ahtopaineen mittaus ja säätö
kakoni
Viesti Kirjoittaja kakoni »
Pitäisi tonnariin päästä tsekkaamaan, että paljonko sieltä oikeasti löytyy noita ahtoja.
Löytyyköhän Turun alueelta jotain pajaa missä voisin asian käydä mittauttamassa sopuhintaan? (Niin, tottakai olis aina tuo metro-auto, mutta epäilen että siellä menee tähtitieteellisiä summia..)
saabracing
Mites jos laittaisit jonkinlaisen painemittarin ?
Joku hytar tai vastaava hydrauliikkaliike myy mittareita kohtuuhuntaan...
Siis jos ei tarvitse kuin tarkastaa paineet ja ei halua maksaa maltaita mittarista, kohtuu tarkkoja ovat...
Jos mahdollista, niin sellainen mittari joka näyttää alipaineenkin, jotkut sekoo jos ei ole alipainepuolta,,,
Aurassa on Serpens, josta ostin -1 ... + 1,5 bar painemittarin takaliitännällä, hinta ~17 eur, tarkkuus "riittävä". Noita miinuspuolelle meneviä mittareita ei välttämättä joka LVI- ja hydrauliliikkeen hyllystä löydy. Pysyvään asennukseen tarvitaan tietysti mieluummin taustavalaistu automittari, mutta kyllä tuolla alipainevuodot ja ahtopaineet selviää ja kun kaikki on kunnossa voi tilapäisasennuksenkin purkaa. http://www.serpens.fi
Equusin ahtopainemittarin tarkkuuden puute on ollut monille pettymys.
Vigge
Viesti Kirjoittaja Vigge »
jus kirjoitti:
Ei niinkään se tarkkuudeen puute, vaan se helvetinmoinen meteli, joka siitä vehkeestä lähtee :evil:
#1730
500whp.net member
Metelin voi korjata helposti ahdistamalla letkua, mutta puuttuvalle tarkkuudelle ei voi oikein mitään. Tosin kokemukseni Equusista perustuvat yhteen yksilöön joka näytti 0,1 - 0,3 bar liikaa heti kun paine oli yli 0,4 bar ja muutenkin tarkkuus tuntui olevan +- 0,1 bar. Mielestäni riittämätön tarkkuus esim. perusahtopaineen tarkastamiseen.
Hallu
Viesti Kirjoittaja Hallu »
Puppua :wink:
NG900T
Viesti Kirjoittaja NG900T »
Tä, hä? Pitääks noi jotain meteliä??
Saab 9-3x 2.0T BioPower
Vigge
#1730
500whp.net member
koppsa
Viesti Kirjoittaja koppsa »
Equussin mittari oli aivan hiljainen 2-litraisessa koneessa. 2.3:ssa pannussa helinä oli helvetinmoinen :D
Nykyinen SP:n mittari on suht hiljainen, mittatarkkuudesta ei ole vielä tietoa. Kai jossain jotain vikaa on kun noin ylös kipuaa 8O :wink:
R51 -10, Movano -11, Transit -12, Jumper -08
saabracing
Mullä Ässässä kans equus, pelaa mainiosti ja ainut ääni mikä tulee kun kiihdyttää rajusti :twisted: ja löysää niin sitten mittari väpättää.
Mutta on vakaa kun paine päällä...
equusissa on yx bugi, joissain yksilöissä se lamppu hankaa mittariin ja sen takia ei näytä oikein... kun ottaa lampun pois tai taivuttaa sitä lampun pidintä, niin pitäis näyttää enemmän oikein...
saabracing
Kerrro ne huonot puolet :D
Vigge
Mä viskasin kanssa ton equushin mittarin huitsilan nevadaan ja ostin tilalle revotec:in vastaavan.
Kalibroituun painemittariin nähde eroa oli alle 0.05bar, eli tarpeeksi tarkka kun vertaa mitta-asteikkoon. Mulle riittä kun näyttä vähemmän kun 0.1bar pieleen, koska T7:ssa ei paineet kuitenkaan pysy samana.
Tässä video nykyisestä, ei paljon värise :lol:
http://195.237.18.37/viggen/boost.wmv
koko jotain 7Mb.
Huomaa myös kuinka ahdot laskee, kun kiihdyttelee muutaman kerran. Video kuvattu putkeen, eli välissä ei paljon taukoa ole. Alussa ahtaa välillä noin 1.4bar, mutta videon lopussa nousee hätäseen yli yhden.
Viggen orkkis coolerin on sonta tähän applikaatioon, se lienee selviö.
Onneksi parin päivän sisällä tulee uusi.
#1730
500whp.net member
