spray -paikkamaalauksen poistaminen
lucaf
"kukkahattu"
Viesti Kirjoittaja lucaf »
tulee kohta kaks vuotta täyeen punaisen ysiysin omistusaikaa, auto johon on tehty sprayllä älyttömiä (useimmasta ei löydy mitään tarkoitusta) paikkamaalauksia kaikkiin neljään oviin ja varmuuden vuoksi vähän lokareihin ja konepeltiinkin. tietysti vääränsävyisellä tummanpunaisella.
joskus vuosi sitten koitettiin jus:in kanssa pää märkänä poistaa noita turhia laikkuja hiomavahalla. liian kova homma. eilen sitten natsasi: jarrunpuhdistusnestettä ja paperilla hinkkaamaan. sprayläntit pehmenee pois ja alkuperäinen maali paljastuu alta kovana ja virheettömänä.
taunu
Viesti Kirjoittaja taunu »
Alkuperäinen ei kärsi tosta myrkystä?
Olis itelläki noita juttuja edessä... :(
Kun kinastelet idiootin kanssa...pidä huoli ettei hän tee samoin!
Saab 9000 2.3t jubilee -97
joskus
poistettiin spraymaalaukset pelkästään siten että siveltiin jarrunesua pintaan ja nortin mittainen tauko ja sit painepesurilla ja harjalla perään
Bob
Viesti Kirjoittaja Bob »
Myös asetonilla voi pyyhkiä pois spraymaalit - alkuperäinen maali on paljon kovempaa, eikä yleensä lähde liukenemaan ellei innostu aivan tajuttomasti hankaamaan.
Pauke
Viesti Kirjoittaja Pauke »
Tinnerillä. Alkuperäinen ei lähde niin helpolla liukenemaan kuin sprayjattu pinta. Joten pieni tinneri "haudutus" ja pyyhkäisy.
#1543
9-5 Aero 2007, 9-5 SE 2.3t 1999, 900 Turbo lux 1983, 99 GL 1983, 96 GL 1980, 96 GL 1977
Vw Eurovan VR6 2.8, Cube, Bianchi, Merida, Honda Varadero, Buster ja omat jalat.
Make5
Viesti Kirjoittaja Make5 »
Aiheen vierestä: millä kannattaisi poistella piki-tahrat maalipinnasta? "Pääsin" ajamaan tielle jolla oli juuri tehty halkeama paikkauksia ja nyt on joka tassun takana melko paljon tuota ikävää tahnaa.
#2633
Tomaatti9000
9000LPT
Putsautin
Viesti Kirjoittaja 9000LPT »
Make5 kirjoitti:Aiheen vierestä: millä kannattaisi poistella piki-tahrat maalipinnasta? "Pääsin" ajamaan tielle jolla oli juuri tehty halkeama paikkauksia ja nyt on joka tassun takana melko paljon tuota ikävää tahnaa.
Putsautin itse paikkauksia tehneen firman laskuun, mutta heidän ohje oli käyttää liotinta tai vahaa. Pieniä määriä olen putsannut vahalla, mutta tällä kertaa oli koko auton kylki ja vielä peräkärrykin toiselta kyljeltä kokomatkalta piessä :twisted: .
Saabisti kolmannessa polvessa
900 Aero -87
Honda CBR 1100xx
Miika79
Viesti Kirjoittaja Miika79 »
Muistaakseni autoglymilläkin on aine tuohon, joku tar & adhesive remover. Tuolla lähtee aika helposti kun rättiin laittaa ja hinkkaa. Varmaan jollain rasvanpoistoaineella saa saman lopputuloksen.
#2465 VW Polo BlueGT -15, 99T -80
Piki lähtee moottorinpesuaineella ja sen jälkeen moottorinpesuaine pestään pois jollakin autoshamppoolla.
100lassi
Viesti Kirjoittaja 100lassi »
Yleensä spraymaalit lähtee tosiaan tinnerillä mutta jos siihen on lisätty kovetin nin saattaa olla lujassa.. Asetonilla lähtee 99% varmasti mutta saattaa mennä vanha alkuperäinenkin mukana!!!
#1415
9000 Aero 1997 Stage3
Saab Biomega polkupyörä
lucaf
"kukkahattu"
tuli sitten testattua muitakin aineita. aikaisemmin mainitsemani jarrunpuhdistusneste oli hopeasta pöntöstä motonetista ostettu. ostin toisesta liikkeestä vastaavaa, king-merkkistä sinikeltainen etiketti, tuntui laimeammalta litkulta, ei tehokasta.
seuraavaksi kokeilin jarrunestettä, lähtee aika hyvin mut syntyy puuroa jota on ikävä siivota pois.
viimeiseksi kokeilin asetonia ja sit meni suu hymyyn, selvästi tehokkainta ainetta. olin vaan kuvitellut että jarrunpuhdistusnestekin on hajusta päätellen asetonia, mutta eihän sen teho ollut läheskään tätä luokkaa. alkuperäinenkään maalipinta ei tuntunut nokkiinsa ottavan vaikka punaiseksi se paperi värjäytyi niistäkin kohdista, mut pitänee viimeistellä vaikkapa hiomavahalla lopputulos.
