Maalauksesta kysymystä
puu
Viesti Kirjoittaja puu »
Tuli hommattua tonnariin uudet ovet mätien tilalle, vieläpä ihan sinkityt. Ovien väri vaan on väärä, joten pitäisi maalata. Kysymys on, että pitääkö pintaa hioa ennen maalausta, vai voiko ruiskuttaa suoraan päälle? Ja tarvitseeko maalauksen jälkeen laittaa jotain lakkaa ym.?
Volvo XC70 D5 -04
Mitsubishi Outlander PHEV -14
Ex-Saabit: 4x 900, 6x 9000, 2x 9-5
#2470
Pitää hioa. Suoraan kiillon päälle maalatessa ei tule riittävää tartuntaa ja maali lähtee paloina irti. Niin, jos sulla on metalliväri autossa niin pitää lakata. Suorakiiltoja ei tarvi lakata. Mutta ei sekään aina pidä paikkaansa. Isän OG900c uudelleen maalattiin niin, että maalari veti suoraa mustaa (värikoodi 170=puhdas tai suora musta) basena pohjatöiden jälkeen ja kirkaslakkaa päälle.
puu
Mulla toi väri on 204b. En tiä onko metalli vai ei.
Volvo XC70 D5 -04
#2470
saabracing
Ovia kumminkin on hangattu vahalla ja ties millä silikoonilla.
maalipinnalle riittää että saa sen "kiillon" pois, elikkä hiotaan mataksi.
jotkut tykkää käyttää "karhunkieltä" jotkut ihan hienoa hiomapaperia...
karhunkieli ei mene tukkoon
saabracing kirjoitti:Ovia kumminkin on hangattu vahalla ja ties millä silikoonilla.
Itse tekisin näin ku kyseessä on kuiten ovi, että epäkeskolla ja paperilla mataksi ja sen jälkeen kevyt pyyhkäisy hienolla karhunkielellä. Sitten maalia ja lakkaa päälle. Vois tehdä myös niin, että eka maalikerros on ohut jonka jälkeen kevyt pyyhkäisy karhunkielellä ja sen päälle peittävä kerros sekä lakka.
Jamppa
Viesti Kirjoittaja Jamppa »
ja ennen hiontaa kannattaa se pestä silikonepesulla. että saa ne vahat ja silikonit pois. niitä ei saa hiomalla pois kuitenkaan. ja jos siihe jää vahaa, tuloksena on kauniita kraatereita :lol:
Mercedes CL500
Mercedes SL500 X 2
Mercedes R320L
Saab 900S
Pontiac Trans am 87 ls1
Ja jotain muitakin
puu
"silikonepesulla"?
Volvo XC70 D5 -04
#2470
AP
Viesti Kirjoittaja AP »
puu kirjoitti:"silikonepesulla"?
=silikoninpoistoaine
Maalia myyvästä liikkeestä kun kysyt, niin ne tietää kyllä. Sillä lähtee siis kaikki silikoni, rasva ja hiontapöly.
900turbo3d
muistahan myös liuotinpesu, muistaakseni tuo silikoninpoistoaine ei pure mm suoloihin...
Ja minusta kandee hioa, koska siinä on pientä ns. appelsiinipintaa ("röpelöä") valmiiksi, ja tuo karhunkielei ei sitä poista, toki onhan hiomamaali mutta mitä parempi pohja, sen parempi.
Saab 900 T16 Airflow
BMW 316 M10 turbo
Skoda 130 Coupe S
Ei sitä tarvi mitenkään liuotinpesulla pestä, jos maalattavan pinnan ennen hiontaa pyyhkii rasvanpoistoaineella, esim. Sikkenssin M600:lla. Sillä lähtee kaikki paska maalipintaa myöten mutta kovettunutta maalia tai lakkaa sillä ei pois saa. Itse käytän tuota ainetta, jos käsin vahaan auton. Pyyhin koko auton maalipinnan läpi pesun jälkeen ja vahaan auton täysin puhtaalle pinnalle.
Kaikista paras tulos maalauksessa niin, että maalipinta hiotaan huolellisesti ja vedetään kevyt huntu maalia. Sen kuivuttua kevyesti tassutetaan eli katkaistaan karva maalin pinnasta karhunkielellä ts. tassulla. Jos hionnan jälkeen maalipinnassa on jotain epätasaisuuksia voi pienet poistaa hiontavärillä eli hiomamaalilla, tassutus, kevyt huntu väriä, tassutus ja lopullinen pinta.
puu
Nyt on yksi ovi hiottu, maalattu ja lakattu. Jotain ihme pilkkuja tohon maalipintaan jäi. Tollasia pieniä nystyröitä. Ihan hyvä ruisku ton kyllä pitäis olla. Saakohan noita mitenkään pois?
Volvo XC70 D5 -04
#2470
Kokeile kevyttä tassutusta hienolla karhunkielellä ennen lakkausta. Siis tosi kevyesti ettei maali mene puhki eikä pahemmin muuta näköään. Ja sen ennen lakkausta pyyhit pölyt pois esim. pölyharjalla. Rasvanpoistoainetta älä käytä, kun se syövyttää tuoretta maalia.
puu
Apua! Dimebäk hankki uuden naaman! 8O
Kaveri houri jotain sen tapaista, että jos laittaisi lakan maalin sekaan. Tomineekohan? Oli mersun puskurin maalannut tuolla tavalla. Ei hullummalta näyttänyt.
Volvo XC70 D5 -04
#2470
