Ongelma: Puuttuva lämppärin pistorasian suojus
Jukka_
Viesti Kirjoittaja Jukka_ »
Moi,
Tonnarista on jo aikoja sitten mennyt lämppärin pistorasian suojus rikki. Nyt siinä on ollut teipinpalanen suojana kun ko laitetta ei ole käytetty. Olisiko jollakin takataskussa ideoita, millä tämän vanhanmallisen (mallia iso) pistorasian voisi peittää kätevästi aina ajon ajaksi? Eli onko esim. olemassa jotain "tulppia" jotka pysyisivät hyvin tuossa töpselissä kiinni?
Töpseli sijaitsee melko alhaalla edessä, joten se on kai hyvä pitää peitettynä ajon aikana. Siinä on aikasemmin ollut semmoinen jousella toimiva pistorasian suojus, josta on saranaosakin nyt rikki, eli uutta samanlaista suojusta siihen ei oikein voi laittaa.
Minuteman
Näkki :wink:
Viimeksi muokannut Minuteman, To Marras 23, 2006 21:00. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
Jukka_
:lol:
Muita ideoita?
Minuteman
Noita rasioita ja johtoja löytyy kyllä, meinasin itse ensin asentaa Defan mötkälerasialla, mutta ostinkin minijohtosarjan. Laita Yv jos kelpaa vanhanmallinen töpseli.
Jukka_
Vielä pitää ensin tosin selvittää toimiiko koko lohkolämppäri ollenkaan, kun se on ollut käyttämättömänä ainakin 8 vuotta. Itse auto on kohta 17 vuotta vanha.
jorge13
Viesti Kirjoittaja jorge13 »
jos asian ymmärsin oikein mitä tarkoitit, niin siihen "hatuksi"
käy sopivan kokoisen pilleripurkin pohja.
Ainakin meikäläisellä toimi vanhemmassa saabissa hyvin. Ei mennyt ajossa lumi yms. rasian sisälle.
#5621
Ducato LMC -11 retkeilyauto
Saabistiuki
Viesti Kirjoittaja Saabistiuki »
Toinen hyvä konsti on poikkasta toisesta lohkolämppärin johdosta, siis tolppajohdosta se töpseli siihen puskuripistokkeeseen.
Muukkonen
Bmw 523 Touring
Turbiini
Viesti Kirjoittaja Turbiini »
Mulla oli joskus aikoinaan tennispallo johon oli leikattu sopiva reikä. Pelasi hyvin ja oli hieno. :)
stara
Viesti Kirjoittaja stara »
minä olen ihan tarkoituksella leikannut siitä verkkojohdosta sen läpän pois, koska jotenkin turhan konstikasta kikkailla kahden läpän kanssa. Tosin omastani on myös pistorasian kansi nyttemmin lähtenyt omille teilleen. Täytyykin katsella sopivia tennispalloja, sitähän voisi varmaan säilyttää siinä jatkojohdon tulpassa, niin kulkevat yhdessä.
9-3 SS 1.8t automaatti vm 04
9-3 2.0 t automaatti vm 00
Aaviita
Viesti Kirjoittaja Aaviita »
Ainakin Tampereella on kirppiksillä pilvin pimein myynnissä noita isomman mallisia päitä, ehjiä. Eikä ole hinnankiroissa.
Tasapaino akseli
Viesti Kirjoittaja Tasapaino akseli »
Jonkin spraypullon korkki tai muun sumutepullon korkki vois olla aika sopiva suoja...
#2807#
EX Saabit 9000 2.0t-93 2.3T-97
Saab 9-3 1.8t SC-06
Jukka_
Kiitoksia hyvistä ideoista.
Tuo tennispalloidea on nyt otettu käyttöön, aika hyvin tuntuu toimivan. Lisäksi omaa vaivaa tämä keino vaati kaikista vähiten :)
stara
ranetin ton jutun ny silleen, jotta pidän joutilasta pistorasian vastakappaleen kuorta siinä. Lämmitin sitä kuumailmapuhaltimella, jotta jäi reilusti soikeaksi, ei tipu kyydistä.
Viimeksi muokannut stara, Ke Marras 29, 2006 23:06. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
