Peräkärry
suorsa
Peräkärry
Viesti Kirjoittaja suorsa »
Kun porukassa on katsastusmiehiä ja muuten lakipykäliä tuntevaa porukkaa niin minkälaiset mahtavat olla lain vaatimukset omatekoista peräkärryä rekisteröidessä.
Suunnitelmissa on tehdä jarruton peräkärry ja kantavuuttakaan ei tarvitse olla kahta sataa kiloa enempää. Ainakin joskus akselina on saanut käyttää auton akselia. Mikä on tilanne nykypäivänä? Entä tarvitseeko runko minkäänsortin piirustuksia tai lujuuslaskelmia vai riittääkö, että teen tarpeeksi tukevan rungon? Entä jousitus, onko tuommoinen värkki ihan mahdoton vetää perässä jos jousitusta ei ole ollenkaan?
tevisu
Re: Peräkärry
Viesti Kirjoittaja tevisu »
suorsa kirjoitti:Kun porukassa on katsastusmiehiä ja muuten lakipykäliä tuntevaa porukkaa niin minkälaiset mahtavat olla lain vaatimukset omatekoista peräkärryä rekisteröidessä.
Jos teet oman kärryn, helpoimmalla pääset kun "kopioit" rakenteen kaupallisesta tuotteesta. Tiedän tapauksen, jossa kärry oli valmistajan mielestä tukeva, mutta katsastusmies vaati lisää vahvistuksia. Lopputuloksena kärry, jonka kantavuus jäi mitättömäksi; kärryä pystyi vetämään ilman kuormaa... :)
Itse ostaisin jonkun halvan rekisteröidyn jos pelkkää linkoa pitäisi kuskata. Noitahan saa parilla satasella. Jos taas tarvitsee oikeaa kärryä, asia on toinen.
EDIT: Tuolla on jotain: http://www.pvtarvike.fi
suorsa
Re: Peräkärry
tevisu kirjoitti:Itse ostaisin jonkun halvan rekisteröidyn jos pelkkää linkoa pitäisi kuskata. Noitahan saa parilla satasella. Jos taas tarvitsee oikeaa kärryä, asia on toinen.
Tuohan se on ollut alkuperäinen suunnitelma. Tuppaa vaan nuo parin sadan kärryt olemaan kortilla tai jos jostakin moinen löytyy niin ainut ehjä osa on rekisteriote ja runkonumero. Tosin nuo jo riittävätkin pitkälle...
Hessu
Viesti Kirjoittaja Hessu »
Katsastusasemilla on myynnissä kirjanen, jossa on selvitetty yhtä ja toista omavalmisteisista perävaunuista. Itse harkitsin myös oman kärryn tekoa tuossa kuukausi sitten mutta ostin kuitenkin wanhan käytetyn. Nimikkokärry eli Hessu, tottakai :D
JaHu
Viesti Kirjoittaja JaHu »
Laki on muuttumassa vissiin ensi vuoden puolella.
Aisa pitää olla ostoaisa tai muu hyväksytty.
Töissä hirmu kuhina, kun pojat vääntää kärrejä tehdä.
Kauhavalta hain JT-trailerin kesällä. 3 metriä pitkä lava, leveys oli muistaakseni 130senttiä, yksiakselinen ja lehtijousilla. 590€ ja rekisteröinti Kauhavan katsastusasemalla 40€. Tuohon hintaan ei paljoa kannata itseä vaivata, että tekee.
