Mankan korjaus - hyviä neuvoja?
tommij
Viesti Kirjoittaja tommij »
Otin työn alle ton tahtariin ajattelemani mankan http://www.lihikset.net/images/kuuppa/m ... s/fix2.jpg
Ja itse asiassa sehän toimii - melkein.
Muutamia jutskia, joihin kaipais vinkkejä:
- Pelittää muuten, mutta pyörittää liian hitaasti ja "vouvaa". En alkutarkastelussa löytänyt mitään säätöä pyörimisnopeuteen - voi tietysti olla jossain kunhan purkaa pidemmälle. Tuntui alkukankeuden jälkeen hieman vetreytyvän, joten pitää herkistellä ja voidella ensalkuun. Mitkäs olis parhaat ainekset vanhojen rasvojen poistoon ja uudelleenvoiteluun?
- No jos tuo ei auta, niin moottorin vaihto sitten voisi olla aiheellinen. Mistäköhän voisi kuvitella löytävänsä tuohon korvaavan moottorin - (täytyy tietysti selvittää pyörimisnopeuskin ensin).
- Ja vielä, mistä löytyisi nimenomaan tuohon käyttötarkoitukseen kuminauhat? Tavallisethan ei pakkasta kestä. (Piti kuitenkin päästä kokeilemaan, niin tuli laitettua tavalliset http://www.lihikset.net/images/kuuppa/m ... s/fix3.jpg)
Ensisijaisesti Treen alueen tarvikepuljut kiinnostaa, mutta eipä tietysti niin oleellista jos vaan osat löytyy.
Minuteman
Kokeilitko sattumoisin pitkään soittamatta olleilla C-kaseteilla? Itse ainakin huomasin hiljattain "arkistojen aarteita" penkoessani, että vanhoissa kaseteissa nauha jotenkin on liimaantunut kelalle, mouwaa, eikä ala pelittää ennenkuin on kelattu pari kertaa alusta loppuun.
tommij
Kokeilin parilla eri nauhalla - ei ne nyt mitenkään erityisen tahmasilta tuntuneet. Mutta kun löin ekan kerran pyörimään, niin pyöritti todella hitaasti (kuminauhakin luisti). Vaihdoin gummin ja siitä pikkuhiljaa nopeutu harjoitusten edetessä, mutta silti pyörimisnopeus jää oikeasta.
On siinä muutakin fiksattavaa, esim. mankan oma kajari ei pelitä. Erilliskaiuttimen liitäntä kylläkin, mutta se on jotenkin vajaatehonen (tai sitten epäsopiva kaiutin, mutta kun masiinassa ei ole mitään merkintöjä).
Lähtö viritinvahvistimeen toimii molempiin suuntiin (ottaa virran vahvarin kautta), eli sen kautta tulee ääni hyvin ja samalla tasolla kun virittimestäkin. Pääasia tietysti että toimii vahvistimen kautta, mutta olishan tuo hauska jos toimisi irrallaankin.
Mutta eiköhän nuo kajariongelmat siitä ratkea kun pääsee tarkemmin katselemaan.
Juha96
Viesti Kirjoittaja Juha96 »
Etelä-Pohjanmaalla vaikuttaa vanhojen autosoitinten ekspertti, jolla on säännöllisesti myynti-ilmoitus Mobilistissa.
