Takasumari
Iskariot
Viesti Kirjoittaja Iskariot »
AKE:n sivuilta poimittua:
"Takasumuvalo on ollut pakollinen varuste myös muuttotavarana maahantuotavalle autolle 1.1.1993 jälkeen käyttöönotetuille autoille.
Vähintään yksi punaista valoa lähettävä takasumuvalaisin on 1.1.1993 jälkeen käyttöönotetussa autossa pakollinen ja niitä saa olla enintään kaksi."
http://www.ake.fi/AKE/Katsastus_ja_ajon ... /Valot.htm
#2029 Kari Kutuniva
Iskariot
Tuota tietoa tuli itsekin vuosi sitten etsittyä kun satkun takasumari ei suostunu toimimaan (eikä toimi vieläkään :oops: ) ja katsastus oli edessä.
Voishan tuon joskus koettaa kuntoon saada vaikka laki ei omalla kohdalla sitä vaadikaan.
#2029 Kari Kutuniva
vihtori
Viesti Kirjoittaja vihtori »
Onkos jossain määrätty miten kirkas takasumarin täytyy olla?
Laitoin omaan 9-3:een takasumarien paikoille tavalliset 5W takavalopolttimot, jotta taakse saa halutessaan palamaan tyylikkäät kaksoistakavalot.
MtSound
Viesti Kirjoittaja MtSound »
Eikös nuo pidä olla kolme kertaa kirkkaammat kuin takavalot, vai olenko väärässä?
jussi
Saab 9³X -10 #2508
OG 900 Cab -87
Maukka9
Viesti Kirjoittaja Maukka9 »
Mimmi kirjoitti:Mistä vuosimallista/päivämäärästä alkaen on takasumari ollut pakollinen?
Iskariot kirjoitti:AKE:n sivuilta poimittua:
Olisiko näin että 1.1.1993 on tehty pieni muutos???
http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/1987/19870875
29 § Takasumuvalo
31.12.-92 ennen vain yksi takasumuvalo
1.1.-93 jälkeen käyttöönotetuilla autoilla voi olla kaksi takasumaria
Vai miten tuota tulkitaan?!?!
Tonnarissani on kaksi takasumaria ja käyttöönottovuosi on -90.
Eli rikonko lakia? Onneksi selviän vain polttimon/(johtimien) irroituksella.
Tähän mennessä ainakaan katsastajat eivät ole moisesta huomauttaneet :!:
edit:
Lakikohdasta leikattua:
Jos autossa on kaksi takasumuvaloa, katsotaan valaisinten määrää koskeva rajoitus täytetyksi,
jos oikeanpuoleisen takasumuvalaisimen johtimet kytketään irti.
Viimeksi muokannut Maukka9, To Maalis 09, 2006 13:55. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Defeat
Viesti Kirjoittaja Defeat »
Maukka9 kirjoitti:Tonnarissani on kaksi takasumaria ja käyttöönottovuosi on -90.
Eli rikonko lakia? Onneksi selviän vain polttimon irroituksella.
Polttimoita ei saa irroittaa.
Kaikkien autoon asennettujen valaisimien tulee olla toimivia.
Osta aina halvinta. Se tulee kalliiksi ja kallis on laadukasta.
#2222 Saab 9000 CSE 2.0T '96
           Saab 9⁵ 2.3t '00
JouniCSE
Viesti Kirjoittaja JouniCSE »
Onkohan väliä kummalla puolella se takasumari on? Mulla on yks UK mallinen CS tonnarin valopaneeli jossa peruutusvalo ja sumari on eri puolilla verrattuna normaaliin.
Svc
Viesti Kirjoittaja Svc »
Se lainkohta, jossa kielletään kaksi takasumaria, on kumottu EU:n myötä 1.1.1995.
Takasumarit sallittiin ensimmäisen kerran joskus 80-luvun alussa (1.1.1983?). Silloin niitä sai olla kaksi.
Joskus 80-luvun lopulla (-87?) kaksi valoa kiellettiin ja olemassaolevistakin piti oikeanpuoleinen kytkeä pois. Syynä oli se, että niitä luultiin usein jarruvaloiksi.
Sumareita saa taas olla kaksi. Myös niissä vanhemmissa, joista se aikanaan piti poistaa. Jos valoja on vain yksi, sen on oltava keskilinjan vasemmalla puolella. Esim pikku-Pösöissäkin se valo on ihan hiukan auton keskilinjasta vasemmalle.
Svc, Saabiton saabisti
