Kynäruisku fiksausmaalaukseen?
vesapo
Viesti Kirjoittaja vesapo »
Onko kellään kokemusta kynäruiskun käytöstä fiksausmaalaukseen?
Eli kun on korjattavana pienehköjä ruostevauriota, jotka pitäisi saada häivytetyksi, niin olisikohan kynäruisku hyvä. Spraypullo ei pelaa, kun on metalliväri.
Emssi voisi säilyä jopa alkupeärisenä, jos vain saisi ne pikku paikkuut tehdyksi fiksusti fiksaten :)
saabracing
Kyllä on tehty kynäruiskulla paikkamaalauksia...
Tosin ne tehtiin toyota carina e-malliin....
Mut kuyitenkin.... Siinä hommassa on tarkka sekoittaa oikea määrä väriä... toisin sanoen on vaikea arvioida paljonko pitää ohentaa maalia jotta saat saman sävyn...
Meillä tehtii aikasta monta sekoitusta :lol:
Ja täytyy laittaa monta kerrosta kun maali on niin ohutta paksumpi ei tullut hyvin meidän ruiskusta ulos...
Pohjat kannattaa tehdä hyvin, tuli tehtyä silloin vähän myyntimaalaus.. siitä kuultaa kaiikki läpi, asiaa parantaa saman tyylinen ja värinen pohja...
Sitten kun on maalannut, niin jollain lievällä hiontatahnalla tai vahalla hinkkaa rajat, niin tulee siitä yllättävän hyvä...
Tossa nyt jotain. . . . .
Simuloi ensin niin käy helpommin...
vesapo
Suurin virhe on ehkä jääkiekon kokoinen mutta paikka on paha eli keskellä ovea. Harmaa väri toivon mukaan on kohtuullinen paikottava.
Lokasuovan reunat ei ole niin hankala, koska niissä on aina heijastumia muodon vuoksi. Muut ovatksi sitten listan reunoja yms.
Jamppa
Viesti Kirjoittaja Jamppa »
Ja kertovat että kun maalaat, niin teipillä voi kikkailla hyvin. Eli rajaat teipillä sen alueen, ja käännät teipin keskeltä pituussuunnassa. niin että toinen reuna jää irralleen roikummaan sen toisen puoliskon päälle. näin kun sitten ruiskuttaa ylhäältä viistosti niin saa pehmeän rajan, ja se helppo häivyttää.
Saikohan mitään selvää tuosta???
Mercedes CL500
Mercedes SL500 X 2
Mercedes R320L
Saab 900S
Pontiac Trans am 87 ls1
Ja jotain muitakin
Jamppa kirjoitti:Ja kertovat että kun maalaat, niin teipillä voi kikkailla hyvin. Eli rajaat teipillä sen alueen, ja käännät teipin keskeltä pituussuunnassa. niin että toinen reuna jää irralleen roikummaan sen toisen puoliskon päälle. näin kun sitten ruiskuttaa ylhäältä viistosti niin saa pehmeän rajan, ja se helppo häivyttää.
Siihen on omaa rajausteippiä. Se on sellaisen elementtieristeen näköistä valkoista nauhaa, hieman kantikasta, joista yhdessä on tarrapinta.
Ja kyllä se paikka maalaus onnistuu kynäruiskulla, mm. hyvissä maalaamoissa on kynäruiskut; esim. kolarivauriokorjaukseen jälkeen ei välttämättä tarvitse maalata koko autoa. Tosin maalaamoissa ne kynäruiskut ovat vähän isompia ku pienoismalli/kännykän maalauksissa tarvittavat. Kynäruiskuja kuitenkin.
Yks hyvä keino paikkamaalata on, että esim. Dremel-merkkisellä härvelillä ja siihen tarkoitetulla teräsharjalla hioo paikattavan kohdan, ja maalaa pienoismallihommiin tarkoitetulla pensselillä pohjamaalin, maalin ja lakan. En tiä miten toimii isompiin kolhuihin, ei oo kokemusta. Itse olen Dremelillä "ajanut" kiveniskeymät pellille, maalannut pohjamaalin, maalin (metallihelmiäinen) ja lakan pienoismalli pensselillä.
Pauke
Viesti Kirjoittaja Pauke »
Kynäruisku on oiva peli paikkailu hommissa!
Olen käyttänyt Badgeriä hyvin kokemuksin. Pientä harjoittelua sekin vaatii (kuin myös isompikin ruisku), mutta antaa ihan hyvän tuloksen kun pohjat tekee huolella ja maalin sävy on oikea.
Itsellä on suurimpina pulmina yleensä ollut maalinsävy ja laitettavan auton kiirreellisyys....
