Tärinää ajossa...
Landeman
Tärinää ajossa...
Viesti Kirjoittaja Landeman »
Mikähän paikka mahtaa olla menossa rikki vai mistä johtuu, kun kaasua painaa 80 km/h nopeudessa niin rupeaa ratti ja autokin hieman tärisemään aina tuonne 90-95 km/h asti??? Kiihdytettäessä siitä ylöspäin yli 95 km/h nopeudella tärinä taas häviää pois :? Tärinä loppuu myös heti kun jalan nostaa kaasulta pois...
potkuhousu
Katso puslat, onko finaalissa.
Jyrki alias potkuhousu
SS-K #1636 STCF #2
agios
Viesti Kirjoittaja agios »
Aivan hyvin voi olla että tasapainotus on pielessä. On saattanut painoja pudota. Yleensähän ne täristääkin siinä 80kmh ja sitten heittää kun nopeutta nostaa. Minä ainakin katsoisin tasapainotukset ensin. Tietenkin voi olla puslissakin mutta kyllä se täristäisi joka nopeudella.
himmee
Viesti Kirjoittaja himmee »
Eikös tuo viittaa lähinnä vetoniveliin, kun tärinä lakkaa, jos kaasun nostaa.
VW transporter 2.5tdi vm.99
lucaf
"kukkahattu"
Viesti Kirjoittaja lucaf »
mulla just tuossa nopeushaarukassa 75-95 ravisti kiihdytyksessä kun oli sisempien vetarien maljat kuluneet. en kylläkään tiedä puhutaanko samasta autosta :)
Harrimatias
Viesti Kirjoittaja Harrimatias »
Mulla on ng900:ssa sama homma, samassa vauhdissa, ehkä vähän suurempaankin nopeuteen asti. Vielä ei ole vikaa etsitty. Tosin, jos tarkkaan seuraan, niin pientä sellaista ratin heilumista, n.1-2cm on havaittavissa jo ihan pikkunopeudessa.
Saab 900 2.0t Cab -97
VVV
Viesti Kirjoittaja VVV »
Pari aikaisempaa aihetta tärinöistä:
Täällä,
täällä ja
täällä
- Saab 9-3 SC 2.0t Vector -
anopin 9-3:Sessa joutuu vanteet pesemään kerran kuukaudessa sisäpuolelta ku kerää hiekkapaskaa sinne niin täristää 90-100 vauhdissa niin että tippuu paikat hampaista.
tami
Viesti Kirjoittaja tami »
Omassa alkaa kevyt tärinä tasan 120 km/h -vauhdissa. Värisee juuri sen verran että meinaa vähän haitata pitkällä matkalla. Ratkaisu tähän toistaiseksi ollut joko nostaa tai laskea nopeutta aavistuksen ja tärinä katoaa. 10 km/h +/- riittää.
Renkaaat kahteen kertaan tasapainotettu ja tarkastettu että ovat pyöreät. :) Vika on takavanteissa, joissa molemmissa lievää pystyheittoa. Talvella täytyy saada jollekki pajalle oiottavaksi.
Saab 9-5 2.3t
Saab 9-5 Aero
Saab 900 cabriolet 2.0t+
# 2752
agios
Aikoinaanhan se tuo vetonivel ongelma oli 96 :sa. Maljat oli kuluneet ja korjattiin muistaakseni maljoja kääntämällä. Tärinä lakkasi ja se on kyllä tyypillistä jos se tärisee vedättäessä.
frenzy
Viesti Kirjoittaja frenzy »
samaa vikaa täällä --> jos auto ollut paikallaan pari päivää, niin ajon alussa nopeuden ollessa 80-90km/h tärisee hieman.. sama kiihdyttäessä tai jarruttaessa..
#2599
Audi A6 -17
MB ML320 -07
Ex-93SS
TiDS -08 Ex-ng900SE T
peinu
Viesti Kirjoittaja peinu »
Myös väärät ohjauskulmat ja sitä kautta renkaisiin kulunut pystyheitto voi aiheuttaa kuvatun kaltaista tärinää.
9-3 "Aero" Cab -05 BP Steg 1,
#1767, MB CLS 350CDI -11
Harrimatias kirjoitti:Mulla on ng900:ssa sama homma, samassa vauhdissa, ehkä vähän suurempaankin nopeuteen asti. Vielä ei ole vikaa etsitty. Tosin, jos tarkkaan seuraan, niin pientä sellaista ratin heilumista, n.1-2cm on havaittavissa jo ihan pikkunopeudessa.
Voipi olla kudosvaurio renkaassa.
Harrimatias
Mertmi kirjoitti:
Epäillyt juu muutenkin renkaiden huonoutta, nyt kun ollut vähän sadekelejä, eli märät tiet, niin nämä mun kitkat ainakin on siitä huonot että vielä satasen vauhdissa motarilla kun polkasee kaasun pohjaan ni kas, sutinaa sieltä tulee... vähän tuntunut ettei pitoa meinaa riittää, vaikka eivät ole kuin pari vuotta vanhat, n. 12000km ajetut, ja päällisinpuolin näyttävät ok..
Landeman
Tärinää ei ollut talvella kun talvirenkailla ajoi... Pitää katsoa tässä kun vaihtaa talvigummit alle, että vieläkö tärinää ilmaantuu.
