Lisäpitkät
MAKE62
Lisäpitkät
Viesti Kirjoittaja MAKE62 »
Voiko asentaa lisäpitkät joissa palaa parkit jos ottaa auton omat parkkivalot pois käytöstä? Tähän tietty sais vastauksen katsastuskonttoriltakin,mutta onko jollain ko.asiasta tietoo...???
#2675
96 vm.75
ajn
Viesti Kirjoittaja ajn »
En tiedä saako, mutta ainakin tuolla liikenteessä näkyy "joulukuusia", joissa on parkkeja niin omissa kuin lisävaloissa samaan aikaan...
Miksi apukaukovaloissa pitää olla parkit :?:
-------------------------8<----------->8--------
#1395
qaw
Viesti Kirjoittaja qaw »
ajn kirjoitti:En tiedä saako, mutta ainakin tuolla liikenteessä näkyy "joulukuusia", joissa on parkkeja niin omissa kuin lisävaloissa samaan aikaan...
Minä tiedän että ei saa, mutta kai se on sitten sitä tuninkia.
9-3 -05, Grand Cherokee -05, Charger -74
ajn
Ai sitä se on... :oops:
Mää ole niin keski-ikäinen... :roll:
#1395
Frostgrey
Juu, ei saa olla, mutta eipä ainakaan tunnu poliisit niihin puuttuvan, 2:n talven kokemuksella :wink:
Saab 9-3 TTID Vector 2008
V-M
Viesti Kirjoittaja V-M »
qaw kirjoitti:
Minkä säännön mukaan tuo on kielletty?
V-M
Frostgrey
Olen ainakin ymmärtänyt ettei parkkeja saa kahdentaa :roll:
qaw
Etuvalaisimella tarkoitetaan auton etuosaan sijoitettua valaisinta, jolla ilmaistaan ajoneuvon läsnäolo ja leveys edestä katsottuna.
Etuvalaisimia tulee olla kaksi ja valaisimen etäisyys auton uloimmasta ulkoreunasta saa olla enintään 400 mm. Valaisevien pintojen sisäreunojen välisen etäisyyden on oltava vähintään 600 mm, kuitenkin vähintään 400 mm, mikäli ajoneuvon kokonaisleveys on enintään 1300 mm. Etuvalaisimen tulee sijaita vähintään 350 mm ja enintään 1500 mm korkeudella maan pinnasta. Jos korin muoto estää sijoittamisen alemmas kuin 1500 mm, saa etuvalaisimet kuitenkin asentaa enintään 2100 mm korkeudelle. Etuvalaisimen on annettava valkoista valoa ja ne on suunnattava eteenpäin. Merkkivalo on pakollinen, mutta sitä ei kuitenkaan vaadita, jos kojetaulun valaistus voidaan kytkeä päälle ainoastaan samanaikaisesti kuin etuvalaisimet. Etuvalaisimen on näyttävä vaakatasossa 45° sisäänpäin ja 80°ulospäin.
siitä ensihätään :)
Jorma
Viesti Kirjoittaja Jorma »
Minä olen kuullut noihin parkkeihin sellaisen selityksen, että parkit auttaisi kuivattamaan mahdollisen kosteuden ja pidentäisi umpioiden ikää. Tiedä sitten onko niistä oikeasti siihen.
9-3 SC 1.8t -06
mikkoimp
Viesti Kirjoittaja mikkoimp »
Jorma kirjoitti:Minä olen kuullut noihin parkkeihin sellaisen selityksen, että parkit auttaisi kuivattamaan mahdollisen kosteuden ja pidentäisi umpioiden ikää. Tiedä sitten onko niistä oikeasti siihen.
nykyään kun tahtovat olla ledeillä...
045-6302071
jäsenyys hankittu
fforslund
Viesti Kirjoittaja fforslund »
Näin että tuossa liikenteessä rekan jossa oli ainakin 10 :roll: parkkivaloa.
On se vaan jännä että he saavat myös ajaa yli 80 perävaunun kanssa :evil:
Why do those people, who have Saabs, have that smile on their face? :)
It's almost impossible to crash it! -Jeremy Clarkson-TopGear
mulla tulee kesä autoon 6 kpl parkkeja mikäli suunnitelmat menee niin kuin pitää.... tosin leiman aikana ei pala ku 2kpl...... heh ....
Frostgrey
nalleolut kirjoitti:mulla tulee kesä autoon 6 kpl parkkeja mikäli suunnitelmat menee niin kuin pitää.... tosin leiman aikana ei pala ku 2kpl...... heh ....
Myös omaan kuuppaan olisi tarkoitus tollaset virittää :wink:
