ajonestolaitteesta....
piitu
Viesti Kirjoittaja piitu »
Voiko Saab 93 vm.-02 ajonestolaitteen kuitata itse? Vai täytyykö käyttää huollossa? Ja miten se mahdollinen kuittaus tehdään.....?
piitu
kaukosäädin, eikä keskuslukko toimi....auto ei suostu käynnistymään, ainoastaan "sahaa" kokoajan. Joten oletan,että ajonestolaite on mennyt päälle....
potkuhousu
Onko paristo lopuu? Avaimen saa auki puukon kärjellä ja pariston vaihto.
Jyrki alias potkuhousu
SS-K #1636 STCF #2
piitu
en usko, olen kokeillu kahdella eri avaimella. Ihme jos molemmista olisi samaan aikaan patterit menny....
piitu
Mikä on DI-kasetti....? ( anteeksi tyhmyyteni.... :oops: )
piitu
Täytyy kokeilla vaihtaa se. Kiitos neuvosta !
JKen
Viesti Kirjoittaja JKen »
piitu kirjoitti:kaukosäädin, eikä keskuslukko toimi....auto ei suostu käynnistymään, ainoastaan "sahaa" kokoajan. Joten oletan,että ajonestolaite on mennyt päälle....
Jos ajonesto päällä, niin eikai silloin tapahdu mitään kun starttaa :?: Ajonestonhan pystyy ohittamaan manuaalin ohjeiden mukaan, ainakin 9-5:ssa, (virrat Off => On + avaimen takaluukun aukaisunapin painaminen => starttaus)
Insignia
potkuhousu
mulla loppui avaimista patterit ensin toinen ja seuraavana päivänä toinen, mutta katso ne sulakkeet kans.
SS-K #1636 STCF #2
piitu
Kiitos kaikille vastauksista! Vein auton keskiviikkona delta-autoon, ja tänään sieltä tuli tuomio. Auton tietokone on menny kokonaan pimeeks,uusi maksaa 850 eetä. Että silleen!
JKen
Vaadi nyt tarkka selvitys, mitä on tapahtunut. Useimmiten noihin tietokoneisiin auttaa pelkkä buutti, eli akku irti vähäksi aikaa ... 8O
Insignia
