Huurtumisongelma???
9000 2.3 turbo
Huurtumisongelma???
Viesti Kirjoittaja 9000 2.3 turbo »
Viisaammat kertokaas, mistä kannattais aloittaa vianetsintä/korjaukset. Autoni (9000 + aut.ilmastointi) lasit huurtuvat tosi pahasti, varsinkin 0-keleillä mutta kyllä ne huurtuu kovemmillakin pakkasilla.
Omat epäilyni ovat:
1. Lämmityslaitteen kenno, tosin sisällä ei kyllä haise jäähdytysneste eikä sitä juurikaan häviä paisuntasäiliöstäkään.
2. Ilmastointi; järjestelmästä on "kylmäaineet" aika vähissä (tämä on fakta).
3. Sisätilan lämpötilan tunnistin; "rutisee" kun painan jarrua ja joskus jopa vilkkuakin käytettäessä??? maadoitusvika, paskainen vai joku muu vika??? Voiskos tämän "temppuilu" vaikuttaa tuohon huurtumiseen?
4. Joku muu, mikä???
Kiitoksia vastauksista jo etukäteen.
ajn
Viesti Kirjoittaja ajn »
vaihtoehto 4) Onko poistoilmalla esteetön reitti ulos? Ainakin CD:ssa venttiili on niin susipaikassa, että toiminta kannattaa tarkistaa. Mulla ei alkuun koko venttiili toiminut, piti laittaa takaikkuna raolleen, ettei tuulilasikin huurtunut.
Jussi
Viesti Kirjoittaja Jussi »
Sisäilmansuodatin... itselläni hävisi suurimmat huurtumisongelmat kun sai sen vaihdettua. Jos ei saada ulkoa riittävästi ilmaa niin ei ne lasit oikein voi huurteettomina pysyäkään.
-J-
Turbiini
Viesti Kirjoittaja Turbiini »
Tarkista takaisinkierrätysläpän toiminta. Mulla tuppasi juuttumaan kiinni, vaihdoin kennonkin sen takia :oops:
kari
Viesti Kirjoittaja kari »
Mulla teki saamaa. Mulla ei toi lämpömittarikin näytti vähän mitä sattuu. Kuitenkin meni ohi, ku vaihdoin termostaatin. En tiiä johtuko tosta vaiko sattuiko "ihmeparantuminen"? :P
9-3 2.8 xwd -09
9-3 Cab -04
