Kännykkätelineet Saabeihin...
saabracing
En tiiä jääkö näistä pysyviä asennusjälkiä, mutta ideaa ainakin on...
http://www.dashmount.co.uk/images2/saabconsole.htm
Millaisia muilla on ?
Itseä ainakin ahistaa aina, kun pitäis sisustaa ruuveilla puhkoa :cry:
Toby
Viesti Kirjoittaja Toby »
Minulla on 9-5:ssä ylimmän kuvan kanssa samannäköinen patti, joka ei ole kovin hyvän näköinen luonnossa varsinkaan, kun en ole vielä saanut aikaan ruuvata siihen sitä puhelimen pidikettä! Ja patti kaventaa pelkääjän jalkatilaa ihan selvästi!
Ymmärtääkseni minun autoni patti on ihan Saabin virallinen varuste eli merkkiliikkeessä paikalleen laitettu...
Sinänsä minusta on karmeaa, että autotehtaat yleensä eikä edes itseään edistyksellisenä pitävä Saab ole tehnyt kojelautaan valmiiksi sopivaa paikkaa puhelimelle. Sehän voisi olla vain kohta, johon voi vaihtaa tilalle hyvinkin monentyyppisiä kiinnikkeitä!
Ihan yhtä dorka juttu juttu kuin se, että tuhkakupit kuuluvat yhä auton pakkovarusteisiin, vaikka harva nikotinistikaan nykyisin enää autossaan käryttelee!
Frostgrey
Juu tuon "patin" saa lisävarusteenakin Saabilta. Ei maksa kuin 70,-. 8O Joten päätin että pidän puhelinta taskussa :D
Saab 9-3 TTID Vector 2008
tevisu
Viesti Kirjoittaja tevisu »
Mulla on 9-3:ssa muovinen "jalka" (jossa muuten lukee Saab). Kiinnitys on kahdella "koukulla" listan väliin ja yksi ruuvi. On mielestäni erittäin pätevä laitos, huomioitu on myös läpiviennit HF-sarjalle.
Tuohon jalkaan voi sitten kiinnittää puhelinkohtaisen telineen. Harmi kun jossain nettisivulla oli kuva tuollaisesta, mutta eihän sitä tietenkään nyt löydy...
Stressfläkt
Viesti Kirjoittaja Stressfläkt »
On tuossa omassakin samanlainen "patti", hf varusteet ja kaikki, mutta kun teline on mikälie puhelimelle.
Pitäs kai vaihtaa teline kun autossa puhuminen voimistuu.
Yks kuva siellä rekisterissä löytyy missä tuo vekotin näkyy.
Se vähä mitä tuossa vänkärin puolella on istunu niin kyllä on huomannut patin olemassaolon.
9000cc Aero / 9-5 2.0t linear sport wagon sentronic
Audi A4 tdi quattro / V70N TDI
jkairt
Viesti Kirjoittaja jkairt »
Mulla kanssa on edellisen omistajan jäämistönä paneelin alta TRC-napin alapuolen eteen tuleva reikälevy, johon saa sitten kiinniteltyä mitä huvittaa. Itse en ole fyysisesti puuhaan vielä ryhtynyt (määmitäänkerennyoo), mutta uskoisin, että 5100-sarjan Nokian kellukka tulee jalkoineen pikkasen liian lähelle ratin kehää, jotta se tosiasiassa siinä toimisi. Jos montteeraisi pelkän kupin ilman jalkaa, nin voisi olla parempi.
Köyhän miehen hyvä ellei erinomainen on puhelimen taakse liimattu velcronauha ja vastaosa (se karkeempi puoli) kojelaudan sopivaan kohtaan. Nykypuhelimet on sevverran pieniä ja kevyitä, jotta velcro pitää ne hyvin. Tähän ei tietysti mitään kiinteätä autoantenni, lataus ja hf-systeemiä myydä. Siis velcrotarraan...
JK
tevisu
Ei ollut ainakaan mulla paha investointi vaihtaa Communicatorin jalka 6000-sarjalaiseksi. Ei tarvinut vaihtaa kun teline (40 eeroa) ja kytkeä piuhat "saippuarasiaan" keskikonsolin sisälle. Todellinen mukavuusvaruste kun ei tarvitse koskea mihinkään kun puhelin soi.
Turbo SE
Viesti Kirjoittaja Turbo SE »
Minun Saabissa ei ole tupakointi varustusta sytkärikin on pelkkä tulppa!
Autoni on 900T SE vm:96. Alkoikohan tehdas säästämään ja panee kaikkiin saman varustuksen?
TjK
Viesti Kirjoittaja TjK »
laitoin motonetin asennusraudan radion kehyksen alle ja ihan kivasti istui.
TjK #1480
Nyt: Volvo C70 cab, Ford S-max
EXät: Saab x 17, Caddy SRX 4.6, Camaro Z28 Conv, Mitsubishi Pajero 3,2 DI-D, Volvo S802.5T, Volvo S80T6, Jeep G-C x 3, OpelVectra, MB300E, BMW750i, BMW540i + jokunen skoda, joissa VW/audi -merkit.
tevisu
No nyt sain vihdoin "kuvasivun" tehtyä. Helpottaa noiden kuvien laittamista tänne.
Eli tässä olisi yksi vaihtoehto 9-3:sen kännykkätelineen jalaksi. Tuohon saa kiinni melkein minkä telineen tahansa. Kuvakulma vähän suurentaa/lähentää telinettä. Kovin paljon jalkojen tielle tuo ei tule. Isopolvinen voi tuohon jotenkin kolhaista, mutta onhan tuo tukevasti kiinni. On muuten Saabin ihan oma tarvike, hinnasta ei tietoa.
EDIT: Pari kuvaa kun sain lisäluurinkin asennettua. Piti tehdä tuollainen lisärauta, ettei tule lisäreikiä autoon.
Edestä:
Luuri on tosin suoristettu kuvan ottamisen jälkeen
Sivulta:
Viimeksi muokannut tevisu, Ke Touko 26, 2004 20:25. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Toby
tevisu kirjoitti:No nyt sain vihdoin "kuvasivun" tehtyä. Helpottaa noiden kuvien laittamista tänne.
Joo, paljon siistimpi tuo 9-3:n versio kuin tuo 9-5:n vastaava!
Janne T
Viesti Kirjoittaja Janne T »
Toby kirjoitti: Ihan yhtä dorka juttu juttu kuin se, että tuhkakupit kuuluvat yhä auton pakkovarusteisiin, vaikka harva nikotinistikaan nykyisin enää autossaan käryttelee!
Eipäs muuten ole ainakaan meidän -04 mallin Linear 9-5:sessa. Tuhkiksen tilalla pieni lokero ja tupakansytkän tilalla pelkkä tulppa!
Saab 9-5 2.3t Automaatti Wagon
Toby
Janne T kirjoitti:
Hienoa jos näin on! Ajattelinkin, että tätä pitäisi kysyä joltakin, joka on tilannut autonsa uutena! Itsekin mietin, että onko kyse Suomen Saabin typeryydestä, kun huomasin, että lisävarustekuvastossa on mukana tuo tuhkakuppi! Omassa kärryssäni on valitettavasti nuo tupakointivarusteet, vaikka alkuperäinen omistajakaan ei ole niitä käytellyt.
Tietääkö kukaan, onnistuuko tuon tuhkiksen tilalle tällaisen lokero/sähköpistokeyhdistelmän hankkiminen jälkikäteen ja mitä mahtaa maksaa? Vaihto sinänsä käy varmaan helposti...
Ja vielä: onko takapenkkiläisien sytkärin tilalle tarjolla pelkkää pistokkeen tulppaa, meidän lapset inhoavat sitä törröttävää sytkäriä keskellä jalkatilaa!
tevisu
Tässä topicissa on keskusteltu tuosta tuhkakupistakin, joten en viitsi uutta avata.
Kävin tänään Laakkosella ostamassa sika-hintaisia kiinnikkeitä kun tuli otettua hanskalokero irti. Samalla kysäisin voiko tuhkakupin korvata jollakin lokerolla.
Iloinen yllätys oli, että 9-3:seen saa tuhkiksen tilalle lokeron ja hinta on käsittämättömän edullinen: alle 8 euroa!
Taidan laittaa tilaukseen. Onkohan joku jo vaihtanut tuhkiksen tuollaiseen?
se93tbo
Viesti Kirjoittaja se93tbo »
Meidän äijän turbojubileessa ei ole kuin se lokero. Ei ole edes rookinsytytintä. Tilausvaiheessa sai valkata moisen mahdollisuuden ja jos ei polta niin aivan turhiahan ne on. Kaikkea muuta roinaa siihen sitten onkin kerääntynyt.
9-3.1972
