Alumiinivanteen korjaus
tevisu
Viesti Kirjoittaja tevisu »
Haulla ei löytynyt oikein mitään, joten täytyy avata uusi aihe.
Olipa tuossa päivällä aikaa sen verran, että puunasin ja puhdistin nuo kesärenkaat (katso avatar-kuva) oikein huolella. Tuli jo melkein heinän tuoksu nenään.. 8) Hyvässä kunnossa olivat melkein kaikki, mutta...
...edellinen omistaja on harjoitellut parkkeerausta sillä seurauksella, että yhden vanteen ulkolaidassa on alumiini saanut oikein kunnolla siipeensä. Nyt tuo n. 30 cm pitkä ura on väriltään tumma eli selvästi näkyy. Onneksi ura on ihan renkaassa kiinni eli ei kovin pahassa paikassa. Muutamia muitakin pisteitä on, mistä maali on poissa ja musta kolo tilalla.
Onkohan joku joskus paikkaillut vastaavia naarmuja? Vai kannattaako vaan laittaa lakkaa päälle eikä yrittää ollenkaan maalilla?
Sitten toinen kysymys tuli mieleen kun kävin tasapainottamassa samaiset renkaat ja rengasmies havaitsi pienen pystyheiton. Heitto on kuulemma niin pieni, ettei sillä ole käytännön merkitystä...
...mutta onkohan sellaisia pajoja missään, jotka noita alumiinivanteita kunnostaisi?
pade
Viesti Kirjoittaja pade »
Ainaki tuolla Juvanmalmilla samassa talossa ku Formulakeidas on yks paja (en nyt millään muista nimeä) mutta ne ainaki kunnostaa noita pintavaurioita...En osaa sanoa jos tolle pystyheitolle osaavat tehdä mitään..
Joku varmaan osaa sanoo sen paikan nimen :)
Vigge
Viesti Kirjoittaja Vigge »
Amrif tai tai jotain tonnepäin korjaa vanteet.
Putka oli muistaakseni järvepäässä.
Kyllähän noita "pajavasara" korjauksia tekää lähes jokainen nyrkkipaja, mutta eri asia on sitten miten kestää.
#1730
500whp.net member
HMK
Viesti Kirjoittaja HMK »
Viggenin kolme kieroa vannetta oikaistiin juuri tuolla Amrifissa ja hyvää jälkeä tuli. Vanteet tsekattiin rengasliikkeessä kun niihin laitettiin uudet talvipyörät ja suorat niistä oli tulleet. Ennen oikaisua olivat ilkeät ajaa ja täristys oli älytön. Sain kuitenkin ajettua niillä Saksan läpi Suomeen kun ilmanpaineita oli tarpeeksi. Hintaa oikaisulle tuli 120 euroa kun yksi uusi Viggenin vanne olisi maksanut yli 300 Saabilla. Yhdestä vanteesta lähti hieman lakkausta oikaisun yhteydessä, mutta se ei juuri haittaa ja ainahan sen saa lakattua uudestaan. Kun kävin siellä marraskuussa niin siellä oli mm. Laakkosen Saabbien vanteita oikaistavana eli se sanoo ehkä jo jotain firmasta. Suosittelen! Firma ehostaa myös muuten vanteita eli maalaa naarmuja jne. Kestävyydestä en tiedä, mutta toistaiseksi ei mitään ongelmia.
http://www.minulle.net/Tuoteluettelo3.asp?ParentID=360
-Heikki
Audi A6 Abt AS6R -623Nm
Golf Gti 320 -14
Vigge
HMK kirjoitti:Viggenin kolme kieroa vannetta oikaistiin juuri tuolla Amrifissa ja hyvää jälkeä tuli. Vanteet tsekattiin rengasliikkeessä kun niihin laitettiin uudet talvipyörät ja suorat niistä oli tulleet. Ennen oikaisua olivat ilkeät ajaa ja täristys oli älytön. Sain kuitenkin ajettua niillä Saksan läpi Suomeen kun ilmanpaineita oli tarpeeksi. Hintaa oikaisulle tuli 120 euroa kun yksi uusi Viggenin vanne olisi maksanut yli 300 Saabilla. Yhdestä vanteesta lähti hieman lakkausta oikaisun yhteydessä, mutta se ei juuri haittaa ja ainahan sen saa lakattua uudestaan. Kun kävin siellä marraskuussa niin siellä oli mm. Laakkosen Saabbien vanteita oikaistavana eli se sanoo ehkä jo jotain firmasta. Suosittelen! Firma ehostaa myös muuten vanteita eli maalaa naarmuja jne. Kestävyydestä en tiedä, mutta toistaiseksi ei mitään ongelmia.
-Heikki
Samaa olen kuullut tosta firmasta.
Aluseoksen oikaisuun liittyy aina riskejä, koska tulos ei lujuudeltaa vastaa koskaan alkuperäistä. Eli kannattaa miettiä kuinka killissä olevaa vannetta kannattaa lähteä oikomaan. Toki firman kaverit osaa varmaan sanoa, mikä onnistuu ja mikä ei.
Kuis paljon tonne oli jonoa? Aikoinaan kun ostin ton viggenin niin mulla oli yks vanne halki. Tarjous Amrifiltä oli houkutteleva, mutta jono >2kk :evil:
Päädyin sitten uuteen vanteeseen.
#1730
500whp.net member
HMK
Soitin sinne pahimpaan talvirenkaiden vaihtoaikaan ainakin kolmen viikon ajan ja sitten kun se oli ohi niin sain ajan. Vajaan viikon vanteet oli siellä ja sen jälkeen ok. Kun se on tietääkseni yhden miehen firma niin ajan saaminen voi olla joskus vaikeaa. Kun ajan talvella autolla suhteellisen vähän niin mulle riittää nuo oikaistut ja tosiaan hyväthän niistä tuli. Kesävanteet olikin sitten pakko ostaa uudet.
-Heikki
Golf Gti 320 -14
Rommitommi
Mitenkäs saa kuntoon aluvanteen, joka on aivan naarmuilla. Siis aika isoja naarmuja. Tuntee ihan selvästi kynnellä. Auttaakohan tohon lakkaus vai mikä :?:
