Virranulosotto takakonttiin
Saako Saabilta sarjaa jolla saa virranulosoton takakonttiin? Vai löytyykö vastaavia sarjoja esim. Hellalta tjsp. Ja osanumero olis kiva, kiitos. Nyt on sellainen pakko saada, kun saatiin kodinkonekaupassa mukana Electroluxin CoolBox 8)
peinu
Viesti Kirjoittaja peinu »
Helpoin ja halvin, ei välttämättä tyylikkäin, on ostaa pari metriä parikaapelia ja katkaista kylmälaukun oma johto keskeltä ja jatkaa se vaikka abikoliittimillä ja vetää suksiluukusta taakse asti. Ei se loota sulla ole mukana kuitenkaan niin usein, etä maksaa vaivan siirtyä kakkosvaihtoehtoon...
Toinen on sitten ostaa biltemasta tms. tupakansytyttimen liitin ja sitä parikaapelia ja sitten vetää sulakkeelta tai tupakansytyttimen johdoista ryöstölähdöt ja ovilistojen ali tai mistä ne takakaiuttimien johdot sitten meneekään.
Jos joku sarja löytyy niin varmaan siinä on sarjalisä hinnassa... :roll:
9-3 "Aero" Cab -05 BP Steg 1,
#1767, MB CLS 350CDI -11
AnttiR
Viesti Kirjoittaja AnttiR »
Hellata on ainakin loytynyt .Muunmerkkisiä löytyy lähes kaikista autotarvikelikkeistä yksi- tai kaksireikäisinä, kannella tai ilman.
Ylimääräiselle ulosotolla on muutakin käyttöä kuin jääkaappi .
mulla on ainakin omassa satkussa takapoksissa tupakkasytyttimen paikka valmiina
9-3 Coupe
elkparts
Viesti Kirjoittaja 9-3 Coupe »
tuolla on ainakin yks "made-in-sweden"-sarja uudempiin... on kaapelilla tosiaan hintaa
http://www.elkparts.co.uk/product_info. ... ts_id/2035
j
ps. hienot tarrat samalla sivulla
9-3 Coupe 2.0T
AnttiR
Lyhin matka sähkövedolle on tavaratilan valojohdoista.Tarkista kestääkö sulake tarvitsemaasi virtamäärää.Lamppu on kahdella torxilla kiinni.
Elikkä löytyy, joten joku päivä varaosaputkaan haastattelemaan...
JuAn
Viesti Kirjoittaja JuAn »
Mul oli entises autos eli og 900:ses virran ulos otto, tosin sen asentelin niin et oli "roikka" takajalkatilas maton alla ja siitä sit sai vedettyä 12 volttii ulos ikkunan kautta työvaloille, jotka oli kattotelinees kiinni... Toteutettu niin et yks lisävalojen kytkentäsarja releineen lisättynä kytkin kojelautaan et saa päälle pois tarvittaessa+sellainen ajoneuvo sähköpistoke joita käytetään esim konehuonees sähköjen pikaliittimenä, tilalle kävis yhtä hyvin tupakansytytin... Piuhat suoraan akulta relelle ja siitä sit sisälle läpiviennin kautta ja lattiamattojen alle ja taakse... Ei ehkä kauheen kaunis systeemi, mut toimii ja ei se pahemmin siel sisällä näy jos vaik vetää viel takapenkin ali takapaksiin asti... Ja ei ainakaan maksa paljon ku ostaa pelkät piuhat, jos tekee ilman relee... :?
Ja kannattaa sit tosiaan muistaa laittaa se sulake sinne piuhaan akun lähelle...
Henkka #2283
Mikä mahtaa olla tehonkesto takaluukun tietämillä olevilla virtapiuhoilla? Ainakin nyt noilla antenni- ja vetokoukkujohdutuksilla...
Kaukaisena projektina oon suunnitellu halpaa multimediakonstia. Invertterin kautta vanha pöytä-pc konttiin ja näytön sekä hiiren/näppiksen (tai sit langattomana) piuhat kojelautaan.
Tommonenhan pc vaatii helposti kymmeniä watteja, joten ei varmaan noista nakkipiuhoista siihen hommaan ole...
Mielessäni rakentelin jo radiopaikkaanki sopivaa pc:tä, mutta kalliksi tulee ja lisäksi päivitettävyys on olematon.
SS-K Jäsen #2283
Henkka #2283
Musti kirjoitti:
Henkka #2283 kirjoitti:Mikä mahtaa olla tehonkesto takaluukun tietämillä olevilla virtapiuhoilla? Ainakin nyt noilla antenni- ja vetokoukkujohdutuksilla...
9-5:ssä se vetokoukun jatkuva virta tulee 25A sulakkeen kautta, joten tehoa saa kohtalaisesti. Piuha taisi olla 2,5 mm2.
Musti
Ompahan järeet piuhat 8) Tollahan saisi hetkellistä tehoa 300W pintaan :!: Kiitti tiedosta :idea: Miten mahtaa olla tonnarin laita...
SS-K Jäsen #2283
salomi
Viesti Kirjoittaja salomi »
OG satkussa voi hyödyntää kattoluukun moottorin piuhoja. Sulakekin on valmiina paikallaan. Piuhan päät roikkuu vararenkaan tietämillä ja neliöitäkin on riittävästi.
#1633
900 i16 -90 (ex poliisiauto) 392 tkm, 900 CD T16 -85 (ex maaherra-auto) 494 tkm, 9-3t -10 Biopower 104 tkm
Firges9000
Minä ainakin rakennan akulle paikan takakonttiin.
Konehuoneeseen tulee siten ruhtinaalliset tilat, "soittoventtiileille" yms.
Saabilla on olemassa kyseiseen johdotukseen sopivat muovikourut, jalkalistan sisäpuolelle.
Jäsen 1124
Saab 9000 2,3 Fpt/94, steg3
Henkka #2283
salomi kirjoitti:OG satkussa voi hyödyntää kattoluukun moottorin piuhoja. Sulakekin on valmiina paikallaan. Piuhan päät roikkuu vararenkaan tietämillä ja neliöitäkin on riittävästi.
Jeps, pitää katsoa, kuinka tonnarista löytyy vastaavaa...
Toi piuha-neliö juttu on aika jännä. Johtunee varmastikin "kovista" biltema-tuning-hifilaite-pönkityksistä, että parin sadan watin huipputeholaitteellekin laitetaan perhananmoisia piuhoja, monia monia neliöitä. Kun esimerkiksi aattelee starttimoottorille menevää kaapelia, niin ei siinäkään montaa neliötä vaikuta olevan. Ja hetkellinen teho on sentään kilowatteja :idea: Toki eihän piuhaa kuormiteta kuin hetki, mutta silti...
Tarttu vielä duunista vanha kannettava mukaan, joten jos sen askartelis hanskalokeroon ja tyrkkäs ulkopuolisen näytön/näppiksen. Toisaalta se vaatii 15v-jännitteen, mutta ei ollenkaan niin paha kuin pyörittää pc:tä 230 voltilla.
SS-K Jäsen #2283
Henkka #2283
Firges9000 kirjoitti:Minä ainakin rakennan akulle paikan takakonttiin.
Tuommoinen olisi kyllä päällikkötason ratkaisu 8)
SS-K Jäsen #2283
AnttiR
Matalajännitepuolella vedon pituus on ratkaiseva .Koneesta konehuoneeseen ei oo pitkä matka ,muta koneesta tai akusta takapaksiin on jo monikertainen.Foorumissa seikkalievat sähkömiehet selvittänevät asian varmaan tarkemmin. Mulla on vahvarit (60 ampeeria)
takana ja syöttökaapeli on 50 neliöistä.
Omat juttuni elämässä oon viipaloinut seuraavasti:katso mitä tarvitset ja osta pykälää parempi, niin ei jää kaivelemaan ,et olisko pitänyt...
