Green Diamond -kitkarenkaat
Frostwind
http://www.greendiamond.info/fi/index.html
Onko kenelläkään kokemusta näistä? Katkeilevat nastat käyvät hermoilleni ja ajattelin vaihtaa kitkoihin. Tonnarilla ajava sukulaisen käyttää näitä ja on ollut erittäin tyytyväinen.
Saab 9-3 Turbo Sport -99 RE85
Saab 900 turbo16 -91
#3158, T5 ja T7 ohjelmoinnit
Tasapaino akseli
Viesti Kirjoittaja Tasapaino akseli »
Tuolta voi varmaan lukea jotakin tietoa kyseisestä renkaasta. http://www.mainio.net/article.asp?path= ... 0109;85724
#2807#
EX Saabit 9000 2.0t-93 2.3T-97
Saab 9-3 1.8t SC-06
Svc
Viesti Kirjoittaja Svc »
Mielestäni lause "Patentoitu UUSIOrengas" kertoo kaiken tarpeellisen. Kaupasta saa oikeitakin talvirenkaita. Nastoilla tai ilman.
Pinnoitettu on aina pinnoitettu. Arpapeliä, saatko kaikkiin renkaisiin edes samanlaisia runkoja.
Svc, Saabiton saabisti
pade
Viesti Kirjoittaja pade »
Osta Nankangit!
Mä tilasin viime talveks ja ne on toiminut ihan hemmetin hyvin! Hintaa tais olla vajaa 100e/rengas :P
rälläkkä
Viesti Kirjoittaja rälläkkä »
pade kirjoitti:Osta Nankangit!
Älä helvetissä sorru mihinkään v*tun pingpongeihin.
Meille oli tähän autoon laitettu juurikin jotkut saatanan Nankangit alle kun haimme sen liikkeestä ja kävin seuraavana arkipäivänä välittömästi vaihdattamassa Gislavedit. Ei sitä jyrinää jaksanut pirukaan kuunnella. Ja ajettavuus oli jostakin todella syvältä kaikissa olosuhteissa.
Tasapaino akseli
rälläkkä kirjoitti:
Nanakangeissa on muuten eroja osa on tehty juuri pohjolan oloihin toiset taas ei..
#2807#
Saab 9-3 1.8t SC-06
rälläkkä
Tasapaino akseli kirjoitti:Nanakangeissa on muuten eroja osa on tehty juuri pohjolan oloihin toiset taas ei..
Voi olla. Mutta nämä rinkulat oli ainakin ihan onnettomat.
Nämä vahvistivat jälleen omaa käsitystäni siitä, että renkaat ovat väärä paikka säästää.
pade
rälläkkä kirjoitti:
Niinkuin totesin jo ensimmäisessä viestissäni nuo Nankangit on itselläni toiminut aivan moitteettomasti enkä suurempia eroja ole entisiin Continentaleihin edes huomannut.
Ehkä sitten satuin saamaan jonkun superhyperversion kyseisistä renkaista :D :roll:
Tri-Lo
Viesti Kirjoittaja Tri-Lo »
Jatketaan tätä pohdiskelua!
Nankang on käsittääkseni juuri "halpa"renkaitten parhaimmistoa mitä kesäpyöriin tulee, mutta onko se nyt niin että jonkinmoisia talvirenkaitakin rupeaa löytymään..? Nastarenkaita siis lähinnä.
Asia kiinnostaa ja tästä enemmän ASIALLISTA kommenttia, kiitos! :wink:
Minuteman
No ainakin TM:n testissä 2005 Nankangin kitkarengas pieksi mm. Bridgen Blizzakin sijoittuen keskikastiin. Nyt itselle tulossa sv-1 kitkat mallia Nordic joka on pohjoismaihin tehty toisinkuin saman renkaan malli Winter Plus, jossa kovempi seos. Alkutalvi menikin ikiaikaisilla hakkakakkosilla.
Tuolta jostain Foorumin syövereistä löytyy myös ketju alkusyksyltä jossa nimimerkki "Ahtopaine" jaksoi ottaa ansiokkaasti selvää noitten renkaiden eroista.
Edit: Sori en lukenut tarpeeksi tarkkaan, eli nastarenkaitakin alkaa löytymään mutta ainakaan Rengas-Onlinessä hinnat eivät ole kovin kilpailukykyisiä nastarenkaissa.
snuggles
Viesti Kirjoittaja snuggles »
Kuinka paljon merkkirengasta edullisemmat nuo Greendiamondit olikaan? mun mielipide on, että osta laaturenkaat vaikka ne sitten kyllä maksaakin enemän. Itselläni oli uusiokesärenkaat, voi olla, että jäivät viimeisiksi uusiokumeiksi. Ajelihan niilläkin mutta ei ne uudenveroiset olleet...
pade
Minuteman kirjoitti:No ainakin TM:n testissä 2005 Nankangin kitkarengas pieksi mm. Bridgen Blizzakin sijoittuen keskikastiin. Nyt itselle tulossa sv-1 kitkat mallia Nordic joka on pohjoismaihin tehty toisinkuin saman renkaan malli Winter Plus, jossa kovempi seos. Alkutalvi menikin ikiaikaisilla hakkakakkosilla.
Nimenomaan nuo SV-1 ovat mullakin alla.
Ja tuon TM:n testin perusteella uskalsin ostaa kyseiset renkaat. Meinaan jos ei TM:n testissä jää vikaks niin niiden on pakko olla toimivat :D
Minuteman
pade kirjoitti:
Miltäs vaikuttaa ajotuntuma ja mikä koko? Itselle tulossa ihan vaan tavallinen 195/65-15.
Outona kuriositeettina mainittakoon että viime keväänä tilasin ne NS-2 kesärenkaat, 205/55-16V, ja niissä oli merkintä M-S, eli suomen lain mukaan saisin niillä päästellä koko talven 8O
pade
pade kirjoitti:
225/45-17 on noi mun. Leveys tietysti vaikuttaa vetelyyn jne mutta muilta osin todella hyvä rengas, etenkin hintaansa nähden. Melko pehmeä rengas mutta niinhän nuo kitkat yleensä ovat. Jäällä pito ei ole paras mahdollinen mutta sama ongelma on myös muilla kitkoilla. Yleisesti todella toimiva rengas kaikissa olosuhteissa.
Tri-Lo
Luin äsken ton Aftonbladetin/Collinin tuoreen testin, eikä todellakaan hääviltä kuulostanut "kiinalaiset halparenkaat" siinä.. :? En päässyt tosin tarkemmin testia/merkkejä näkemään kun oli maksullisella puolella. Oli vaan mainittu että 2 sellaista oli mukana vertailun vuoksi. Kumiseos ei toiminut täällä ollenkaan->kovettui liikaa jne..
