Kuinka tarkka on 9-3:n (1999) tietokoneen
Fred Scuttle
Viesti Kirjoittaja Fred Scuttle »
Polttoaineen kulutuksen mittaus?
Poy
Re: Kuinka tarkka on 9-3:n (1999) tietokoneen
Viesti Kirjoittaja Poy »
Fred Scuttle kirjoitti:Polttoaineen kulutuksen mittaus?
Mulla on laskennallisesta arvosta heittänyt noin 0,3-0,6 l/100km, kun ajoa on ollut noin 500-600km.
juhokare
Viesti Kirjoittaja juhokare »
Omassa Saabbaassa heittää noin 0,1-1,0 L/100 km.
#1882
Nappe
Viesti Kirjoittaja Nappe »
Minulla ajotietokone näyttää järjestelmällisesti väärin. Välillä yli, välillä alle, hiukan riippuen mitä on ajanut viimeiset 100km verrattuna koko tankilliseen...
Vasta nollattuna matkaajossa varmaan ihan OK, mutta sekalaisessa ajossa ei kyllä pidä paikkansa.
Saabit Sekalaisia_Saab-aiheisia_kuvia_vuosien_varrelta
Fred Scuttle
Hieman suurelta näyttää minunkin
Autossa ollakseen diesel.
mope
Viesti Kirjoittaja mope »
Mun diesel saban ajotietokoneen mukaan sekalainen kulutus on n. 0,2-0,4 litraa yli todellisen.Mutta matka ajossa se on ilmoitellut jopa samaa kuin todellinen kulutus.
snuggles
Viesti Kirjoittaja snuggles »
Nyt näyttää matka-ajossa itselläni noin +-0,2L päähän oikein.
Vakiokokoisilla talvirenkailla tuntuu, että näyttäisi alakanttiin. En tiedä johtuuko renkaista tai muuten talvikelistä.
Totta on, että näyttää viimeisen 100km mukaan. Kyllä sillä nyt suuntia saa mutta tuntuu, että nätissä kaupunkiajossa näyttäisi alakanttiin.
Yleensä saa nollaamisen jälkeen menemään noin 7L/100km.
Vaikea mitata kun ei ole oikeen tullut koko tankillista ajeltua kaupungissa.
koistha
Viesti Kirjoittaja koistha »
Tuli vuonna 2002 ihmeteltyä Saabin jälkimarkkinoinnille, että miksi tankillisella tulee liki litran ero tietokoneen ja laskennallisen kulutuksen välinn. Silloin vastaus oli:
SID 2 antamat tiedot ovat kaikki laskennallisia arvoja.
Esim. kulutuslukemaan vaikuttaa ABS-järjestelmästä tuleva matka tieto
sekä polttoainejärjestelmästä tuleva tieto suuttimien aukioloajasta.
Matkatieto kulkee päämittariston kautta, johon voidaan ohjelmoida
esim. rengaskoko, joka vaikuttaa ko. tietoihin.
SID 2 (ajotietokone) kerää tietoa itseensä nollauksen jälkeen seuraavaan
nollaukseen.
Riippuen nollauksen ajankohdasta voi tiedot olla hyvinkin erillaisia.
Lukemiin vaikuttaa (niinkuin varmasti olet huomannut) ajotapa.
Peruskäsite meillä on kuitenkin, että ajotietokoneen lukemat ovat hyvin
lähellä totuutta.
Käsin suoritetut mittaukset ovat myös hyvin herkkiä vaihteluille.
Onko auto ollut suorassa tankauksen aikana?
Onko mahdollisesti tankki jäänytkin vajaammaksi kuin aiemmin?
Tankkauksen yhteydessä 1-5 l erot vaikuttavat jo melkein litran verran
kulutuslukemiin.
#2332
