koko kysymys
koko kysymys
jos mutteriin sopii 8mm avain minkäkokoinen on pultti? onko 5 vai 6mm??
Haikara
Viesti Kirjoittaja Haikara »
Pultti on tällöin yleensä M5 kierteellä, eli viisi milliä halkaisijaltaan.
Huomattavaa alkoholin väärinkäyttöä: Saab 9-5 Linear Wagon 2.0t Biopower -06
kiitos!
MindW
tuumakokoisista
Viesti Kirjoittaja MindW »
Tahtarin korjaamokäsikirjassa: pulttien koot 5/16'', 3/8'' ja 1/2'' Minkä kokoiset avaimet noihin menee?(ja vastaus ei ole yllä olevat arvot) Pitäisi käydä hankkimassa kun ei ole tuumakokoisia hylsyjä tai avaimia.
Saab 96 vm. -63 PR/HA Kaksitahtinen sen olla pitää!
#2028 Elias Penttinen
peinu
Viesti Kirjoittaja peinu »
vastaus todellakin on: ylläolevat arvot. käy hakemassa tuumapoikien hylsysetti biltemasta. Maksaa saman verran kuin millipoikienkin.
Esim. 3/8 on lähellä kymppiä, mutta ei ihan. 1/2" on jotain 12mm ja 13mm välistä. Jos on löysällä saat sen auki pikkasen liian isolla 13mm ja nylpättyä sen mutterin ihan vit*ksi. 12mm ei mahdu.
hanki tuumasetti.
Esim. V4 ysikutosen vaihdelaatikko on rintapellissä kiinni 1/2" pultilla. Siihen ei käy kuin 1/2" tai sitten hakkaat lekalla 12mm hylsyn siihen. Lähtee kyllä auki, mutta sen jälkeen on hylsy ja pultti entisiä.
9-3 "Aero" Cab -05 BP Steg 1,
#1767, MB CLS 350CDI -11
Svc
Viesti Kirjoittaja Svc »
peinu kirjoitti:vastaus todellakin on: ylläolevat arvot. käy hakemassa tuumapoikien hylsysetti biltemasta. Maksaa saman verran kuin millipoikienkin.
hanki tuumasetti.
Tuumaisia avaimia on hyvä olla pakissa myös väkivallan käyttöä varten. :wink:
Esim. yksi "Pielavetinen" kikka on hakata pyöristyneeseen 13 mm pultinkantaan 1/2" avain (12,7 mm), joka pitää vielä vähän pyöristyneessäkin kannassa.
Mutta kuten sanottua. tuumaiset avaimet tuumaisia pultteja varten. Muuten saa kerätä hermonriekaleita seiniltä.
Svc, Saabiton saabisti
MindW
Mutta käsikirjassa lukee pultin kooksi 3/8" , kun sen mittasin se olikin noin 9/16". Kyseessä siis kansipultit. Olisiko kuitenkin kyse pultin kierreosan halkaisijasta?
Koska en välttämättä haluaisi ostaa tuumakokoisina sekä kiintoavainsarjaa että hylsysarjaa, olisi kiva tietää muiden pulttien koot. (joita en pääse mittaamaan)
Hessu
Viesti Kirjoittaja Hessu »
Yleisimmät on 3/8" 7/16" 1/2" 9/16" ja 5/8" eli niillä purkanee jo suurimman osan autosta.
