Airbagin poisto
Deutz
Airbagin poisto
Viesti Kirjoittaja Deutz »
Uudemmissa tonnareissa hanskalokero on korvattu pelkääjän turvatyynyllä. Usein on tullut mieleen, että mitäpä jos vaihtaisin turvatyynyn paikalle vanhemmasta mallista hanskalokeron, se kun olisi usein todella käytännöllinen.
Teknisesti vaihto ei olisi varmaankaan ongelma, mutta mitä sanoo katsastusmies? Onko ylipäätään luvallista (käyttöönotto -98) tai onnistuuko edes muutoskatsastuksella? Kokemuksia kellään?
PS. Hapannaamat teemalla "mutta kun se on turvallisuusvaruste" älkööt vaivautuko kitisemään, ajan jokseenkin aina yksin. Sitäpaitsi ko. varuste tuli tonnareihin vasta 90-luvun jälkipuoliskolla: hyvin pärjättiin ennen ilmankin.
Kapaleino
Viesti Kirjoittaja Kapaleino »
En ole kyllä varma mutta minusta ei kyllä turvavarusteita saa mennä poistamaan jos ne on autoon asennettu ainakaan kun on kolari autosta kyse niin kyllä ne vaan on sinne uudet ostettava jos on poksahtaneet mällissä.
Voin tietysti olla väärässäkin mutta ainakin varmistaisin sen konttorilta ennen kun purkaisin pois. :?: :?:
Kyllähän sitä kaikkea rakentais kun olis rahaa ja aikaa.
AC
Viesti Kirjoittaja AC »
Turvavarusteen saa poistaa jos markkinoilla on ollut malliversio myynnissä ilman ko. turvavarustetta, eli matkustajana airbagin saa poistaa laillisesti tonnarista. Kuljettajan tyynystä en tiedä, kai CS:ssä on aina ollut se vakiona? En tiedä sit voiko vanhempiin tonnareihin verrata.
BMW 320dA Coupe LCI
pevi
Viesti Kirjoittaja pevi »
Jos päätät pelkääjän tyynyn poistaa, niin minulta saat vaihdossa siihen tyynyyn sen tavallisen hanskalokeron ja vähän ekuja väliin + dokumnetaation ja teknisen tuen miten homma hoidetaan :wink:
Autona olisi vm 97 9000 ja musta kojelauta.
