Kattoluukkuosaajaa etsitään
saapasjalkakissa
Viesti Kirjoittaja saapasjalkakissa »
Oliskos kellään tietoa pääkaupunkiseudulla jostain puljusta missä tiedettäisiin kattoluukuista? Kuulemani mukaan Tattarisuolla ainakin pitäisi olla joku, mut en ainakaan netistä löytänyt. Ja joitakin liikkeitä tikkurilan PitStop mukaanlukien löytyi jotka ainakin asentavat ja myyvät Webaston jälkiasennusluukkuja. Tietoa siitä tekevätkö muutakin kun vain asentavat? Henkilökohtaisista syistä en tue minkäänsortin TiimiHakkaraisia joten mielellään otan vastaan tietoa hieman isommista ketjuista..
ex: SAAB 9000cs 2.3 Turbo 1992 -myyty
ex: SAAB 9000cc 2.0 Turbo 1989 "Uljas Musta" Kesäajossa
Opel Astra 1.7cdti 2011 "käyttishairahdus"
ex:SAAB 900gl 2.0 1984 "Tune" -Edelleen perheessä -myyty-
saapasjalkakissa
orkkis.
saapasjalkakissa
Vuotaa sisään.. Yritetty säätää, vuoto väheni, mutta ei loppunut. Etureuna ei asetu paikoilleen mielestäni niinkuin kuuluisi. Mitään en enää keksi joten ei auta kuin viedä se jonnekin ammattilaiselle korjattavaksi. Tiivisteen pitäisi olla ihan kunnossaoleva. Etureunaan jää pieni rako josta vesi valuu sisään, ja vaikka kuinka yrittäisi säätää luukkua eteenpäin, niin vesi valuu silti raosta.
saapasjalkakissa
Joo, sen kyllä tiedän ettei tiiviste ole koskaan täysin tiivis.. Poistoaukot vetävät hyvin ja vesiurat vaikuttavat suorilta. Luukku ei vain millään asetu tarpeeksi eteen.
Vuotaisiko kuitenkin tuulilasin tiivisteestä?
Kattoluukun säätömahdollisuudet on aika vähäiset, luukkukasetti asettuu kattoon kutakuinkin siihen paikkaan, mihin kiinnitysruuvien reiät sen määräävät. Pientä (muutama mm) säätöä saa tehtyä luukkua nostavan mekanismin ruuveista. Jos katossa olevan aukon muoto on muuttunut korjausten myötä niin, että luukun etukulmat vastaavat aukon kulmiin ennen kuin luukun etureuna aukon keskiosaan, ei säädöllä ole oikein mitään tehtävissä. Pitää yrittää sitten muuttaa luukun etureunan muotoa paremmin kattoa aukon muotoa vastaavaksi.
Luulisin ettei ole olemassa tuollaista kysymääsi ammattilaista, joka jaksaisi perehtyä epäonnistuneen korjauksen jäljiltä vuotavaan luukkuun.
http://www.saabclub.fi/phpBB2/viewtopic.php?t=19495
http://www.hut.fi/u/jus/saab/9000/ruoste/
http://www.hut.fi/u/jus/saab/9000/ruoste3
http://www.saabclub.fi/phpBB2/viewtopic.php?t=24076
Nimim. jonkin verran oma lehmä ojassa, mutta tällä hetkellä epäilykset tuulilasin suuntaan kohdistettuna. Tällä hetkellä luukku "käyttökiellossa" ja luukun tiivisteen ylimääräiset raot ei niinkään veden vaan suhinoiden takia tuupattuna täyteen vedenkestävää vaseliinia, Neste OH Grease.
Svc
Viesti Kirjoittaja Svc »
Muistelen, että myös Audin orkkisluukku olisi Webaston tekemä.
Olisikohan näistä kuvista apua?
http://www.tiltu.net/mobil/audi/sunroof/
Svc, Saabiton saabisti
saapasjalkakissa
Ei, kyllä se on luukku itse mikä vuotaa. Uutta tiivistettähän noihin lasiluukkuihin ei mistään saa. Vesi valuu sisään luukun oikeasta etureunasta. Katsoin jo haulla kaikki kattoluukkuaiheet, mutta mitään vastaavaa ei oikein löytynyt. Luukkua ei vaan jostain syystä saa säädettyä tarpeeksi eteen. (Etureunaan jää pienenpieni rako ja takareuna ottaa nostettaessa kiinni, vaikka kaikki reunat ovat täysin suorat.) Kyllähän noita luukkuja asentavien liikkeiden luulisi myös osaavan korjata viat. :roll: Tuntuu vaan turhalta ruveta mitään muutakaan tekemään, ennenkuin tästä ongelmasta on päästy. Joku oli jossain laittanut jonkinsortin tiivistenauhaa pellin puolelle.. Kaipa täytyy sellaista sitten kokeilla. Kasettia ei tietääkseni ole irroitettu ja kaiken pitäisi olla kiinni oikeilla paikoillaan. Säätövara ei vain riitä?
