Terve, asensin ämpeekolme mankan autoon, mankassa on mahdollisuus Dimmerille, ja S-antennin ohjaus?
Minkä värinen kapeli on auton puolella, ja menee antennille? minkä värinen kaapeli taasen menee himmentimelle?
Minulla siis
9k -89 Turbo
Oikean puolen kaijutinritilästä pistää sojotta suoraan ylöspäin terävä pleksi tappi. Tämä pleksi tapi on kinni kaijutin ritilässä, ihan originalin näköisesesti, onko tämä nyt sitten se minun ACC aurongon-säteily-tunnistin. Ei näyttänut valehälyttimen LEDiltä, ja siitä oli toinen kaapeli irti. Kiinni oleva kaapeli oli vihreä? minkäköhän värinen se puuttuva piuha on.
Tnx
mankka / mikä ihmeen tikku
Re: mankka / mikä ihmeen tikku
On se auringonsäteilytunnistin...DIggItaLLr kirjoitti:
blahblah...ACC aurongon-säteily-tunnistin...blahblah
Se himmennin on usein sellainen, että se ei toimi portaattomasti suoralla kytkennällä, vaan kun väännät ajovalot päälle, niin soittimen näyttö menee himmeämmäksi.
Tämä on tarkoitettu maihin, joissa ei ole ajovalopakkoa päivisin. Eli kun tulee ilta, niin väännät ajovalot päälle, niin soittimen näyttö menee himmeämmäksi.
Tonnarissa kun on ajovalot automaattisesti päällä, niin tuo näyttö on aina himmeässä tilassa.
Voi olla parempi jättää se himmennysjohto kytkemättä.
