satkun kylkilistojen teipit?
jajamies
Viesti Kirjoittaja jajamies »
Olisko jollain tietoa mistä sais kunnon kaksipuoliteippiä? Maalaushommia varten piti irroittaa alemmat kylkilistat ja nyt ongelmana on, ettei tavallisista kaupoista saa tarpeeksi hyvin liimautuvaa teippiä. Vähän aikaa pysyy, mutta kun lista on vähän kiero niin se rupeaa vääntämään itseään irti. Merkkiliikkeissä eivät varmaan myy muutakuin kokonaisia listoja, jos edes niitä. Vai kuinka on? Sattuisiko joku tietämään jotain teippialan liikettä, josta voisi kysellä?
JarmoL
Teippiä
Viesti Kirjoittaja JarmoL »
Terve,
Kannattaa käydä paikallisessa automaalikaupassa tai sitten suoraan jonkun automaalaamon pakeilla. Ostamani teippi oli n. 1mm-1.5mm paksua joten se painuu hyvin hieman epätasaiseenkin pintaan. Hyvin on ainakin takaluukun merkit tuolla pysyneet.
Jarmo
vesapo
Viesti Kirjoittaja vesapo »
Bilhelveten kaksipuolinen teippi on yllättävän hyvää.
Pistä kiinni Sikaflex -massalla, niin ei irtoa vaikka mikä olisi, lähtee maalit mukaan.
Volvoon liimasin puskurin kulmiin sellaiset kumilisukkeet ja vaikka putsasin pohjat kuinka hyvin, niin aina lähti kuumalla irtoilemaan. Pistin Sikaflexin sinne alle ja yöksi puristukseen, niin eipä ole sen koomin irvistelleet. Myös kajakin sibvulistat olen liimannut Sikaflexilla kiinni. Ei ole myöskään se aluskumi kutistunut sen jälkeen, kun liimasin venyttämisen jälkeen paikoilleen. Mustaa massaa, niin ei näy kuten harmaa, jos pikkusen pursuaa yli
jajamies
Kiitos vinkeistä. Itsekin tuota sikaflexiä jossain välissä ajattelin, mutta koko oven pituista listaa voi olla hankala saada tasaisesti puristukseen. Listat ei nimittäin painu tasaisesti koria vasten, vaan ovat jostain syystä menneet kieroon, eli jostain kohtaa ottaa ja johonkin jä iso rako. Toinen juttu on juuri tuo maalien irtoaminen. Haaveena on jossain vaiheessa saada aeron helmat, eikä silloin huvita repiä maaleja kyljistä. Jälkikäteen maalattu ei ole edes yhtä tiukassa kuin alkuperäinen. Täytyy käydä jostain maalaamosta kyselemässä tuota teippiä. Eiköhän sillä saa tarpeeksi tukevasti.
jajamies
Lämmitystä on kuumailmapuhaltimella yritetty. Vähän aikaa (maks noin pari päivää) pysyy hyvin, mutta sitten rupeaa jostain kohti taas irvistämään
vesapo
Bilhelvetestä löytyy näppärät listanpuristimet, jotka pelaa imukupilla. Tsydeemi toimii ja tulee tiukka puristus muttei jää jälkiä peltiin ja jos pistää vaikka jotain levyä listan päälle, ei siihenkään tule jälkiä.
Kaikki Biltemassakaan ei ole shaissea, vaikka sitäkin siellä on :)
Viimeksi muokannut vesapo, Su Helmi 01, 2004 14:30. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Kapaleino
Viesti Kirjoittaja Kapaleino »
3M teippi on hyvää sitä ne käyttää aika monessa korjaamossakin tosin se rulla maksaa ihan mukavasti. Sitä saa hyvin varustetuista vara-osa kaupoista.
Kyllähän sitä kaikkea rakentais kun olis rahaa ja aikaa.
jkuisma
Viesti Kirjoittaja jkuisma »
Sitä mainittua 3M:ää käyttää tosiaan kaikki asiantuntevat korjaamot. Ostin itse rullan täsmälleen alkuperäisen kanssa identtistä teippiä 3M dealerilta, olisikohan tuo iso rulla ollut 30 euroa. On EHDOTTOMASTI joka pennin arvoista: kiukuttelin tätä ennen Motonetin leluteipin kanssa joka ei kerta kaikkiaan kestä. Sen lisäksi että 3M kestää kiinni, se lähtee tarvittaessa myös irti siten, että jämiä ei tarvitse rapsutella maalipinnasta irti pieninä rippeinä, vaan lähtee koko nauha vetämällä. Sikafleksi sopii mielestäni korkeintaan sellaisiin listoihin, joista varmuudella tietää ettei ikinä ole tarvetta enää irroittaa. On näet niin mahdoton irroitettava!
Jouko
vesapo
jkuisma kirjoitti: Sikafleksi sopii mielestäni korkeintaan sellaisiin listoihin, joista varmuudella tietää ettei ikinä ole tarvetta enää irroittaa. On näet niin mahdoton irroitettava!
Jouko
Pitää jetsulleen paikkansa. Liimasin museo Saabin listat sillä, kun vain mahdollisen onnettomuuden vuoksi sitä puretaan. Ei siis sovi sellaisiin kohteisiin, joita pitää purkaa tai muuttaa
