Puolikiiltävä maali + lakka?
Jortsu
Viesti Kirjoittaja Jortsu »
Tuli tuossa viikonloppuna maalattua satkun peltivanteet puolikiiltävällä mustalla (spraylla). Aloin miettimään, että jos ne lakkaisi vielä, niin maali varmaan kestäisi edes pari kesää siedettävän näköisenä.
Mutta puolikiiltävän lakan saatavuus näyttäisi parin kaupan otoksella olevan hieman nihkeä. Onkohan tuollaista edes olemassa?
Jos vanteet lakkaa kirkaslakalla, muuttuvatko ne paljonkin kiiltävämmiksi? Tätä en nimittäin haluaisi. Tuolla puolikiiltävällä kun tuli sellainen himmeä "lakritsimainen" kiilto, joka on mielestäni hieno :oops:
make206
Viesti Kirjoittaja make206 »
Itse olen myös miettinyt että jos nuo talvi vanteet maalaisi mustiksi ja kromi kapsulaiset sitten päälle.
Löytyykö kellään kuvaa kuupasta jossa olisi alla mustat vanteet ja kromi pölärit? Voisi heittää kuvan vaikka s-postilla tai tänne.
#1430
Zandmann
Re: Puolikiiltävä maali + lakka?
Viesti Kirjoittaja Zandmann »
Jortsu kirjoitti:Tuli tuossa viikonloppuna maalattua satkun peltivanteet puolikiiltävällä mustalla (spraylla). Aloin miettimään, että jos ne lakkaisi vielä, niin maali varmaan kestäisi edes pari kesää siedettävän näköisenä.
Mattalakkaa, tai siis sellaista puolimattaa, saa aika monesta autotarvikeliikkeestä. Tai no, Melasalmi tuossa Vantaalla ainakin moista minulle myi. Vai oliko se mattalakkaa... no, ihan kilikilipurkki oli se ja jälki oli juuri sellaista kuin halusin.
Jortsu kirjoitti: Jos vanteet lakkaa kirkaslakalla, muuttuvatko ne paljonkin kiiltävämmiksi? Tätä en nimittäin haluaisi. Tuolla puolikiiltävällä kun tuli sellainen himmeä "lakritsimainen" kiilto, joka on mielestäni hieno :oops:
Samaa itsekin prätkän katteisiin hain ja sainkin. Tuli pinta minkä halusinkin, toistaiseksi. Ans kattoo taas mitä seuraavaksi keksii. ;)
Zand
Saab 9-3 TiD '99
Ansis
Viesti Kirjoittaja Ansis »
Tikkurilan koneharmaan lisäksi minulla on toinenkin suosikkimaali, nimittäin puolihimmeä peltikattomaali. Toimii hyvin myös vanteissa.
dq
Viesti Kirjoittaja dq »
Mattalakkaa spraynä tosiaan pitäisi saada kaupasta kun kaupasta, jossa vähänkin laajempi valikoima. Toinen vaihtoehto käydä maalikaupasta kysymässä josko olisi mahdollista tehdä sekoittamalla lähemmäksi puolikiiltävää lakkaa, veikkaan kyllä että tuolla matallakin saat ihan hyvän lopputuloksen.
Jortsu
Täytyypä kokeilla tuota mattalakkaa sitten.
Sitä tosiaan saa melkein mistä vaan. Ajattelin vaan, että kun maalejakin on mattaa, puolikiiltävää ja kiiltävää, niin lakkojakin olisi :oops:
