joku peruste tällaiselle epäsemmetriselle rengaskuviolle varmaan on.
Milloinkahan joku kaveri ensimmäisenä väittää, että olen laittanut renkaat väärin. :?
Petri
EIV
Viesti Kirjoittaja EIV »
Näin on. Ainoa hyöty jonka keksin on se, että pientareen puoli on yleensä märkä (esim. keväällä vielä lumien sulaessa tms..). Jos ajaa puhtaalla autolla tällaista tietä, jossa piennar on märkä, niin kura lentää sisäänpäin, eli lokariin eikä kylkeen. :)
9-3 1.8t SC BSR -06
9-3 1.9TTiD SC -09
NEO9-3
Re: Nokian NRVin urat
Viesti Kirjoittaja NEO9-3 »
Saabonly kirjoitti:Moi!
Saman huomion tein omassa 9-3:n ensiasennusrenkaissa. Merkkinä toki Michelin Primacy.
#1801
Saab 9-3 2.0t -00
Honda vf750c -95,1000SS
mikkoimp
Viesti Kirjoittaja mikkoimp »
hypätään vähän eri merkkiin, marangoni vantoihin.
niissä näyttää niinkuin toinen puoli pyörisi väärään suuntaan, yhtäkkiä katsomalla en pyörimissuunnasta löytänyt mitään merkkejä, vaan vain ulkopuoli merkinnän.
liikkestä josta ne ostin kävin kysymässä ja sanoivat että näin kuuluu olla...
onko kellään muulla vantoja?
045-6302071
jäsenyys hankittu
Mäksä
Viesti Kirjoittaja Mäksä »
tuota ihmetteli tuttu rengaskauppias, olen itekki ihmetelly monessa tilanteessa tuota
BMW 525iA Touring Executive
9000T CD
Viesti Kirjoittaja 9000T CD »
Sama vika täälläkin. Merkkinä Michelin Primacy, mutta mulla on toisilla vanteilla Nokian NRV läskit ja niissä kyllä lukee selvästikumman puolen renkaat ne on (LEFT tai RIGHT). Siis ne ei käy väärälle puolelle tuon kuvionsa takia. Tuo teksti on siinä kyljessä 2-3cm korkealla tekstillä, että luulisi että NRVi:tkin on tehty samalla tavalla.
In Memorian: 9000CD 2.0T -89, 9000CD 2.0T -88
Mäksä
ei lue kuin pyörimis suunta. ja toi kuvio on epäsymmetrinen eli pyörimis suunnan jos pitää niin toi ura on toisella puolella sisäsyrjässä ja toisessa ulkosyrjässä
9000T CD
Mäksä kirjoitti:ei lue kuin pyörimis suunta. ja toi kuvio on epäsymmetrinen eli pyörimis suunnan jos pitää niin toi ura on toisella puolella sisäsyrjässä ja toisessa ulkosyrjässä
Aika outo juttu. Kävin ihan tallilla kattomassa noita omia NRV:itä ja juuri noin niissäkin tuo kuvio menisi jos laittaisi esimerkiksi oikean puolen renkaan vasemmalle puolelle. Ainut juttu mikä NRV:n väärin päin laittava varmasti tajuaa on se että näissä sisäpinnassa lukee tosi isolla esim RIGHT - INSIDE ja se kiertosuunta.
En jaksa uskoa että Nokia on tarkoittanut nuo renkaat vartavasten uudessa NRVi:ssä käytettäväksi molemmin puolin, jos vanhemmassakin mallissa siis on erikseen molemmat puolet. Ei Se vedenpoisto oikein toimi niinkuin on suunniteltu.
9000T CD
9-5T kirjoitti: NRV on erimallinen oikealle ja vasemmalle.
NRVi vain pyörimissuunta kaikki kumit samanlaisia.
Miten se NRVi voi toimia hyvin jos se ei ole symmetrinen molemmin puolin?
Tuha
Viesti Kirjoittaja Tuha »
Kyllä meilläkin isän ysivitosessa noin kuukausi sitten alle laitetut Nokia NRVi:t ja samaa ihmettelin minäkin, mutta kyllä kuuluu olla niin kuin on jo todettu.
Hyvät renkaat.
