Suuri moottoriöljy keskustelu
Saabatti
Re: Suuri moottoriöljy keskustelu
Viesti Kirjoittaja Saabatti » Pe Touko 10, 2019 09:00
dimebak kirjoitti:
La Touko 04, 2019 15:26
Itse vaihdoin Valvolinen öljyihin, tarkemmin Synpower 5W-40-öljyyn, kun ko. öljyn speksit täyttää vm. 2003 9-5:n öljysuositukset. Tietenkin plussaa on se, että ko. litku on helposti saatavilla ja suht huokeaan hintaan, ja että pinta mittatikussa on laskenut alle 5mm 5000km matkalla.
Njaa, uskaltaiskohan tuota iskeä sitten Tonnariinkin... 19,95e on kuitenkin vähemmän kuin 27,90e, jonka Dexos2:sta köyhtyy.
Saab 9000 CSE 2.3t '97 Jubilee | Audi A6 1.9 TDI '03 | VW Passat 4motion 1.9 TDI '03
exät: Saab 9-5 2.0t '02 biopower, Saab 9-5 2.3tA '98, Saab 9-3 2.0t T5 '00
Juho80
Viesti Kirjoittaja Juho80 » Pe Touko 10, 2019 10:19
dimebak kirjoitti:
Ko. öljy ei täytä kuin dieselin GM LL-B-025 speksin. LL-A-025 puuttuu.
og900/9-3/9-5 vm.-88-05
Tech 2 china
KN/Lieto
Viesti Kirjoittaja KN/Lieto » Pe Touko 10, 2019 11:28
Onko toisaalta kovin suurta merkitystä, että maksaako öljypänikkä 20 vai 45 euroa? Jos öljyllä ajaa vaikkapa 15000 km, on ero kilometriä kohden aika pieni. Ainakin, jos verrataan samalla matkalla tankattuun polttoaineeseen. Ei sillä, että aina ostaisi kalleinta, mutta ei ehkä kannata hirveesti kokeilla ja jännätä.
Kupari
Viesti Kirjoittaja Kupari » Pe Touko 10, 2019 12:29
No tuohon 45€ saa täällä tonnariin diamondin 5W-40 öljyt jo vaihdettuna ja hinta sisältää myös öljysuodattimenkin sekä jos propusta tiiviste kulunut myös senkin. Jää tuosta 45€ jäljelle vielä 2€ kahviinkin.
Motonet , Biltema, Puuilo jne yhternsä 70 km ajelua edestakas niin ei säästöä itse hakien ja vaihtaen tule.
Kerran vuoteen nuo vaihtuu, ajoa pari vuotta ollut vain 5-7tkm/ vuosi.
CS 2.3T manuaali -93 (t5.2 t7mod customsofta penkissä tehty by vesa67) , Volvo S40 2.0T (0,65bar) -00 , Jäsen # 2986 puh: 0405033979
Jeesiä: icarsoft vol2 volvo -96 ja Saab -98 eteenpäin obd-lukija viantsintään
KN/Lieto
Viesti Kirjoittaja KN/Lieto » Pe Touko 10, 2019 15:59
Halvalla saa sitten öljynvaihdon, ei mikään kova bisnes tekijälle. Minä olen Mobilin 0W-40 ESP:tä laittanut ja sillä 15000 ajanut NG9-3:lla. Vanhemmalla 9-3:lla en uskalla yli kymppiä samoilla öljyillä ajaa. Mobilin öljyä olen kohta 30 vuotta käyttänyt, ja varmaan sitä tulee jatkossakin laitettua. Toi ainakin pitäisi toimia talvella hyvin. Suodattimen kanssa viitisen kymppiä 1,5 vuoden välein on ollut kohtuullinen kulu kun ajoa tulee toiseen autoon reilu 10 tkm/v ja toiseen 6-7 tkm/v. Vanhempaan en nuukuuttani ole ESP:tä laittanut, New Life on vaan vaihtunut FS:ään. Aika liki samaa ne pitäisi olla vaikka se luokitus on muuttunut. Ei toi 17 vuotta vanha Saappi sitä tiedä! Ja on muuten koskematon jakopää 2002 mallisessa 9-3:ssa, ajettu 265 tkm. Turbo on vaihdettu kerran.
Viesti Kirjoittaja dimebak » Pe Touko 10, 2019 17:16
Saabatti kirjoitti:
dimebak kirjoitti:
No miksei, kuumasta päästä vähän kestävämpää, kun on 5W-40 eikä 5W-30.
Viesti Kirjoittaja dimebak » Pe Touko 10, 2019 17:30
Juho80 kirjoitti:
dimebak kirjoitti:
2003 ohjekirjassa ei ole mainintaa GM LL-A-025:sta. Ainakaan siinä minkä itse netistä löysin. 2004 on, ihan netistä löydetyssä ja autossani olevasta mutta näistä opuksista taas puuttuu kaikki muut eli ACEA- ja/tai API-luokitukset.
Viesti Kirjoittaja dimebak » Pe Touko 10, 2019 17:38
KN/Lieto kirjoitti:
Kun ajaa hätänäppiä reilu 10tkm vuodessa niin on sillä vähän väliä, tällä hetkellä saan kahden vaihdon öljyt piirun kalliimmalla kuin ennen yhden vaihdon. Toinen seikka mikä on jäänyt jostain mieleen ja en kylläkään muista mistä mutta meidän leveysasteilla on moottorille hyväksi jos vaihtaa kaksi kertaa vuodessa öljyt joten itse teetätän ko. operaation 5tkm välein :wink:
Sehän olisi eri asia jos noita kilometrejä tulisi paljon mutta meidän käytöllä niitä ei vain tule. Ja tällä hetkellä rytmi on aika sopiva eli kerran keväällä ja kerran syksyllä.
